Vista nõuab olematut parooli.
    Tere.
    Toodi mulle siis ühe sugulase rüperaal ülalnimet probleemiga. Dell Latitude D830 ja Vista business opsüssiks.Arvuti umbes paar aastat vana, garantiid pole.
    Arvutis on kaks kontot: üks adminnina, teine quest. Kummalegi parooli pandud pole. Ja sisselogimisaknast kaugemale ei saa.
    Enne sisselogimisakent tuleb see musta taustaga valikute osa, kus ka Safe modet pakutakse. Kui ma teda (omanikku) telefonitsi sinna safe modesse juhatasin, oli ta sinna sisse saanud ja ka toimetanud seal omal mingeid asju.
    Praegu on seis selline, et Safe modesse küll läheb, kuid ekraan on must.Ei tegumiriba, ei ikoone. Ainult kursorinool on ekraanil, seda saab ka liigutada.
    Samuti on ekraani igas nurgas kiri "Safe mode". Windowsi klahv ja ALT+CTRL+DEL mingit tulemust ei anna.
    Linuxi live CD (Knoppix) masinal jookseb, ilmselt siis riistvaras tõsisemaid probleeme pole.
    Arvutis on ka nn. Recovery part ja F8 toksimise järel selle kasutamist ka pakutakse, aga enne tahaks kindel olla, et muud võimalust pole. Nimelt on tal seal paar programmi, mille taastamiseks tuleb palju sebida. Olulised andmed ja pildid on juba pm. DVD-l.
    Endal on see Vistaga paraku alles esimene tõsisem kokkupuude, et siis ootaks kogenumate arvamusi, kas annab miskit ette võtta.
    On võimalus panna kõvaketas lauakasse, ja mudida/modida, paraku ei oska.
    Üks asi veel: enda arvutis tema HDD-d skannides leiti sealt ka üks troojalane.
    Tänud juba ette: tcumen.
    Vs: Vista nõuab olematut parooli.
    kiire ja lihtne vastus sellele võiks olla Boot sektori viirus või ka makroviirus, mis tõkestab üles bootida...suht biosi värk ja nõvvab IT-spetsialisti kätt BIOSi flashimisel, kui selline võimalus on...
      Oled kindel, et nii hullusti?
      Kuigi samas, kui selle Delli logo taustal seda üleslaadimise riba jälgida, siis see riba jääb vahel ( kui pole mõnda aega torkinud) kuidagi pikalt mõtlema.
      Annab see mingit lisainffi?
      Ega mul tutvusringkonnas endast tugevamat asjatundjat paraku pole.
      Töö juures teatavat sorti mälukive progeda saaks, ka plaadilt eemaldamine ja tagasipanek ei oleks probleem.
      PS. Ennist jäi mainimata, et neid läpakaid osteti omal ajal samast kohast kaks tükki, ja teisel oli olnd umbes pool aastat tagasi emaplaadi vahetus. Kas sama BIOS-i jama?
        On üks tore plaadike, mida ma siin ei promo, aga sellega läheb mõni minut, et kasutajate paroolid teada saada.
          Vistale on tehtud päris korralik taastamiskesskond. Võta bootimisel F8-ga valikumenüü ette ja vali "repair your computer". sealtkaudu saad juba system restore teha. kui need kasutajale vajalikud programmid on installitud enne restore pointi loomist, siis ei tohiks midagi kaotsi minna.
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            Kui Sa OPhcrack`i silmas pead, siis too väidab, et parooli pole!
            Ja pole selle kasututus ka nii illegaalne. Oma OP-süssi lahtimuukimisega võid kasvõi professinoaalsest kretinismist tegelda! Ja kümneid kordi päevas, kui soovid.
            Ja kuiasjaomased instantsid Sind selle tegevuse juures tabavad, võid nad pm.metsa saata.
            viimati muutis kasutaja tcumen; 05 July 2009, 10:34.
              see linuxi põhine plaat on jh hea asi, miskit maagiat seal pole, rainbow table põhine parooli taastaja win hash failidest. aga mulle tundub et seal masinas rootkit, see teeb selliseid lõbusaid asju, pmst lihtsam on puhtaks lasta. rootkitist lahti saada on väga raske, pmst asi asendab tähtsamad süsteemi failid, control+alt... ja muud sellised asjad unusta ära, msconfig peale saad rebu, sama ka kui yrita muul viisil registrit vms teha. Ehk kõik mis teda kahjustaks ei tööta. Sama teema admin kontodega, need töötavad 1 korra peale sisse logimist, siis kas masin hangub või restart. Ketta pistad teise masinasse siis autorun installib ilusti sinna ka selle.
                Esmalt postitatud murphy poolt
                Nakatab teise arvuti?
                Edit: Unustasin ennist mainimata, et teema sai ka Hinnavaatlusse tehtud:
                Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
                  See Repair Computer valik annab minu arusaamist mööda võimaluse taastada n.ö. tehase seaded, ehk uue arvuti seisu. Muidu seal valikute hulgas on küll miski "Last good boot .......... bla-bla", aga see ei toimi.
                    Kas System Restore oli sees?
                      Esmalt postitatud A.S. poolt
                      Ausalt vastates: ei tea.
                      Omanik pole antud funktsioonist kuulnudki.
                      Samas, mis tolku sest olekski, kui süsteemile ligi ei saa.
                        Saab ikka ligi, saatsin PS.
                        E:
                        Tavalise Vista DVD plaadiga saab ka tegelt ligi.
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 04 July 2009, 20:51.
                          Rootkiti puhul on system restore mõtetus, ta on selle ka juba ära surkinud.
                          Ja nakatab ka teise masina jh, eeldame muidugi et seal on win.
                          Ma selle orgi otsas istunud, oli vaja ka andmeid. Ma ei saanudgi neid kätte sealt. Tuli välja et kõik pildid ja kõik olid seotud kuidagi, ta tegi nagu lingi, peitis originaal faili ära(mitte hidden). Ja kui käivitasid käivitas ka oma nodi muidugi avas pildi ka, user õigustega kasutajad töötasid muidu laitmatult aga exe failid "ei käivitunud", IE spamm aknaid tuli ja ketas oli alati servani täis ja masin tegeles kogu aeg millegagi..
                          Ma üritasin ka knopiksiga üle samba kätte saada, aga sain mingid lingid. Lõpuks copysin yhe exe. Selle peale tegi viirusetõrje(peale esimest matus kui autorun nakatas ja format oli sai installitud) tigedat häält kohe ja kustutati.
                          Sul võib aga veel olla see asi et keegi(update) lülitas sisse ühe reegli mida kasutavad näiteks domeeni asjad. Nimelt parool ei tohi olla tühi, aga kui ta juba oli tühi enne reegli rakendamist e saa sa sisse logida. Pead panema mingi parooli, soovitavalt vähemalt 6 märki, Suur algus täht ja vähemalt 1 nr.
                            Kui huvi, siis CD plaadi pealt käimaminevad viirustõrjed on üritatud üles lugeda siin -> http://www.arvutikaitse.ee/?p=1520
                            Tegevust jätkub mitmeks ajaks.
                              Safe Mode suhtes, et kui sisse saad. CTRL+ALT+DEL ja pane explorer protsess kinni, siis Run ülevalt ja ava uuesti. Kunagi sain endal ükskord käima nii, aga teistsuguse probleemiga nö.
                              Estonian SPL & Sound
                              @gargru
