probleem installimisel
    Vs: probleem installimisel
    Esmalt postitatud erku poolt
    Veateated on nagu on.
    CRC error on ikka üsna konkreetne veateade.
    Aga uue installeri saab sealt, seda muidugi peale mäluprobleemi lahendamist.
      tänud kõigile. Sai siis mälusid eraldi testitud ja üks ja viimane 512MB oligi vigane. Nüüd siis installis ilusti. Imelik aint, et 667Mhz asemel näitas seal 368Mhz ja 800Mhz asemel 442Mhz, seda siis eraldi testimise ajal. Kõigi kolme mälu korral oli siis 368Mhz. Aga noh hetkel siis kõik ok, tänud.
        DDR800 ongi 400MHz ja DDR667 on 333MHz. Lihtsalt 667/800 on nn. "effective clock rate". See pole nüüd otseselt kasutajate lollitamine, lihtsalt paljudele inimestele meeldivad suured numbrid.
        Sul mälu tundub töötavat veidi kiiremimini kui mõeldud on, enamasti see siiski probleeme ei valmista.
