Kui andmetest kahju pole siis võib magnetiga korra üle tömmata. Kui just kaitse pole riistvaraline.
Esiteks kirjutatakse antud juhul kõvaketta parool flash-i, mitte mediale.
Teiseks ei õnnestu tavalise magnetiga "kettast üle tõmmates" sisu kustutada.
Kolmandaks, kui ka õnnestuks kustutada, siis oleks too ketas jäädavalt tuksis.
Tänapäevased kettad ei positsioneeri päid mitte samm-mootorite abil, vaid lineaarmootoritega, juhindudes positsioneerimisel nendestsamadest träkkidest, mis juba kettal olemas on. Ketas low-level formaaditakse tehases ja kui see rikkuda, siis taastada ei ole seda enam võimalik.
Teemast välja küsimus küll, aga kui juba jutuks tuli....
Osa tootjate kettautiliite pakuvad ka seda "low-level format" võimalust.
Kas see toiming erineb siis tehase omast? Või on see võimalus seotud just samm-mootorite kasutamisega?
See "low level format" tehakse ainult data osale. Positsioneerimisradasid ei puutu keegi.
Muidu IDE ketaste jaoks on olemas utiliit millega saab koodi maha võtta aga siis kaovad ka kõik andmed. Programmi nime ei mäleta enam.
Tahaks sellele väitele kinnitust.
Ei ole kahjuks sellist programmi olemas, sest kui sa ei siseta parooli siis ei lasta sind kettale üldse ligi ja seda pole võimalik formaatida.
Pistad ketta välisesse boxi, mille ühendad teise masina taha ja ei lasta ligi? Ligi lastakse aga ega sealt lugeda küll midagi ei saa
Esmalt postitatud martinr112 poolt
Osa tootjate kettautiliite pakuvad ka seda "low-level format" võimalust. Kas see toiming erineb siis tehase omast? Või on see võimalus seotud just samm-mootorite kasutamisega?
See "low-level" positsioneerib olemasoleva data tracki järgi ja kirjutab omakorda mingi mustriga üle. N.ö. värskendab olemasolevaid radu, mitte midagi rohkemat. Samal ajal kontrollitakse kirjutamise-lugemise kvaliteeti ja märgitakse sisemisse mapping-tabelisse bad sektorid.
Kogu ketta toimimise eeldus on siis see, et tehases kirjutatud tracke pole rikutud
Mingeid eraldi positsioneerimisradasid ei ole. Positsioneeritakse data järgi.
Mul vanaemal oli jällegi selline utiliit, millega sai jällegi kõik maailmas olemasolevad krüptod mõne hetkega lahti, nime aga enam ei mäleta...
dekrüpti jaoks vajad spets raudvara. Tava masinale käib see yle jõu. WPA jms ajasd tulevad FPGA põhiste dekrypteritega kolinal(saab ka tava masinaga aga võtab aega). Natuke vaja siini laiendada saab 4096 bitised võtmed ka lahti. Tava inimese jaoks on selline masin väga kirves. Teema lihtne kiiremaks liikumiseks, 4096 bitti siin ainuke et neid siine on mitu. Instruktsioone antakse kõigile yhed ja samad. Algarvud võetakse suures nonpaged pangast. Vabal ajal tegeleb masin algarvude välja arvutamisega ja neid lisatakse järjest juurde. Väikeste arvudega on masin sama lahja kui 8 bitine pic. Keegi rääkis et win passwordi ei saa lahti. ophcrack aga saab ja mitte aastatega. Seega miski pole murdmatu. Iseasi kas see ära tasub.
Kettaid tehakse ka lahti, alates 5$ ketas, installid tarkvara, ja siis saad osta omale koodi läbi neti, ei tahaks uskuda et seal nüüd mingi superarvuti selle teenuse taga on.
Ilmselt on omandatud know-how mida väga hästi saladuses hoitakse.
Peale seda: Nullid ketta ära (kõik sektorid, kaasaarvatud MBR) Darik või R-Wipe nimelise programmiga, paned ketta läptopi tagasi ning lased OP peale.
Kui andmeid taastama hakata, siis leiab ca 200-475 või rohkem failisüsteemi (FAT16 ja FAT32 harva NTFS)
viimati muutis kasutaja yllsel; 07 September 2009, 21:10.
Kuss, moderaatorid üritavad siin hoida foorumit hacki ja cracki ja muude ebaseaduslike tegevuste vabana Andkem ikka kaudset nõu
