Pisipehme Offits avab faile eriti suure viitega
    Käivitan nt. Wördi ja üritan mingi faili avada.Katalooma muutmiseks kulub ca 30++ sekundit ! Ja nii iga kataloogi puhul st. piki kataloogipuud ronimine võtab meeletult aega. Kui avada "recent" fail, läheb ruttu. Kui lasta OLE-ga teha (nt. redigeerid tekstifailis olevat exceli graafikut) siis on samuti ok.
    Viga tekkis kohe peale Office installi. Sama viga on ka lauaarvutil. Open Office käitub normaalselt. Teised programmid saavad samuti ketta lugemisega hakkama. OS on XP.
    Milles võiks olla asi?
    Vs: Pisipehme Offits avab faile eriti suure viitega
    osta rami juurte ja cpu on kah arvatavasti nõrk .
    aga naguni on sull palju programme mis jooksevad aktiiveslt ,sulge need .
      cpu vaevalt, kui recent failid kiiresti avab. RAM-i võib küll puudu tulla
        RAMi on läpatsis 1G. Lauaarvuti mälu mahtu hetkel ei mäleta. Ma hästi ei usu et asi selles. Kõik muud proged saavad vabalt hakkama. Nagu M$ ootaks varjatult millegi järele...
        Taustal jooksvaid programme on vähe. Ja nad ei sega huvitaval kombel teiste programmide tööd (OO avab faile lõdvalt...). Igasugu MSNid ja värgid keeran ikka kinni, pahna ei lae. See muidugi ei tähenda et midagi ei oleks tulnud ilma minu teadmata. Samas Trendmicro onlain skänner pahalasi ei näita.
          No kui muu ei aita, siis viimane variant on uus install.
          Kahe variandiga:
          1) Vana maha ja uus install
          2) Lased lihtsalt Installiga olemasoleva üle
          Enamus probleemide puhul aitab selline asi.
          Kas ka selle juhtumi puhul, ei tea.
          Viimaseks variandiks võid ju jätta.
            Mul avab OO mõnda faili aeglasemalt. Põhjuseks Firewall+ tulemüüri proge, kes ei salli miskipärast OO-d.
              Just, vaata, ega tulemüür ei ürita asja takistada.
              Endal oli sarnane lugu (tehtud teadlikult kunagi). Keelasin lõpuks office2003-l netti minemise, sest kogu aeg üritas m$-i minna ja midagi tirida vms. Ja kui keelasin 'ära - kus asi muutus üliuimaseks.
              Vaata seadetest, kas autoupdated jms asjad on maas ja uninstalli office assistent .
                Äkki sõltub viivitus võrguketastest ja nende kättesaadavusest? Prooviks haakida kõik võrgukettad lahti.
                  jh ka kohanud seda probleemi lahendust ei leidnud algul aga kadus nagu ära kui cftmon.exe ära kustutasin(mõtetu taustal jooksev saasta korjaja), muidugi tuleb see tagasi kui update peal. Office sisaldab mõtetult palju spammi, Oo parem kuigi ka pistab startupi saasta ja järab nodi käima kui kinni pannakse.
                    Äkki MS enda targutus on abiks?
                    http://support.microsoft.com/kb/280821
                    Esmalt postitatud murphy poolt
                    MS ise soovitab nii
                    http://support.microsoft.com/kb/282599/et
                      Proovisin cftmon.exe't ära killida - ei aita. Samuti ei aidanud kuidagi sisse ununenud ketta indekseerimise välja lülitamine.
                        Võibolla kasutad office2007 konverterit?
                        See teeb alustamise väga uimaseks.
                          Mul on sama probleem piltide avamisel win-i enda progega, windows picture and fax viewer. Teised proged avavad kiirelt. Avamine kestab 30 sekundit ja ei oska samuti lahendust leida. Prose kasutus sel ajal 0% ja mälu läpas 1GB.
                            Konverterit ei ole. Kui avada fail "open with program" käsuga, läheb normaalselt. Just kataloogidega tundub probleem olevat.
                              Põhimõtteliselt saaks selle asjandusega uurida, mis toimub, aga selle 30++ sekundi jooksul toimub ikka üle mõistuse palju. Filtreid kasutades ehk annab siiski asjast mingi ettekujutuse?
