A-Link 3GU >>> PIC
    A-Link 3GU >>> PIC
    On selline karbike, istub USB sisendisse.
    Kaks inimest netis on avaldanud arvamust.
    Ei tööta ja Kadriorus ei tööta.
    Juhend ütleb, et tahab OP systeemi, Windows, Linux, Unix.
    Aga tema AT käskude manual jälle räägib, et seal "USB" on tegelikut RS232.
    (Kas 5 volti?)
    Ja käsud on ka toodud. Esimese lugemise järgi natuke võõrad.
    Siiski, lõpuks jõudis ka GPRS-i juurde.
    Kas keegi on üritanud seda karpi mikro külge ühendada?
    Saaks odava ja lihtsa sidevahendi kodulehe ja objekti vahele.
    Seltsis natuke lõbusam.
    Vs: A-Link 3GU >>> PIC
    Arvatavasti on seal FT232 sarnane kivi mis tekitab virtuaalse COM-pordi. Selle jaoks ka PlastAkende draiverid. Sisemisele TTL-nivooga pordile ligipääsuga on keerukam. Võta lahti ja vaata kas kõik ühes kompotis või on pordi kivi siiski eraldi. Seda kontrolleri külge ühendamisel. Akende all avad sideprogrammis tolle COM-pordi mis juurde tekkis ja saadad sinna AT-käske. Nii ta võiks töötada.
      Esmalt postitatud felch poolt
      Võta lahti ja ....
      Selleks pean ma ta ära ostma. 1690 oma eeke testiks on ka natuke raha.
      RS232 jaoks on mul kirjutatud kaks kena AT käskudega programmikest.
      Lisaks veel RS232 infovarastaja-logija.
      Pealegi on PIC-ist RS imelihtne.
      AGA:
      Kas USB infi on ka võimalik otse liinilt logida?
      Pealegi on see 3GU natuke liiga kiire. Võiks olla rahumeeli 100 x uimasem.
      Kuskil 100 baiti / 5 min. Suvalise hetke avariiteate võimalusega.
      Oli plaan osta sinna mobiil, aga see koos kaabliga on samas hinnaklassis.
        PICil pole otseselt USB-host funktsiooni kuigi on miski USB-On-the-go (OTG) asi. Pole seda uurinud.
        Igal juhul on lihtsam püüda signaali RS-pealt, kui võimalik. Otse USB siinilt infot püüda ei saa, sa peab enne midagi USBi keeles küsima.
          Kuidas selle PIC18F4550 USB-ga asi on? Ka OTg?
          RS-pealt käib mul nii. Kaks ajavad omavahel juttu.
          Liinil on küljes kaks lisaliini,
          kullapoest ostetud sõrmusekarbis harilikud pistikud,
          ainult lugemine, mõlemal suunal.
          Selline asi võiks ju olla ka USB peal.
          Kui räägivad siis kuulan.
          Kui on vait siis ootan.
          Pole seda iseseisvat USB lugemist uurinud.
          Kui driver oleks lahti oleks ju imelihtne.
            USB OTG on peaaegu nagu päris USB arvutilgi, kuid oskab suhelda ainult ühe USB seadmega korraga ja usb hub'i kasutada ei saa.
            Tavaliselt sellest piisab.
            Ekstratarga tüüreli puhul ei piisa. Võib-olla tuleb välja nuhkida salajased AT käsud ja muud jama - loodetavasti mitte.
              Esmalt postitatud andreie poolt
              Võib-olla tuleb välja nuhkida salajased AT käsud.
              Sai üks neti PIC-USB source ära transleeritud.
              Järgmisel nädalal jõuab kivi kohale, saab proovida.
              Aga kuidas selle PC poolega lood on?
              Mis seal tegutseb?
              Kas see tuleb ka nullist luua?
              Kes on proovinud, see teab.
              Sai üks modem ostetud. Selle tarkvara on neid AT käskudega xml faile
              täis. Vaatame, mis saab.
                Oi mina ei tea.
                Aga kui vähegi järjestikpordi moodi välja näeb, siis saab seda portmon'iga pealt kuulata.
                  Netis on ju hulgi ka USB pealtkuulajaid.
                  Tõmbasin mõned alla aga ükski ei näidanud saadetud teksti. Siis leidsin
                  http://www.sourcequest.com. Registreerid ja puha.
                  Näitas mis moodi asi on jaotatud ja Kuidas hiir liigub.
                  Aga modemipulka ära ei tundnud.
                  Kui ta välja viskasin ja restartisin kadus ära kogu USB süsteem. Netist seda ka pole tõmmata, seega reinstal Windows.
                  Või ....???
                  Avastasin et meil on W@lduriga täitsa ühised mõtted.
                  Eriti jõuluküünalde osas. Hakka või kaste tellima.
                  Avastasin oma masinast kataloogi Microchip Solutions.
                  Microchip Application Libraries v2009-07-10.zip Sealt Kasperky leiab hex failist viiruse.
                  Seal on massiliselt programminäiteid Põhiliselt küll C aga seeeest mõlema poole asjad, nii PC kui PIC paaris. Tuled, mootrid jne.
                  Kust ta tuli ei tea. Kas koos MCC18-ga või siis sai eraldi tõmmatud.
                  Siin osteti PICKit 2-te.
                  Tegin ka selle ostu paar kuud tagasi.
                  Panin selle demo pic16f690 eraldi RS-232-ga käima. Näited olid kaasas.
                  Kõik oli kena kuni ............... Pistsin plaadi valepidi pistikusse.
                  Enam USB ära ei tunne.
                  Nüüd on mul uus PicKit ja mõtlen kuidas viga vältida.
                  Tuleb vist panna sinna püsikaabel ja paar lisajalga blokeeringuks.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 31 July 2009, 08:29.
                    PicKit2 kannatab ICSP-pistiku tagurpidi ühendamise välja küll, vähemalt siis, kui plaadi ja programmaatori Vpp-d on eraldi (pistiku 2. kontakt ühendamata) või plaati toidetakse programmaatorist. Lihtsalt annab ,,device error"-i vms.
                    Kuna lülituse voolutarve võib ületada USB-pordi või programmaatori surmaläve, olen meelega jätnud trükkplaadil ICSP 2. kontakti õhku. Plaat saab programmeerimise ja katsetamise ajal toidet välisest või lülituse enda toiteplokist.
                    viimati muutis kasutaja 6p45s; 31 July 2009, 09:18.
                      Esmalt postitatud 6p45s poolt
                      Mul olid kõik jalad kenasti koos.
                        Nüüd mul siis PIC18f4550 käitub kenasti USB seadmena. Peaaegu kenasti.
                        Kui katsun Microchip Solutions all olevaid WinUSB PC asju transleerida,
                        siis nõutakse et oleks intallitud WDK. Kui see on tehtud, leitakse üles kadunud Winusb.h ja kõik töötab.
                        Niikaua kui teha restart.
                        Peale seda tuleb teade kadunud driverist ja on võimalus kogu süsteem uuesti peale laadida.
                        Kaks korda on täna siis seda teha saanud.
                        Aga nüüd on mul see vajalik Winusb.h D: kettal olemas ja vaatame mis edasi saab.
                        Vast on see lugu ka mõnele teisele õpetuseks.
                        Ja kui keegi teab, mis vahemikus võib olla VUSB konde,
                        siis antke julgelt teada. Pakutud 470n on Tartu poodidest kadunud.
                          PHP kood:
                          et viirusetõrje leiab mikrokontrolleritele mõeldud .hex ja .bin failidest "viiruseid" on üsna tavaline, arvatavasti viirusetõrje vaatab: "ahhaa, tundmatu masinkood, järelikult viirus!". ega tema tea on see picile, avrile, armile või x86-le, tema tunneb vaid x86-te.
                            Millega ta rahul pole? Warning pole ju ilus asi.
                            PIC18F4550, MPLAB IDE v8.10
                            main.c:2045:Warning [2054] suspicious pointer conversion
                            main.c:2046:Warning [2054] suspicious pointer conversion
                            _____________________________
                            rom const unsigned char *rom USB_CD_Ptr[]={&cfg01,&cfg01};
                            rom const unsigned char *rom USB_SD_Ptr[]={&sd000,&sd001,&sd002};
