XP SP2 - SP3 install
    Tarvis jällegi proovida SP3-e, kuna uuemad meediatsentrid ei lähe lihtsalt käima, SP3 nagu miinimumnõue. Ehk, vanale vesi peale ja uuesti WIN.
    Hetkel sai proovitud kõike võimalikku head ja paremat uuenduste vallast peale panna, midaiganes netiavarustes soovitati SP2-le, kuid tulemus jäi olemata. Sai laetud, installitud ka NET Framework 3.5 ja 4.0 koos uuema installeriga, kuid masin väidab kangekaelselt, et tal pole neid.
    Kunagi (2006/2007) sai proovitud SP3-e, aga tookord oli erinevaid konflikte tarkvarade vahel nii palju, et ma pidin tast loobuma (mõttetud koormusajad, hangumised jne).
    Kuna nett on kodus aeglane, kavatsen laadida mujal (ca 316MB) ja käivitada EXE-na kodus.
    Arvuti on mõeldud vaid lastele ja peab suutma mängida väga palju erinevaid ,,vaimuröögatusi".
    Veel oleks teretulnud arvamused paketivahetusega seoses, librey ja draiverite installi ajastuse koha pealt.
    Vs: XP SP2 - SP3 install
    Milles seisneb probleem/küsimus? Ma olen ise juba suht pikka aega SP3-e kasutanud probleemideta.
      Kas tollel lingil SP3-e versioon on sobilik sellisele arvutile.
      Milliseid uuendusi tasuks installida ja milliseid mitte, kui sellise suunitlusega masin teha.
      Kõiksugu uuenduste ja ülekirjutuste staffi järjekord.
      Oodatud on arvamused neilt, kellel taoline masin juba olemas.
      Asja tahan ehitada versioon 5.1.2600 SP2 peale.
      Masinaks AMD Athlon X2 2500MHz, 4. põlve ASrock emaplaat, 2X1GB DDR2 800+, 160GB SataII 0 ketas.
      viimati muutis kasutaja erku; 27 m 2009, 20:46.
        Hoolduspakettidega (service pack) ei tõsta arvuti miiniumnõudeid windowsi jooksutamiseks. Need on lihtsalt windowsi üldised veaparanduste ja viimaste hotfixide kogum, mis enamik tulevad tegelikult juba läbi windows update'i isegi sp2'le. Seega sellest 300MB service packist võib sinu arvuti vajada ainult mõnel juhul paarkümmend MB parandusi, ülejäänu võib olla juba installeeritud. Igal juhul peaks selle sp3 peale laskma, kuna see sisaldab ka turvaaukude parandusi, mis tähendab kasutajale vähem jamamist pahavaraga.
        Sinu pakutud arvuti saab vabalt ka win7 ära jooksutatud, milles probleem?
        Saad küll teises arvutis sp3 alla laetud ja hiljem selle peale lasta.
          Mu loll arvamus, kui lastele.... siis paistab, et asi mängude/videokaardi taha jääb (kuna seda polnud mainutud, arvan, et intrigeeritud).
          A.
            Riistvara tuleb juurde osta nii või teisiti, võibolla ka X4 protsessor, eks näis.
            Plaanis panna alguseks jooksma sellime asi:
            MediaPortal will run fine on recent Windows computers (see supported Windows versions below).However, make sure you have installed the software components described in the following list.   [widgetkit id=20]
            Sinna peale sobivad pluginad ning täiendid, siis sinna peale Linuxi meeste poolt aretatud mikser koos täienditega ja K-Lite vidinad, mis kõik samal ajal osaliselt kattuvad. Ehk peaks tulema osaliselt kolmemõõtmeline süsteem.
            Teisi lihtsamaid olen juba osaliselt katsetanud - polnud rahul.
            Esialgsel hinnangul hakkab kogu OP ja programmi pakett hõivama 10-12GB kettaruumi.
              Esmalt postitatud alosi poolt
              A.
              Ei jää ta kuhugile !
              mull vanakooli läpakas veab xp sp3 vabalt välja mis siis et 200mhz prose 64mb mälu ja 2mb videot ! see ei loe mis raud on vaid loeb see kes monitori ja laua vahel on
                Toon siis tulemused ka ära.
                Installisin XP SP2, kõik vajalikud WIN-i komponendid, emaplaadi kaartide draiverid, raudvara lisad (programmid mis seonduvad emaplaadi, videokaardi jne),keelepakett, uuendasin WIN-i komponendid (MP11,IE7 jne), lisad-PDF, ZIP jne avamise programmijupid.
                Maht kettal 3,2GB, arvuti käivitub 40 sekundiga, mikro ja makropause ei esine, programmid käivituvad / aknad avanevad alla 2 sekundi.
                Installisin SP3-e.
                Maht kettal 3,6GB, arvuti käivitub 90-120 sekundiga, WIN-is sees tõrkeid ei esine, aknad avanevad alla 2 sekundi.
                Installisin kõik vajalikud uuendused, Net Framework 3.5 jne (kõik mis nõutud+uuem installer jne).
                Maht kettal 4,8 GB, arvuti käivitub 150-220 sekundiga. WIN-is sees liikudes asjad ei avane tihtipeale. Mikro ja makroajad on kohati ülisuured. MP avades vahel kulub aega 10-15 sekundit kui klõpsad muusikafailile et too hakkaks MP-s mängima (tegumihaldur näitab et sellel 10 sek ajal ei ole ei ketta ega mäluhõivatust)
                Installisin meediatsentri koos lisadega.
                Maht kettal 6,8 GB, kuna arvuti oli juba eelnevalt aeglane siis tulemus on minujaoks nutune. Veel niipalju, et meediatsenter on täna veel ,,toores", ei oska ta avada mulle vajalikke videoformaate jne.
                Kuna polnud asjaga rahul: loobusin edasisest installist.
                  Mul vana P3 500 hakkas küll kohe mp3 faili mängima kui Play vajutan (winamp progeks), seega rauas küsimust olla ei saa uimasuse selgitamiseks. Midagi tundub olema väga valesti.
                  Mis puudu jäi, mis failid avamata?
                    See konkreetne näide oli MP, kuigi samas kui tahtsin Flock-i avada et netist lisainfot vaadata käitus selle avamisega samamoodi. Näha oli et probleem on üleüldine tarkvaraline arvutis.
                    Meelehärmi teeb see, et uuendused ja täiendid laadisin alla Microsofti kodulehelt ja just nendega muutus arvuti ,,olematuks". Sai mõned päevad katsetatud ja mõeldud asja üle, aga paraku ei leidnud neid komponente mis selliseid konflikte või anomaaliaid tekitavad.
                    Seda WIN-i nalja, et käsid arvutis midagi teha ja too istub lihtsalt süüdimatult Idle olekus 5-20 sek on ka siin foorumis kurdetud.
                      WIN ongi nali - ehk nagu sulle ilmselt tuttav inime on öelnud: "Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa"
                      Võibolla võtab mõni teine OS peavalu vähemaks...
                        Esmalt postitatud erku poolt
                        ... Kõiksugu uuenduste ja ülekirjutuste staffi järjekord...
                        lase võimalikult palju asju safe modes peale, vähem võimalust, et mõne juhuslikult töötava pluginaga konflikti läheb ...
                          sa ei pea SP3 peale panema. oli kuskil mingi registry hack, mida muutes pettis arvuti ära. mul hetkel on SP2 peal, aga arvuti näitab, et on SP3
                          google aitab otsida sul seda häkki.
                            Esmalt postitatud OSX poolt
                            Sul on tegelikult õigus.
                            Ma lihtsalt ei teadnud, et asi mida olen aastaid oodanud on nüüd olemas, alates augustist 2009 täisversioonina.
                            Linux Mint is an elegant, easy to use, up to date and comfortable desktop operating system.
                            Ehk: LinuxMint 7 Cloria ( 1,3GB täisversioon), vastukaaluks WIN 7-le. Esimine omasugune kes teab mis on uus arvuti ja sellel kõik vajalikud komponendid olemas.
                            Ma juba kujutan ette Billi meeste nägusi .
                              Jahah...võtan prooviks virtuaalmasinasse kui aega saan. Samas, Snow Leopard hakkab kohe uksel koputama (kas 28 august või 7 september), niisiis hakkab vahelduseks isegi huvitavaks minema.
                              Billi meeste näod kipuvad ju niigi Steve Ballmer'i hüsteerilise näoga olema (see on raudselt diagnoosi ja paberitega vend )
                              viimati muutis kasutaja OSX; 25 m 2009, 02:45.
