Wifist
    Wifist
    Tere,
    mure järgmine. U pooleks tunniks kadus kodus ära netiühendus (Starman), mis taastus iseenesest. Majapidamises on kaks läpakat, mis on juba paar aastat viperusteta olnud wifi (Linksys) abil netiga ühendatud. Peale tänast neti tagasitulekut ei leia enam aga üks arvutitest üles seda õiget kodus asuvat ruuterit. See-eest leiab kõik teised, mis raadiusesse jäävad, aga nendesse ei saa ma arusaadavatel põhjustel ühenduda, kuna need soovivad parooli. Ma ei saa aru, millest selline asi? Teises arvutis on net tagasi nii nagu peab ja koduse ruuteri kaudu.
    Olen enda arust proovinud juba kõike. Sada korda restartinud nii arvutit kui ka ruuterit, refreshinud network listi... mitte midagi.
    Oskab keegi aidata?
    Vs: Wifist
    Sul ruuterist DNS server lubatud? Kõige lihtsam on proovida uuendada ip:
    start->cmd->ipconfig -release
    ...............->ipconfig -renew
    Kui ikka asja ei saa, siis proovi sisestada manuaalselt andmed (Gateway ja ip) ühenduse kohta "My network places" wifi adaptri all.
      Vs: Wifist
      Ma ei tunne arvuteid väga hästi, nii et see vastus on mu jaoks kahjuks pisut keeruline.
      Kas see teine õpetus käis Vista kohta (mul XP)?
      Sain oma rumala peaga aru eile sellisest asjast, et ta paar korda leidis ta ruuter üles küll, aga vana nimega, mis oli kunagi mitu aastat tagasi seotud Elioni ühenduse ja tolleaegsete paroolidega. Kui vajutasin "connect", siis ta üritas tükk aega ühendada, aga ei õnnestunud ikkagi.
      Oskad sa mind ehk põhjalikumalt juhendada, puusta ja punasega? Oleksin väga tänulik.
        Vs: Wifist
        Start menüüst leiad "run" ja sinna lahtrisse kirjutad "cmd" ja ok.
        Avanenud aknasse kirjutad ipconfig ja muu mis sul paluti.
          Vs: Wifist
          Aja näpuga rida ja tee ära, nagu yllar21 lühidalt märkis:
          Vajuta all vasakus nurgas nuppu ''Start", seejärel leiad nupu "Run...", avanevasse aknakesse kirjuta cmd (see on lühend sõnast command ja ühtlasi üks DOS-si paljudest käskudest) ja vajuta "OK" nuppu.
          Nüüd näed mustal taustal vilkuvat kursorit kuhu kirjuta ja käivita esmalt ...:
          ipconfig -release (ära tühikut unusta, käsustik ei tunnista kirjavigu)
          ... seejärel kirjuta ja käivita:
          ipconfig -renew
          Pole seda ammu vaja läinud, vist oli vaja peale seda arvuti uuesti laadida ka?
            Vs: Wifist
            No ma teen seda ja selle peale tuleb vastus "no operation can be performed on local area connection while it has its media disconnected".
              Vs: Wifist
              Tõmba see Linksys ruuter korraks toite alt välja.
                Vs: Wifist
                Olen nüüd teinud kõike, mida siin kirjeldatud on. Seis sama
                Kui mõni tallinlane oleks nõus tulema täna ja selle siin korda ajama, siis oleks hästi vahva. Loomulikult maksan sellise töö eest. Pole mõtet enda ja ka teie aega sellise asja peale raisata.
                Anybody?
                  Vs: Wifist
                  start run-> sinna
                  cmd
                  enter
                  sinna musta kasti sisse
                  netsh int ip delete arpcache
                  enter
                  netsh int ip reset vana
                  enter
                  restart arvutile
                  äkki aitab
                  veel üks käsk, kui osa netitst töötab ja ntx msn ei tööta.
                  netsh winsock reset
                    Vs: Wifist
                    ei aita. Restardi puhul otsib ta alati jälle network listi ja mu ruuterit seal pole ja ta ei ühendu millegagi.
                      Vs: Wifist
                      Kas teine arvuti on läbi wifi?
                      Kui sul võrgukaabel on, ühenda läptop ruuteriga ära, tee eelnevad käsud
                      käske võid lisada.
                      net stop dnscache
                      net start dnscache
                      ipconfig /flushdns
                      esentutl /p %windir%\security\database\secedit.sdb
                      hakkab karjuma, vajutad Ok
                      järgnev ühes reas ja enter, peale seda restart:
                      REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache /V Start /T REG_DWORD /F /D 2
                      viimati muutis kasutaja yllsel; 06 September 2009, 11:06.
                        Vs: Wifist
                        Esmalt postitatud yllsel poolt
                        Selle pika rea peale ütleb "too many command-line parameters"
                        Teine läpakas saab jah oma neti wifiga kätte.
                          Vs: Wifist
                          seal on tühikud, suured ja väiksed tähed tähtsad, rida, mis saatsid xp's toimib . Käsu lõpp selline
                          Ehk on sul ruuteris keelatud SSID näitamine?
                          Siis 2 varianti, kas lood uue wifi ühenduse xp'l või ruuteris lubad SSID näitamise
                          viimati muutis kasutaja yllsel; 06 September 2009, 11:38.
                            Vs: Wifist
                            Üks tühik oli valesti jah. Tegin kõik nii nagu ütlesid, aga see ei muutnud midagi.
                            Ma ei saa aru, mis värk on. Tüütu värk on.
                              Vs: Wifist
                              ruuteris vaata:
                              http://www.woopid.com/video/13/Disab...Network-Hidden
                              seal peab olema enabled linnuke
