Norra keelne XP
    Norra keelne XP
    Oskab keegi nõu anda,kuidas saaks norrakeelse Windows XP Home muuta eestikeelseks?Microsofti kodukalt sikutatud eesti keele tugi sobib ainult ingliskeelse XP eestikeelseks muutmiseks.Kas uus Windows,või on ehk mõni lihtsam lahendus?
    starblend
    Vs: Norra keelne XP
    Uus ja puhas Win.
    Kõige parem ja lihtsam lahendus.
    Saad uue ja puhta süsteemi ja seadistada nii nagu Sul endal vaja.
      Vs: Norra keelne XP
      Selge ja tänud.Selline täiesti olemas.Ainus asi,mis muudab uue Win'i paigaldamise tiba keerukaks,on see,et läpakal puudub CD-seade.
      starblend
        Vs: Norra keelne XP
        Siis on see variant, et tõmbad tasuta Windows 7 beta ja kasutad kuni CDROM tekib. Betat peaks olema lubatud kasutada kuni aasta, kui ma ei eksi.
        See on küll imelik, et läpakal sellist hädavajalikku asja pole.
        Aga enne kui Sa pole kindlaks teinud kas Sinu läpakale leidub Win 7 või Vista draivereid, ära Win 7 installi.
        Mingilt mälupulgalt peaks ka saama XP peale, pulk on ju nagu HDD, hoiad faile seal peal, installida saad kah. XP plaadist teed koopia USB mälupulgale ja siis installid mälupulgalt või kopeerid läpaka kõvakettale.
        Kui pulka pole, siis laena kellegilt ja samal ajal tee plaadist sinna koopia.
        Vanasti installisin XP'd niimoodi, et kopeerisin lihtsalt CDROMi sisu kõvakettale ja käivitasin arvutist setup.exe.
        Töötas OK.
          Vs: Norra keelne XP
          On selline väike läpakake.Nimeks Eee-pc.Tundub,et kõik geniaalne on lihtne.Ausalt öeldes isegi häbi on,et ise sellise lihtsa asja peale ei tulnud.
          starblend
            Vs: Norra keelne XP
            on mingi plugin aga nime hetkel meelde ei tule ja formatit saab sellega tehe siis mälupulgaga !
            biosest panend esimeseks boot ja peaksiki olema korras .
              Vs: Norra keelne XP
              Esmalt postitatud KT315A poolt
              ... imelik, et läpakal sellist hädavajalikku asja pole...
              mul 5.-s läpats kasutatuna ostetud ja vaid 1-l on olnud cd-ga dokkimisalus ...
              simonazzi, pane siis lahendus siia, või link õpetusele, mille järgi tegid, kui asja korda saad
              seda ka, et kui suva win-ga (corporate vms) üle lased, pärast saad Win-i võtme ära vahetada, selle asemele panna, mis läpaka korpusel, kuidas ta pärast end tunneb, legaalsena või mitte?
              tahaksin netbookile topelt os-i aga ei viitsi katsetama hakata kui kui head õpetust pole käepärast ...
                Vs: Norra keelne XP
                üks võimalus on veel väline cdrom..USB-ga, aga ma ei tea kuidas see värk käitub..st kas toimib formatides.
                  Vs: Norra keelne XP
                  Esmalt postitatud tarmok poolt
                  seda minagi .kahjuks pole endal kogemusi välise seadmega.
                  loogis on et siis vaja kiibistiku drive et ta seda usb-d üles loeks aga pole ka päris kindel !
                    Vs: Norra keelne XP
                    asuse eepc ilmselt jap.
                    lisa toitega välistkõvaketast pole?
                    sealt saaksid korraks selle ide ülemineku usb'ks..siis saad kasutada tavalist vd draivi.
                    olen nii teinud kuna polnud välist cd seadet võtta
                      Vs: Norra keelne XP
                      Esmalt postitatud muscarine poolt
                      Ise teen samamoodi , kuna läppari oma rom paneb villast jne. aga bootida pole proovinud!
                        Vs: Norra keelne XP
                        Tervist! On endalgi üks masin ilma CD-ROM-ta. Lahenduse leidsin googeldades http://komku.blogspot.com/2008/11/in...lash-disk.html
                        Kõik puust ja punaseks ette tehtud.
                          Vs: Norra keelne XP
                          see usb stici asi tundub hea olevat. Endal ka EEEPC ja seal hakkab ka vaikselt win hapuks minema. Mõtlesin uuesti installida. Pmst saab nii atachida suvalist CD ju USB pealt bootima.
                            Vs: Norra keelne XP
                            UFABET แทงบอลออนไลน์ เว็บตรง จาก UFABET เข้าสู่ระบบ เว็บพนันออนไลน์ ยูฟ่าเบท เว็บแม่ ไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ ระบบ Auto เป็นหลัก
                            usb multiboot 10
                            Vaja siis sul ühte mälupulka 1Gb või rohkem, seda nn progret ja mingit windowsi iso't. Iso mapid daemon toolsiga või mõne muu enda lemmik virtuaalkettaga külge ja käivitad multiboot pakis sisalduva PeToUSB format jubina. Formaadid pulga ära ja nüüd on sul normaalne pulk, mis suudab ka bootida. Edasi käivitad USB_MultiBoot_10.cmd ja algselt vajutad N (no format). Siis vajutad 1 ja valid mapitud iso ketta, siis vajutad 2 ja valid USB ketta, kuhu asi kõik kopeeritakse ja lõpuks vajutad 3 ning ootad minuteid 5.
                            Nr. 1 vajutades võidakse su käest igasugu asju küsida aga Inglise keele oskajana pole sul mingit probleemi aru saada, mis sust tahetakse.
                            Nüüd NB!
                            Peale kopeerimist veendu, et nii D:\$WIN_NT$.~LS\I386\SYSTEM32 kui ka D:\$WIN_NT$.~BT\system32 kataloogis oleks olemas SMSS.exe
                            Ühes neist on kindlasti olema aga teises ei pruugi olla. Lihtsalt KOPEERI teise ka see. (ma ei mäleta kahjuks, kummas see puudu on)
                            Eee PC puhul ühendad USB pulga ja siis vajutad power nuppu. Kui ilmub bootscreen, siis vajuta ESC ja sind viikase mõne hetke pärast valikusse, kust valid enda USB pulga. Siis tuleb menüü, kust valid nr 1. rea ja jätkad nagu ikka installi puhul.
                            NB2! ära lahku masina tagant vaid oota kuni tuleb restart ja siis jällegi ESC ning vali USB pulk taas. Nüüd vali nr 2. ja oota kuni tuleb restart taas. Peale restarti ESC, USB pulk, Nr.2 taas ja nüüd peaks kohe varsti desktop ette ilmuma. Kui Desktop ees, siis võid pulga eemadada ja drivereid installima hakata jne jne.
                            NB3! Kui ise NLite kasutad, siis ole valmis igasugusteks komplikatsioonideks ja korduvinstallideks, kui pole proff. Mina kasutan torrentites leiduvat XP Performance Editionit (pole illegaalne, kui sul endal pro litsents olemas) Kui ei taha mingeid ägedalt nuditud asju kasutada, siis kasuta lihtsalt õiget plaati või sellest tehtud isot.
                            Keegi modedest võiks selle How to kuskile üles kleepida paremas keeleformaadis
                            viimati muutis kasutaja Deus; 25 August 2009, 15:52.
