Ei leia SATA ketast
    Ei leia SATA ketast
    Tervist. Tuttav vedas siis oma lauaarvuti mulle,et ma formati teeks.Aparaadil sees SATA ketas,millega varem kokkupuudet pole olnudki.Häda ongi siis selles,et ei saa formatti teha.BIOS ei leia seda ketast lihtsalt ülesse.CD-romi sain kenasti buutima,hakkas kettalt xp installi teostama kuniks viskab teksti,et ei leia kõvaketast.Windowsi käivitamisel ütleb ka,et SATA device not found,BIOS ka ei näita ketta olemasolu boot järjestuse alt jms.Huvitav on aga see,et olemasolev windows siiski käivitub.1st boot device on pantud cdrom mul ja 2nd boot device SCSI,teisiti ei hakka plaadilt buutima.Ehk keegi oskab informeerida,kuidas sellele kettale uus windowsi install teostada..
    E: Sain vahepeal infot,et sata draivereid vaja ja et uuem windowsi(XP)installikas sisaldab seda ehk.
    viimati muutis kasutaja otsija; 02 m 2009, 13:20.
    otsija
    Vs: Ei leia SATA ketast
    Näpi BIOSis SATA drive settinguid. ide compatibility, support legacy oleks märksõnad.. iga BIOS mõnevõrra isemoodi.
    ise sain mõned aastad tagasi Delli lauakatega kõvasti selle üle mõistatada. :P
    J.
      Uuemad SATA draiverid vaja XP plaadile külge slipstreamida (nLite on programm). Endal sama probleem olnud, ei leia ketast üles. Sai uuemad SATA draiverid külge poogitud ja enam pole probleemi täheldanud (siiani vähemalt).
        Hmm,sebisin tuttava käest tema mingi läpaka recovery cd ja sellega tundis ära tundub.Proovin sellega installida ja eks näha ole mis teeb.Peab vist uuema xp installcd sebima/tirima,et selliseid probleeme enam ei tekiks.
        otsija
          Uuem xp plaat vast ei aita. Kui driver puudu, siis peab jh driveri otsima, lahti pakkima, xp cd sisu arvutisse kopeerima ja nLite-ga need kokku yhendama.
          Enda läpparile panin igatahes nii peale
            Tundub,et siiski aitas Hetkel on xp peal,aga paraku tahab seda fcking aktiveerimist ja 30 päeva pärast on lukus.Sebin uuema plaadi,millel see sata draiv olemas ja ehk on probla lahenenud.
            otsija
              võta emaplaadi plaadilt õiged driverid ja poogi need nLitega XP-le külge, nii on edaspidi lihtsam. uuematel XP--del on need küll sees olemas, aga ega need akende default driverid ikka normaalsed päris ei ole
                aktiveerimine pole ju teema, see paar klikki. Isegi kui vale keyga installisid saab sealt ilusti vahetada. Oli endal kunagi yks IBM mis keeldus põhja all oleva keyga installimast, võtsin siis lambika lasin peale aktiveerimisel toksisin põhja alt key sisse ja korras.
                  Korra olnud kokkupuude sellise asjaga.
                  Keset arvuti tööd ütles et pole Sata ketast ja jooksis kinni. Arvuti taaskäivitamisel enam Bios Sata ketast ei näidanud ja arvuti tööle el läinud.
                  Aitas lauaarvuti lahti koukimine ja Biossi restardi tegemine sampleri ümbertõstmise abil. Biossi versioon oli P1.4 Megatrendsi oma. Naljakas on seejuures, et selline asi oli vaid korra ja nüüdseks on arvuti töödanud juba aasta ja rohkem vigu pole olnud.
                    Selle sata draiverite plaadile kirjutamisega ei ole kokkupuudet olnud ja kellegi teise jaoks ei viitsi pusida ka(pole ka aega hetkel).Enda masinad hakkavad kenasti kohe installima.Selle aktiveerimisega,kas saab ikka täielikku pira wini aktiveerida?Kunagi mul jooksis miski plaadiga 30 päeva täis ja siis ei olnud mäletamist mööda muid variante kui helistamine või telefoni miski teema(vb varem tehes saab ka netist kenasti).Praegu kasutatakse aparaati ja eks kui aeg kukub,siis proovin uuesti miskit installida tollele.
                    otsija
                      Kas mitte Xp Pro sp2 32bit Corporate versioon ei vajanud üldse aktiveerimist? Pidi vaid sobiv võti olema. Sata driverid olid sees sest ei mäleta nagu probleeme sata ketastega masinates...
                        XP Pro SP3 2008 aasta plaadil on SATA draiverid suure tõenäosusega peal, sest installides leidis kõvaketta üles.
                        Esmalt postitatud otsija poolt
                        Selle aktiveerimisega, ... mul jooksis miski plaadiga 30 päeva täis ja siis ei olnud mäletamist mööda muid variante kui helistamine või telefoni miski teema
                        30-päevast wini saad edasi kasutada, kui teisest aktiveeritud XP masinast ühe faili safe modes ümber kopid. Aga sedasi pole ilus.
                          Märksõna on wpakill.exe
                          Otsi see progre ja lase juhiste järgi käima,lõpetab päevade mahalugemise ära!
                          Ainult updatesid ei tohi pärast teha,muidu tõmbab valideerimisprogre sisse ja see näeb ära,et pira ja siis system try juures muudkui tüütab ja tuletab meelde,et sul pira!
                            Elu ei olegi ilus. Kui viitsid,siis võid ps vähe täpsemalt seletada(Ehk moded annavad andeks).
                            otsija
                              Mis siin ikka viitsida-sinu viitsida pigem ikka-otsi kuskilt fail nimega wpakill.exe
                              Installi ära.
                              Päevade lugemine lõpeb,ainult,et uuendusi ei maksa tõmmata,sest siis tuleb legaalse windowsi kontrollprogramm sisse ja hakkab sind tüütama,blaablaa,et sul pira win.Muud sellega ei kaasne,lihtsalt tüütu on.
                              Korra viitsisin googledada,on olemas ka uuendused,mida ükshaaval saab sisse tõmmata,ilma,et peaksid täispaketi sikutama(Täispaketiga kaasnebki see legaalsuse kontroll).Tõmbad üksikult ja elu ilus!
                              Sellekohta siis ilus link ka:
                              http://www.mydigitallife.info/2006/1...cted-software/
