K: Tv kaardi probleem
    Leadteki TV/FM kaardiga on selline probleem, et see ei lähe alati käima. Laadimise ajaks viskab logo ette ja nii jääbki. Aitab ainult restart, aga alati ei saa ka siis käima. Eriti jamab sedasi just FM osa. Proovinud juba korduvalt softi uuesti installida, kuid abi ei midagi. Kui pool aastat tagasi sai see jurakas arvutisse pandud, siis töötas laitmatult. Mingi asi segab, aga üles ei leia mis. Ideid?
    Vs: K: Tv kaardi probleem
    Nu üks variant see, et ühendus mäda ehk veidi?
    Võta kaart välja, käi mõlemal poolel pinid tugeva kustutuskummiga üle, pühi purud ära mingi asjaga (mitte higiste näppudega) ja pane tagasi korralikult.
    Ei pruugi aidata, aga halba ka ei tee.
      Proovisin, kuid ei aidanud midagi. Oskab keegi mõnda teist tarkvara antud kaardile soovitada?
      viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 28 June 2009, 10:28.
        Leadtek on üks neist firmadest kes kasutas (kasutab?) praakkondekaid oma toodetel. Need ajajooksul põhjustasid selliseid sümtomeid mille põhjuseid ei saanud tuvastada. Olen veel kolm aastat tagasi ühel Leadtekil pidanud kondekaid vahetama, tunneb selle probleemi ära selle järgi et lüüdid on pealt veidi punnis. Vaata silmaga kas see nii on.
        See ei pruugi olla põhjus kuid võimalik saab olla. Kui nii siis ka miski muu soft ei aita.
          Hetkel tegin katset teise leadteki kaardiga. Põhimõtteliselt sama kaart, kuid vanem mudel. Nimelt tegu TV2000 mitte TV2000XP-ga. Täpselt sama jama, et FM osa ei lähe käima. Tv funkab normilt, aga vahest jamab seegi. Ei usu, et mõlemal kaardil nüüd üks ja sama viga, vaid mingi proge segab. Näiteks AVG ei lase mul arvutit puhkereziimist välja ja aitab ainult restartnupu klõpsamine. Ilma AVGta funkab kenasti. Asi töötas normaalselt, aga paar kuud tagasi avastasin esimest korda, et ei lähe enam normaalselt käima. Vaatasin kaardid üle ja punnis kondekaid küll ei avastanud.
            Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
            DScaler!
              Kas siis ka jamab kui Windows värskelt installitud. et ainult tv kaardi driverid.
              Võimalik et miski teine soft segab.
              Mul oli selline jama helikaardi driveriga. üks põhimõtteliselt helist sõltumatu programm ei lasknud soundil toimida, pidin pidevalt uuesti installima.
                Proovid selle softiga,mis plaadi peal või tootja lehelt tõmmatuga?
                Mul on üks teine Leadtek`i kaart. Ca aastapäevad tagasi jukerdas see mul ka. Käima küll läks, aga kippus kokku jooksma. Mina sain lahenduse uuema softi installiga, aga jama oli üksjagu. Vana soft ja draiverid tuli korralikult eemaldada ning register puhastada, muidu kippus ikka jamama.
                  Aga proovi ikkagi DScalerit. Sellel omad draiverid, ei pea midagi installima ega maha laskma ega solgi ka midagi ära. Kirjutab ainult oma folderisse. Olen sellega mitmeid probleemseid kaarte käima ajanud. Isegi nicam stereo toimis.
                  Aga eks valik on sinu!
                    DScalerit kunagi proovisin ka, sellega saab ju ainult teleka tööle? Aga asi muidu töötas hästi küll.
                    Tv töötab muidu küll aga raadio ei taha käima minna. Värskelt installitud windõusiga töötas normaalselt. Leadteki kodukalt tõmmatud tavaari olen proovinud, kuid ei aita.
                    Ise arvan ka, et mingi asi segab, aga võta kinni mis.
                      EI usu, et mõlemal kaardil nüüd üks ja sama viga, vaid mingi proge segab. Näiteks AVG ei lase mul arvutit puhkereziimist välja ja aitab ainult restartnupu klõpsamine. Ilma AVGta funkab kenasti. .
                      Lase see viirus maha ning otsi endale parem viirusetõrje ! see viirus plokkib kõikke ja kasutab metsikult arvuti resurssi .
                        Otseselt aru küll ei saa, et ta midagi plokib või kulutab. Kõik toimib va tv kaardi raadio osa.
                          Pane kasvõi nod32 trial peale.
