Arvuti töötab veidi, kui on kaua seisnud.
    Tervist arvutiremontijatele !
    Tuttav tõi mulle sülearvuti .Suht vana . Peal selline armas nimi - Microlink.
    Põhja pealt leidsin teksti "cl51-15" . Selgus et selle tooriku peal on ka Ordisid toodetud.
    Häda järgmine. Kui see pükstegrill on kaua (tunnid ) väljas olnud, hakkab tööle (win tuleb üles jms) , kuid töötab vaid 3-5 minutit. Siis asi nagu pangestuks ja pilt kaob ka eest ära (välja ei lükka, power tuli jääb põlema- kui power nuppu kaua all hoida - lükkab välja. Vahest teeb ise restardi) . Ekraani viga pole.
    Kui nati oodata (jahutada) siis asi toimib jälle mõne hetke.
    Ubcd pealt sain buuditud - mälu nagu korras (nii kaua kui käis) .
    Küsimus :. Kas kellelgi on äkki asja lahtivõtmisõpetust. Ma guugeldamise peale igatahes midagi asjalikku ei leidnud.
    Lahti võtta ei oska . Kui kruvid lahti teen - lahti ikka ei tule ja lõhkumine pole plaanis.
    Oletan, et mingi kivi jahutus on lahti. Peaks arvuti külmkappi panema ?
    Tänud ette - Martin
    Vs: Arvuti töötab veidi, kui on kaua seisnud.
    minu kogemuste põhjal on esimene asi klaveri eemaldamine ja siis sealt edasi hakkab asi pea iseenesest hargnema. ilmselt oled isegi selleni jõudnud, aga kordamine pidavat tarkuse ema olema.
    klaverile peaks järgnemaekraani alla jääb riba, kui selline asi eksisteerib ja selat edasi ettevaatlik kangutamine.
    mingi noname masinaga kunagi juhtus, et sel tagaservades olevatel kruvi aukudel miskid plommisarnased asjad peal. kangutasin servad irvakile ja kahest nurgast järgi ei andnud. otsustasin siis võimalikud kinnised läbi puurida, aga puur keris need pea sent pikad plastikpulgad välja ja seejärel sain kruvariga normaalmeetodil asja lahti.
    vb ei miskit uut, sry, kui abiks eiolnud
      sel arvutil peaks alustama sellest ribast kus power nupp peal on. See käib servadest kangutades,seal pilud kah selle tarvis.
        Selle riba saan ära, klaveri kah. Põhja alt keerasin N kruvi lahti - ikka pooleks ei lähe.
          Üsna tavaline odavklassi läpakatel, et BGA kivide all tekivad külmjooted.
          Kas läpparit kergelt painutades viskab ka pildi tasku?
            Sellel masinal on toiteahela kivi murdumine külmjootest tavaline nähtus Painuta natukene jõuga propellerisse masinat (mitte et täitsa pooleks läheks ) ja vaata, kuidas siis on. Tavaarvutitel tähendab tavaliselt selline käitumine emaplaadi mingite kondekate tööpõlve lõppu.
            Pilbasteks saad pmts nii, et kruvi kõik kruvid välja, mis leiad ja siis natukese pusimise järgi saad selle lahti ka. Väga halb masin lahti võtmise poole pealt. Mu vana korterikaaslane lammutas ka enda oma laiali, terve suure toa põrand oli seda laiali laotatult täis
              Taga küljel on kah kaks krvui mölemale ekraani hingele,kui õieti mäletan segasid need kah.Osa kruve peidetud kummi "jullade" alla.
                prossu jahutus peekonis on, mul siin yx toshiba ees millega trykin, sama jama oli, uus määre ja töötab
                  Kui oleks prosejahutus, siis jääks ju pilt ette.
                  Hetkel remont külmutatud ajapuudusel.
                    Ordi versioon nähtusest omas tõesti sellist prosejahutust mis irdus emme pealt ilma teatamiseta. Emaplaadile kinnitatud hülsid tulid küljest lahti kuid ainult ühelt poolt - seda ei märka põgusal vaatlusel. Soojusjuht aga viltu prose peal ja masin läheb lolliks. Video on tal kokku pandud mingi silla kiipi, see omakorda prosest sõltub ja nii ongi masin pime.
                    Hülside asemel panin pisikesed poldid et enam ei saa trükkplaadist läbi vedada ja töötab tänaseni.
                      Hylsidega näinud masinat millel põhja altkorpus sulas lõpuks grafka ka ära põles. Saab hää kui pliivabaga joota korralikult tinaga mitte koonerdades, muidugi seni kui miski kypse pole.
                        Nonii - kägistasin seda masinat ja - kui ühtepidi väänata, siis paneb kohe pillid kotti. Teistpidi väänates isegi töötab ja tundub, et kauemgi.
                        Mida seltskond arvab kuumapuhuriga plaadi ülelaskmisest. Mingi arvuti puhul olla see aidanud .
                        Kui vaid teks , mis kivi...
                          Asi oli siin:
                            Selle mudeli vead on juba jutuks olnud jahutuse hülsside irdumine ja toite juhtkivi külmjoode.
                            Viimast saab proovidanii: peale sisselülitust pressida jõuga F12 kohal olevale alale - kui masin jääb tööle on viga leitud.
                            Emaplaat välja ja kivi üle joota.
                            Täpsemalt võin PS kaudu rääkida.
                            viimati muutis kasutaja virgonur; 06 September 2009, 16:34.
                              Esmalt postitatud virgonur poolt
                              Just, siis jääb tööle.
