Nero jamab
    Nero jamab
    Siuke jama, et nero ei põleta enam. Audio CD puhul teeb algul kaks lugu ära ja edasiseid lugusid ei leia mängides enam üles. Kirjutamise ajal näitab küll, et kõik on ok. Sama lugu on ka data CD puhul. Kirjutaja viga ei saa nagu olla, sest mediapleieriga kirjutas küll loetavalt. On kuskil mõned settingud valesti või?
    või proovid uuesti nero üle lasta :
      Mitu korda juba lastud. Vahepeal sai ka Nero 6 proovitud, aga ikka sama jama ja panin v5.5 tagasi.
        Ei usus ise ka et aitab kuid peale Nero uninstalli võiksid registri üle käia. Proged jätavad tihtipeale enda järelt koristamata.
          Mõnikord on hea lasta aspi draivrid üle, mitmeid kordi on lausa imet juhtunud
            mul oli selline jama benq toorikutega(koik oli praak)
            ats
              Plaadi viga ei saa olla, sest proovitud mitmeid plaate. Aga kust neid ASPI draivereid saada?
                Juba leidsin. Nüüd katsetan.
                  Nu kui mediaplayeriga kirjutas siis pane Nero asemel miskit muud peale...easy cd creator or smt.Progede valik on ju lai! :P
                  Mis värvi lähevad saiad kui neid mudida?
                    No nii. Katsetused ei andnud tulemusi. MP3 makeriga tehes kirjutas plaadi lõpust mõne loo p...e. Tähelepanek on aga see, et Neroga max kiirusega põletades asi õnnestub. Seni kasutasin vigade vältimiseks 20x kiirust. Ja sellega ikka ei õnnestu.
                    Teisi progesid kasutaks küll, aga ei ole õnnestunud leida, kust näiteks clonecd tõmmata.
