probleem installimisel
    selline mure, et splinter cell double agenti installimisel viskab kirja, et miski fail ei klapi .cab failiga. Tegemist originaal mänguga.---link eemaldatud-viiruseoht (martinj-mode)---
    Selle järgi kah kõik nagu sobib. Plaadi viga nagu kah ei ole sest poes kust otetud, seal installis ilusti.
    viimati muutis kasutaja martinj; 15 August 2009, 22:23.
    Vs: probleem installimisel
    Alustame siiski kirjeldusest, mis veateade TÄPSELT oli mitte "keegi kuskil midagi ütles".
      nu CRC error siis see kus mul see install kaust on ja lõpus siis mingi fail nt maps.0LS does not mach the setup .cab fail. oli umbes nii. tundub, et see fail on igakord ka erinev see maps.0LS asemel on vahest streams jne.
        Tee mingi suvalise nimega kaust töölauale.
        Siis vaata exploreris plaadi sisu, vajuta CTRL+A ja kopeeri plaadi sisu sinna kausta.
        Nüüd proovi uuesti installida sealt kaustast.
          sama häda ikka.
          täpne tekst siis:
          CRC error: The file D:\Games\double agent\SCDA-Offline\Sounds\Int\STREAM.LS0 doesn´t match the file in the setup`s .cab file. The medium from which you are running the setup may be corrupted; contact your softare vendor.
          sellist asja on varem juhutnud ka F.E.A.R originaaliga. Ja kunagi oli mul sellest double agent piraat versioon ja see töötas mul, tollel hetkel oli nii mõnigi asi arvutis teine. Kuid need muutused ei tohiks seda põhjustada. Näiteks siis uus toitekas ja graafikakaart Gigabyte 9600GT ning XP sai paigaldatud DirectX 10, mida imekombel ei saa ka süsteemist enam maha. Eraldi DirectX 9c installides näitab et tehtud ja seda X10 sai ka uninstallitud kuid inf näitab ikka X10.
          viimati muutis kasutaja arny; 15 August 2009, 17:49.
            proovisin nüüd uuesti ja nüüd läks sellest failist üle aga nüüd on failiks MAPS.MS0 et kas see äkki dvd rom viga ei saa olla või miskit.
              Et plaadi sisu arvutisse kopeerimisel veateadet ei saanud? Siis ehk probleemid mäluga?
              http://www.memtest.org/
                Lihtne katse oleks et proovida mõnes teises arvutis installida.
                kas DVD seade on sama mis oli siis kui varem selline asi oli ?
                Kui see igakord erinevid faile kõlbmatuks tunnistab siis tundub nagu loeks plaadilt halvasti aga plaadi sisu arvutisse kopeerides on kaa et erinevad failid ?
                Selle DX10 võib nii olla et millegipärast on registrisse inf jäänud et on dx10.
                Aga millist DX versiooni dxdiag.exe näitab ?
                  dvd lugeja on sama. Poes kust ostsin installis ilusti. Ja see näitab kah DirectX 10. Vaatan proovin uuesti installida ja siis uuesti uninstallida. Ja see memory test, et kas midagi lihtsamat pole.
                    Esmalt postitatud arny poolt
                    Mis mõttes lihtsamat? Enam lihtsamalt pole lihtsalt võimalik. Isegi uue mälu ostmine pole lihtsam, selleks vaja toolilt tõusta ja poodi minna.
                    Iso plaadile, plaat lugejasse, sellelt arvuti käima ja siis istud ning mõnuled.
                    Või pole CD kirjutajat?
                      Head naljad sul arny.
                      Tore kui sa paneksid endale arvutisse viirusetõrje programmi ja korralikuma.
                      Sest too link, mille sa üles riputasid kohe alguses, sisaldab endas kahte viirusliku faili. Üks on javaga seotud ja teine miski naljakas tekstikood mis tuleb sisse küpsisena. Nii kõvat ,,stoppi" oma arvutis ma polegi varem näinud.
                      Pole ka ime, et sul installiprobleemid.
                        nunuh. muidu see memtest oli ennast juba 10h ketranud ja ikka tegi veel, nii et katkestasin selle. Ja mingeid erroreid siis niipalju kui aru sain oli seal 14000 midagi. huvitav oli ka see, et ram speed oli näidatud 335Mhz vist midagi 300 oli. Kuigi kirjade järgi peaks mul olema kaks 512Mb 667 (orign) ja 1Gb Kingston 667 ning 1Gb Acer 800. Et kas äkki siin miski kala, et ei sobi omavahel. Mul emaplaadil see dual värk kah. Peabki vaatama millised omavahel dualis on. Aga kas siis ram võib sellist jama üldse põhjustada. Ja see lingivärk, et miks sa arvad, et ma sealt miskit jama endale arvutisse saan. Pole viimased 2a mingeid viiruslike probleeme olnud.
                          CAB faili lahtipakkimisel tekivad vead, vigane mälu neid põhjustabki.
                          Võta mälud välja ja hakka mälupulki ükshaaval testima. Ehk ainult üks ongi vigane, selle vahetad siis välja.
                          Ja see memtest ketrabki lõputult, kuni ise asja seisma paned. Vigu ei tohiks mitte ühtegi tekkida.
                          Probleem võib muidugi olla ka mälude sobimatuses. Eks mälusid ükshaaval testides tuleb see lõpuks välja.
                            Mälu kiirust saab Everestiga kontrollida.
                            Arvad et mälu viga...sul oli vist 2 mälu, vaheta omavahel ära, tolmust tee kah puhtaks enne ja testi ükshaaval nagu soovitati.
                            Võibolla on ika mingi failikahjur sees, siuke ulmeline probleem paistab kangesti sedamoodi...
                              Vaata alustuseks milline installer sul arvutis on. Ega alla 3.1 installeri midagi korralikumat instaalida saagi, tore kui on 4. .. uuematest mõni. Veel on erinevaid olulisi komponente, mida ka WIN-i uuendused ei too arvutisse, vaid peab otsima eraldi Pisipehme enda kodulehtedelt. Ma siin arendasin meediatsentrit, too ka nagu mäng, mitu päeva laadisin igasugust internetist ja installisin arvutisse. Uuri foorumitest, milliseid komponente peab arvuti sisaldama (tarkvara, riistvara) et soovitud programm käivituks.
                              Veateated on nagu on. Kui süsteem on miskis osas puudulik võib veteade olla ekslik. Veateateid kirjutab ju inimene, võimatu on ette näha miljard probleemi ja kirjutada varem valmis sellekohane veateade.
                              viimati muutis kasutaja erku; 16 August 2009, 09:59.
