Arvuti klaver ei tööta
    Edastan siis kodu-kodu (teises linnas) oleva arvuti probleemi. Nimel õde oli winni all sticky key'd (või midagi sellist) algul sisse lülitanud. Hiljem oli klaviatuur üldse suhtlemise ära lõpetanud, nüüd ei ole enam vahet kas nad on peal või mitte. Caps/num locki vajutamine LED-e ei vilguta, klahvivajutused ei mõju (ka pikk vajutus mitte).
    Ahjaa, arvutit üles bootides F8 ei mõju, enne seda OS-ide menüü valikus ei saa nooltega valida Win/Ubuntu. Lisaks tundub, et ei saa ka biossi sisse (oli proovinud F1 ja Del nuppe[ei tea hetkel, kas nendega peaks sisse saama, ei mäleta enam])
    Proovitud:
    Restart
    Arvutil toide tagant ära
    Stickyde sisse-välja lülitamine
    mingi klaveri testiprogramm (näitab nupuvajutusi, vilgutab LED-e seda originaalis siis)
    Biosi patarei välja võtmine
    teise klaveri proovimine
    antud klaveri teise arvuti taga proovimine - töötas
    USB klaveri proovimine
    Device manageri all näitab kõik ok
    idedi? Asi päris müstiline juba, peab proovima vist telefoni teel biossis ringi jalutada, ehk miski kala kuskil sees...aga asi siiski nati liig.
    USB klaverit win nägi ilusti ja installis ära, tööle muidugi ei hakanud.
    Küsige midagi, pakkuge ideid ja ma lasen proovida.
    PS! PS2 klaveri LED-id pidavad vilksatama arvuti taha ühendades, kas see on siis tänu toite peale saamisele või ka mingi suhtlus juba?
    viimati muutis kasutaja Eggy; 13 August 2009, 19:48.
    Vs: Arvuti klaver ei tööta
    oot..kui biosi pataka välja katkus ja uuesti kasti käima ajas siis laeb ju deafauldid peale ja nõuab vajutust kas continue või biosi sisenemist..
    Siis töötas?
    kas usb klaveriga f8 töötab?
      Kui võimalik võiks USB klava proovida üleminekuga PS/2 pesasse. (Lihtsalt idee)
      Scan For Hardvare Changes,Update Driver,Roll Back Driver
      võib ju ka proovida uninstall device ja siis uuesti install.- jah aga kui juba BIOSis asi ei tööta siis pole nagu WINis midagi regullida.
      Üks idee jälle, kõik lisajublakad emaplaadist lahti ühendada, mul aitas selline asi mingisugusest video jamast jagu saada, kiskusin kõik hardware lahti, kui kokku panin hakkas videokaart korralikult tööle.
      viimati muutis kasutaja -JFC-; 14 August 2009, 09:12.
        Biossi sisse F2 ja F4 on veel valikud (Megatrends).
        Tundub nagu oleks WIN-ist üks komponent puudu. Mina teeks lihtsalt WIN-i plaadiga süsteemi taastamise (Repair). WIN käima, plaat sisse ja taastamine.
          Esmalt postitatud erku poolt
          Aga OPsüsteemide valik peaks olema linuxi baasil ning BOIS-i sisse saamine ei puutu kuidagi windowsiga kokku. Eks ma proovin lasta uuesti USB klaveri sebida ja siis katsetama. Kuskil peaks ka vist USB to PS2 üleminekuid vedelema.
            Jah, vabandan, ei lugenud korralikult.
            Et oleks: emaplaat ei loe välja Ps2 klaverit ja USB klaver on biossis keelatud.
            Vaja saada sisse Biosi.
            Oleneb nüüd emaplaadist. Paljudel emaplaatidel saab juba Biosi uuendada WIN keskonnas. Ideena, et uuendad biosi ja seal lähevad seaded tehaseseadeteks ning USB klaver on vaikimisi lubatud.
            Kas Biosi restart sambleri ümbertõstmisega emaplaadil kui toidet pole peal (samp maha ja resetile 4-7ek ja seejärel tagasi) on ka tehtud (ei loe ülevalt välja). Patarei mahavõtmine ei aita enam alati uuemat tüüpi plaatidel (mälutehnoloogia uuendused).
            viimati muutis kasutaja erku; 14 August 2009, 08:45.
              Resete jumperi kallale sel korral ei ajanud inimest küll, eks peab seda ka proovima.
                Tasub proovida tõesti BIOS resettida. Kuid on täiesti võimalik et bootloader on hakanud kottima, see mis teil Win/Lin vahel valib. Kunagi kasutasin Acronise Bootmanageri ja see oskas kapitaalselt pange kolida, et see tsirkus lõpeks kasutan emaplaatide BIOSi kaudu valitavat kõvaketaste bootimise valikut. Tõsi, siis on vaja igale soovitud OSile oma füüsiline ketas, kuid mis sellest (ongi parem).
                  Esmalt postitatud OSX poolt
                  Aga bootloader ei keelaks BIOS-si saamust (seda tuleb küll veel katsetada). BIOS tegelikult ütlebki, mis partitsioonilt bootida ja sealt tõmmatakse käima bootloader mis tegevuse edasi suunab.
                    Sai siis natuke katsetatud. Tuleb välja, et device manageri all ei näitagi Keyboardi ja PS2 rott on hüüumärgiga...kas siis tõestyi PS2 protokolliga tegelev kivi otsad andnud? BIOS-i patarei välja võtmine ajas kella paigast ära -seega vist siiski toimis, aga proovib kohe uuesti kasutades jumperit.
                      Vs: Arvuti klaver ei tööta[Nüüd töötab]
                      huh.. SAAGA ON LÄBI! CMOS-i clearimise jumper tekitas tagasi Keyboardy ja accessibility options maha ning voila...kõik töötab.
                      -HUH-
                        Tõestada muidugi ei ole võimalik kuid ei imestaks sugugi et BIOSe sättis ära just bootloader. Mul sellist kogemust võtta pole et ise lambist klaver ja hiir uttu tõmbavad, et BIOS elusa patarei korral segast paneb. Seevastu Acronisega kaklesin üle aasta edutult. Sama raud töötab tänagi, probleemitult kuid ise vajutan Y or N BIOSis.
                          Mul seevastu juba 3 sellelaadset kogemust. Ja kõik uuemate arvutite näol. Esimese sain biossi uuendades. Uskumatu, aga pärast uuendamist arvuti enam üldse ellu ei ärganudki. Hoidsin ka kahe käega peast kinni ja kirusin. Sampleriga reset ja kõik hakkas tööle nagu peab. Teist korda, keset töötamist arvas arvuti et ei ole Sata ketast ja jooksis kokku. Bios enam satat ei tuvastanud- jälle sampler aitas. Kolmas nali oli mäludega, jälle sama asi.
                          Asjad olid erinevates masinates ja selline asi juhtus vaid korra, hiljem tõrkeid pole olnud.
                          Nüüd teen alati nii nagu mujalgi kombeks. Iga vidina paigalduse järgi arvutisse teen Biosi reseti ja seadistan uuesti tolle. Kui lasen OP-i maha ja uue peale, sama ka Biosis. Võibolla tundub see paranoiline, aga tükk aega on vaikus olnud selliste vigade suhtes.
                          Uute masinate kokkupanekul olen ikka uurinud ka emaplaatide hingeelu. Paljudel on peal akud, mitte patarei. Mälu/Biosi kividega on raskem. Infot margi järgi on napivõitu. Niipalju on lugeda olnud, et osadel on sees uuem ,,aktiivne mälutehnoloogia" asja tuumani pole aega olnud jõuda. Eks siit ka see nali, et toiteelemendi maha võtmine ei aita, esirinnas HP ja Siemensi laptopid.
