Arvuti hz paigast.:(
    Nii sa siis arvuti videokaardi driverid uundada, Kõik ok kuni mängima hakkad lööb pildi mustaks ja valges kastis kirjas hz, liigub mööda ekraani ringi.
    Videokaart muidu NIVIDIA Geforce 6200.
    Äkki mõni targema oskab lahendust leida mis tegema peaks??
    Vs: Arvuti hz paigast.
    vaata mängu seaded yle. Su monitor ei toeta seda resu ja/või sagedust. Kui neid seadeid kruditakse mängust endast siis vist ainuke asi uninstall ja lased uuesti peale.
      Eks üritan aga kuida ma saan M2ngu sisse minna.
      Ei näe kuidagi aga see et kui s-video juhe taga siis telekast näen pilti aga arbutist niet.
      Üks asi veel et se ainult ühe mäguaga!
        Kas sel mängul eraldi utiili graafika ja muude seadete seadistamiseks pole? Mõnel olen seda kohanud.
          Esmalt postitatud Darkness500 poolt
          Siis saad ju videoseadete kallale minna...
          See hz kiri on vist siis sama mis "Out Of Range"
          Mis mänguga tegu ?
          viimati muutis kasutaja Starfish; 28 August 2009, 17:49.
            yldiselt tegu on ka nivdia toodanguga. Seal teada et asi läheb lolliks ja seaded salvestuvad. Ma viimati vihastasin yhe masinaga millel int. nvidia chipset. Ok panin disable lisasin teise nvidia kaarti(oleks ati pannud kui AGP pesa oleks olnud) see hakkas ka segast peksma lõpp tulemus oli et see lisa kaart pani oma väljundi kuidagi DVI peale ja resa ei aidanud, läksin siis vedasin DVI molu. Ajuvaba asi seadete salvestamine, openGL, driverid.
            ATI lähed ostad ja ldjuhul pole vaja isegi drivereid installida sest win juba omab neid ja töötab asi. Pole ati fänn aga eelistan asju mis töötavad ilma pornota.
              Asi nüüd korras.!
              Aga sellegi poolest suured suured tänud teile.
              Asi oli hoopis cfg-s, see kuulub mängu juurde Mäng muidu oli wolfenstein enemy territory
                Asi nüüd korras.!
                See mäng peaks üldiselt olema Quake3 graafikamootoriga sarnane. Seega tal peaks töötama ka safemode ja muud kamad. Cfg faili tuleks tavaliselt kõige ennem uurida. Aga kui korras siis on hea.
                Estonian SPL & Sound
                @gargru
