hinnavaatlus.ee
    hinnavaatlus.ee
    on siis probleem ültse sellele lehele sisenemisega.
    Tahab siis ruutuer modemi kasutajat ja veel parooli ning kui sisestan siis ikka see sama pask ees ja lõpuks kui klikin ei sobi siis kiri selline ette !
    Authorization Required
    This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
    mis teha ...
    nüüd see uuendus mis ette võeti nii pask et ei kõlba koera saba alla kah !
    Vs: hinnavaatlus.ee
    Veidi aega tagasi veel töötas, ju varsti jälle hakkab. Vahelduseks võid aknast välja vaadata.
      Vs: hinnavaatlus.ee
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      pole naisi kes jalutaks nagu ! Aknast mööda !
        Vs: hinnavaatlus.ee
        Ja jõudsidki ära oodata, ilma naisteta pealegi.
          Vs: hinnavaatlus.ee
          ei oota ma midagi .. naabrinaine peseb aknaid .. oleks siis kena kah .
            Vs: hinnavaatlus.ee
            minu andmetel peaksid nad saiti uuendama
              Vs: hinnavaatlus.ee
              Esmalt postitatud ccayser poolt
              31 oli selleks päevaks ! aga võiksid natukene kalendrit sirvida kah ... ja ongi nii et suvi läbi YES !
