MS-Dos
    MS-Dos
    Kas dos`is töötavale masinale saab läbi võrgu failidele ligi?
    Kui saab siis kuidas seda dosis konfida? Võrgukaardiks on 3com509 ISA
    Kunagi kasutati ka DOSi all võrku. Draiveriteks kaardi kettal kaasas olevad. Konfist tõesti enam ei mäleta..ehk leian mõne vana 386 üles et saaks vaadata.
      Selge kui leiad midagi oleks ;D selle kaardi ketast pole kunagi näinud aga eks netist leia. lähen ostan homme flopy seadme ja läheb dosi installiks ja eks siis katseta. võrgu teises otsas on win 98 & win2000 ei tea kas neil tuleks ka mõni protokoll juurde või käib see sama TCP/IP.
        DOS-is saab loomulikult kohalikku võrku. Praegu leidsin ühe lehe, mis peaks midagigi asjakohast rääkima
        http://members.tripod.com/~BBright/informa.../dosnetwork.htm
        Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
          kui sa tahad omavahel võrgutada windowse ja dos-i masinaid, siis otsi sellist jubinat, nagu "microsoft lanman client for dos". sama asi on ka liikunud nime all "windows for workgroups (3.11) dos addon". microsofti ftp-st sai seda kunagi isegi tasuta tõmmata. kui tõesti ei leia, siis millaski võin ta ka ise arhiivist üles otsida ja netti riputada.
          võrguprotokollidest on nii tcp-ip, ipx/spx kui netbeui olemas. kui tcp kasutusel, siis pole mõtet muid protokolle installeerida - võtab asjatult mälu.
          3c509 võrgukas oli toetatud, B ja C revisionid tahtsid vist uuemat 3com-i draiverit, mille saab 3com-i lehelt.
          paraku, too microsofti võrgutükk on küllaltki lahmakas ning võib juhtuda, et mõne suurema programmi jaoks ei jätku dos-i all mälu.
          dos-i masinate omavaheliseks võrgutamiseks on olemas kompaktsemat softi. novell netware light ja lantastic tulevad kohe meelde. tõsi, lantasticule ei olnud vanasti 3comi draivereid aga pakettdraiveriga kemitseerides kuidagi siiski tööle sai.
          GSM: 5039624
            Endal töötab tööjuures üks 486 purk NE2000 võrgukaga 24/7 ja uuendab iga kell üle serveri oma softi ja kellaaega. Kõige suurem probleem oli kogu kola ühele flopile ära mahutamine aga hakkama sain. Minu puhul tegi veel asja keeruliseks see, et oli vaja teha domain login ja mappida domeeniserveri kettaid.
            Muidu on enamus võrgukatele võimalik tõmmata netist tema installi flopi sisu, kus on ka dosi "packet driver". Siis see istutada flopile ja veel hunnik microsofti värki.
            Kui ikka veel hädas oled, siis võin üle kahe aasta homme sellest purgist flopi eemaldada ja failid saata, peast enam täpsemalt ei mäleta.
              No nii MS-DOS7 Peal, lanman client for dos ka peal DHCP server annab ip kah automaatselt kuid mida tuleks teha, et teisest masinast ligi saada vin98 all paned enable file sharing selles lanmanis midagi sarnast ei leidnud > mis siin teha tuleks >
                no ma oletan et selleks vaja mingi lanman server pysti ajada. kes seal muidu porti kuulab ja vastab, r22kimata millegi kasuliku tegemisest..?
                  neid lanman cliente oli mitut sorti - ühed, mis oskasid ise faile jagada ja teised, mis ei osanud. ühest sai muide teha teist (selleks oli vaja ühes .ini failis paar rida ümber kirjutada {wfwg.311 konfifailide eeskujul}, paar .exe faili {net.exe ja midagi veel} wfwg3.11 omadega asendada ja käivitus-batchi lisada midagi stiilis "net start server")
                  et teada saada, kumb variant sul on, proovi toksida "net share nimi=ketasath" - peaks näha olema, kas sharing on olemas või mitte. lihtsalt "net" käimalaskmine tõi vist isegi ette sellise browsimise dialoogi.
                  GSM: 5039624
                    Ei saa ikka file sharingut dosis päris korralikult tööle
                    kui win 3.11 installitud siis wini all toimib (teine masin win 98 ja netBEUI ja IPX/SPX installitud)dosis sain tööle kui kirjutasin autoexec.bat failis net start asemel net start workstation peale seda kui masin oli end käima vedanud toksisin dosi reale "net" sealt avanevast aknast leidis win 98 sharetud ketta millest tegi dosi ühe ketta juurde mul siis "D" 98 masinast aga dosi ei leia mida oleks just vaja ja oleks tarvis, et dosi jookseks ilma kõrvalise abita käima ja oleks teisest masinast kätte saadav.
