compaq deskpro bios
    compaq deskpro bios
    kas oskab keegi kirja panna siia kuda saan compaq deskpro arvuti bios-i.del nupp ei aita esc ka mitte on äkki veel midagi?
    jah juba sain allpoolt teada
      aga ikkagi selle F10-ga ei lähe. mis teha?
        Kas ei ole mitte nii, et mõnel masinal on võimalus keelata BIOSi minek parooli küsimata. On ähmaselt meeles selline rida kuskilt, aga võibolla ka eksin.
        Sel juhul aku/patarei maha ja plaadil pesa otsad lühistada, peaks midagi saama nullida ja seega sisse.
        Kui BIOS on kaitstud parooliga, siis peaks sissesaamiseks sama kehtima.
        Ka mõnel emaplaadil pidi olema kahvel nullimise otstarbeks.
        Mingi võimalus on kindlasti.
        Pole siiani veel vaja läinud. Vabandust kui eksin.
          jah, kahvel on tõesti nullimiseks olemas,proovin järgi kui midagi hirmsat ei juhtu...
            aga midagi ei juhtunud,hoopis mälu testi hakkas tegema jakõik jäi samaks,ütleb et kellaaeg vale-163 line error aga ligi ei pääse,coyoti flopiga jookseb üles küll ja jagab netti ka, aga restardi puhul pean ikka mina sekkuma,selleks oleks vaja kell õigeks ja klaver ära keelata
              compaq kodukal olid selle arvuti jaoks biose diskid olemas ~aasta tagasi.. kolm flopyt oli selle jaoks.. bioset mida ise muuta saaks tal masinas pole.. muutmiseks ongi see soft flopydel.. mine vaata otsi sealt.. kui ei leia võta ühendust. ehk leian kusagilt üles need
              Esimene vasikas läheb alati aiataha
                vanadel Compaq'idel on Biosile kõige lihtsam ligi pääseda ikkagi floppyga...endal 2 Compaqi olnud ja mõlemal tuli vastava floppyga masin yles bootida siis said ligi...biosi leiad Compaq lehelt ja seal üldse compaq masinate igast drivereid
                  aitäh, lähen otsin sealt veel,kui on see leht"www.compaq.com"
                    see leht on hp.com. aga proovi hoida stardil fn klahvi all ja siis f10.
                      Kõigepealt käid flopi abi BIOS-is ära ja siis BIOS-is olle lubad "avalikustada" F10 käsu.
                      Asi on turvalisuses, et suvaline kasutaja ei hakkaks BIOS-is seadistusi muutma.
                      Mul endal comp-e mitu tükki ja ühelegi ei lähe ilma "flopit näitamata" BIOS-i.
                        Eino see deskbro ültse suht mõttetu...imemasin :P Vanad kasutajad eriti nendest masinatest head ei räägi...
                        Mis värvi lähevad saiad kui neid mudida?
