Võrgukaart????
    Võrgukaart????
    Kõikidel võrgukaardidel mida näinud olen on üks tühi 28 pesa. Mis asi seal peaks olema >
    Boot-ROM!
      Mis elukas see veel on kas midagi sellist, et arvuti käivitub võrgu kaardi pealt kuidagi? Kui jah siis milleks see hea on > Turvalisem :
        Jah. Saad panna kuskile tsehhi üles karja vindita "terminale. Soft tuleb kõik serverist ja daata läheb ka sinna. Softi upgrade on hästi mugav ja keegi ei topi oma masinasse tarbetut koodi.
          Kui muidugi bios toetab sul võrgukaardilt buutimist, siis võid sinna panna vastava eeprom kivi ja sinna kivisse progeda sisse softi, mis laeb mingi kerneli alla ja võrgu püsti ja siis edasi serveri kettalt. Mõte selles, et masinas endas ei peaks vinti olema, samuti vaja hoida ainult ühte terminalserverit, kus on üks koopia igast progest ja kõik masinad on identsed. Pauer maha, uuesti pääle ja jälle samasugune nagu enne, midagi ei saa ära rikkuda, konffida jms. Samas on jälle aeglasem ja piiratum. Winduuzi jaoks on microsoft windows terminal server edition, mis selleks otstarbeks masinaid püsti hoiab.
            Kui muidugi bios toetab sul võrgukaardilt buutimist, siis võid sinna panna vastava eeprom kivi...
            vanade isa võrgukaartidega oli ju teatavasti nii, et too kaardi peal olev bootrom asus otse 1. megabaidi aadressruumis ja tõmmati igal juhul käima.
            pci-ga on tiba keerulisem.
            kaasajal muide eraldi väliseid bootromme enam eriti ei kasutata, edevamatel (loe: kallimatel) võrgukaartidel on võrgust bootimise featuur juba sisse ehitatud ja eraldi setupist konfigureeritav.
            ...ja sinna kivisse progeda sisse softi, mis laeb mingi kerneli alla ja võrgu püsti ja siis edasi serveri kettalt. Mõte selles, et masinas endas ei peaks vinti olema, samuti vaja hoida ainult ühte terminalserverit, kus on üks koopia igast progest ja kõik masinad on identsed.
            masinad ei pea identsed olema. sa võid kasvõi igale mac aadressile oma spetsiifilise image anda.
            muide, terminalklientide kohta kasulikku lugemist ja ka valmislahendusi leiab saidilt http://www.ltsp.org
            minu mäletamist mööda windowse jaoks bootromi terminal serveri klienti ei olnud. (n.n. riistvaralised thin kliendid on teine jutt)
            GSM: 5039624
