HP omnibook xe3
    HP omnibook xe3
    Läpakale lõi ette sellise pildi:
    http://4.bp.blogspot.com/_8BT19Qlpmt...h/P1330295.JPG
    Ehk oskab keegi aidata.
    Vs: HP omnibook xe3
    Kui liigutada seda trükiplaati, millel LED`id ja nupud küljes, siis kohati kaob pilt üldse eest ära.
    Sellel samal trükiplaadil oli enne üks pistik küljest ära tulemas, kuid jootsin ta tagasi, nüüd vist teine pistik ka katki.
    Näpitud on ka siin pildil olevaid nuppe DHS-4:
    http://4.bp.blogspot.com/_8BT19Qlpmt...h/P1330301.JPG
    Ehk oskab keegi öelda mis asendis nad olema peaks?
      Vs: HP omnibook xe3
      Niisiis, pildi sain ette.
      Bios on parooliall.
        Vs: HP omnibook xe3
        Oskab keegi hash koodist (10324) tuletada parooli?
        Phoenix bios 4.0 release 6.0
        viimati muutis kasutaja fomoco; 03 August 2009, 12:10.
          Vs: HP omnibook xe3
          Lisaks oma monoloogile uue postituse:
          Kõvaketas läks pehmeks.
            Vs: HP omnibook xe3
            Ürita Biossile resett teha. Saad paroolidest lahti ja võibolla ka kõvaketta tagasi.
              Vs: HP omnibook xe3
              oleme proovinud juba pataka eemaldamist, lühistamist aku eemaldamist ja mitte miski pole aidanud, 1 võimalus on maksta 11 euri ja üks poolakas teeb hash koodist parooli.
              Ehk on siingi mõni geenius, kes seda oskab teha?
              Paneks ka ühe lingi samasugusest probleemist:
              http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...&highlight=xe3
                Vs: HP omnibook xe3
                Kas on mingit võimalust parandada kõvaketast erroritest?
                  Vs: HP omnibook xe3
                  Mida errori all mõtled.
                  Kui OP süsteemist on karjakaupa faile puudu, on mõistlik asi puhtaks ja uuesti install.
                  Kui ketas on läinud ,,hõredaks", on vigaste sektorite ära märkimisvõimalus, aga kui neid juba on,siis tekib neid aina juurde ja nii või teisiti tuleb uus ketas osta.
                    Vs: HP omnibook xe3
                    kus ja kuidas neid märkida?
                      Vs: HP omnibook xe3
                      WIN-is on endal ka olemas sisseehitatud lihtne tõrkekontroll. Kui võtad Minu arvuti ja klõpsad parema klahviga ketta ikoonil mida tahad kontrollida avaneb rippmenüü millel alumine Atribuudid, sealt valid Tööriistad (teine lahter) ja sealt ülemine Tõrkekontroll. Kontrollima hakatakse reeglina peale arvuti taaskäivitamist. WIN-i tööriist ongi hea esmase pildi saamiseks.
                      Mõne programmijupi millega märkimist teha võib alla laadida netist (Disc tools). Variante on tuhandeid. Ise kasutan igivanu progesi mida netis polegi enam üleval. Kasutatav programm peaks võimaldama ketta defragmenteerimist, vigaste sektorite leidmist ja märkimist, võimalusel vigases sektoris olevate andmete ümberkirjutamist töökorras sektoritesse, samuti soovitavalt vigaste sektorite käsitsi märkimist. Ideena, kui on juba vigane sektor tekkinud et saaks ettepoole ja tahapoole ka mõned sektorid käsitsi ära märkida, kuna tekkivad augud kippuvad laienema mõlemal suunal.
                      Oht on, et peale ketta korrastust ei leia OP enam paljut infot ülesse, tuleb teha registrite puhastus ja arvuti restart. Registreid puhastab ja lihtsamaid probleeme lahendab lihtsamatest progedest C-Cleaner. Pead olema kindel, et peale restarti arvuti üldse ärkab- soovitan ennem restarti teha kasutaja välja-sisse logimist kus tehakse täiendavalt andmete salvestamine ja seejärel restart.
                      Aga ennem kui kettaga mässama hakkad- kopeeri kõik vajalikud andmed varakult CD,DVD plaatidele.
                      viimati muutis kasutaja erku; 12 August 2009, 20:14.
                        Vs: HP omnibook xe3
                        Nüüd siis uus hdd sees ja asi töötab, kuigi biosele ligi ei saa.
                          Vs: HP omnibook xe3
                          mingitel HP mudelitel on isegi kodulehel või selle foorumis õpetud BIOS nullimiseks. midagi selle taolist, et sisselülimise eel tuleb all hoida F2, peale käivitust eemaldada toide ja aku. ma kah jamasin ühe isendiga ja lõppeks kodukalt sai abi
                            Vs: HP omnibook xe3
                            Huvitav, pole seda küll kuskilt leidnud, on vaid mingi ankeet HP jaoks, et täida ära, tõesta, et on ikka sinu oma, mitte varastatud ja siis ütlevad HASH koodi järgi sulle parooli või mingi poolakas, kes 10 euro eest selle koodi genereerib ja PayPal`i kaudu makstes 1 euro teenuse eest.
                            Eks proovime.
                            Proovisin enne sisselülitamist hoida F2 ja kui pildi ette lõi, siis toide tagant ja aku alt, nuppu hoidsin kuni lõpuni, kuid ei midagi.
                            Ehk osakd täpsustada seda protseduuri.
                            viimati muutis kasutaja fomoco; 17 August 2009, 21:57.
                              Vs: HP omnibook xe3
                              Hetkel siis asi niikaugel, et bios veel parooli all, kuid töötamist ei sega.
                              Küljes tal protsessor: SL643 1066/256.
                              Ja Dell läpakast sain samasuguse, SL7EG 1600/2M protsessori, kuid sellega käima ei taha minna.
                              Kas viga on protsessoris või emaplaat lihtsalt ei toeta seda. Socketisse sobib ilusti. Mõlemad inteli omad.
