MAPI 1.0 Error (00000220)
    Tervist,
    Olen sellise mure otsas juba pikemat aega. Kas keegi teab lahendust, kuidas sellest üle saada. Veateade esineb siis , kui kasutada windowsi send to funktsiooni kas siis näiteks desktopilt mingi faili pealt või Send to as attachment kuskilt excelist, wordist või muust sellelaadsest. Probleem hakkas esinema peale seda, kui kolisin inimese postkasti outlook Expressilt Outlook 2000 peale ja kui outlook 2000 pst fail ületas 2Gb piiri. Peale uue andmefaili tegemist ja vana korrastamist enam ei töötand see Send To: funktsioon. pst faile talletatakse võrgukettal.
    Proovitud lahendused:
    registrist käsitsi öelda, kus on aadress book ja ka proovitud töötavast masinast eksporditud reg failide lisamine:
    hkey_classes_root\mailto
    hkey_local_machine\software\classes\mailto
    hkey_local_machine\software\clients\mail
    hkey_local_machine\software\clients\mail\microsoft outlook
    Ei ole veel proovinud, kuidas samas masinas teise kasutaja alt töötab. Kasutajad on mitte-ujuvprofiilid, hoolitseb kasutajate eest MS 2003 servu peal jooksev AD. Lokaalsesse masinasse pole domeenikasutajat lisatud.
    Vs: MAPI 1.0 Error (00000220)
    On see era-arvuti või ettevõtte võrgu osa?
    Kui on tegemist eraisiku arvutiga, siis ma ei näe põhjust miks kasutada kuni 10 ja rohkem aastat vanu progesi. Samahästi võiks hobuse ja vankriga Tallinna ja Tartu vahet käia ka siis juba.Minu soovitus on Foxmail 6.5. Peaks saama importida kogu meilipanga.
    viimati muutis kasutaja erku; 17 September 2009, 10:24.
      Esmalt postitatud erku poolt
      Kuidas see Foxmail peaks lahendama mu Send To: probleemi?
        Sain asjaloo nii kaugele, et hkey_local_machine\software\classes\mailto kustutamise järel ja algseadistuse taastamise järel (clean installiga masinalt export) hakkas tööle Send to -> mail recipient aga Send as attachment on ikka sama vigane ...
          pole kindel, kas selline fix toimib
          Fix the Send To attachment stuck in Outlook Outbox Here's the fix if when you send an email attachment from another application it gets stuck in the Outlook Outbox... Just Delete:
          [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common \MailSettings]
          "StrictAccountOrder"=dword:00000001
          Teine teeb reseti
          see siis reg faili
          Windows Registry Editor Version 5.00
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express]
          "DLLPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6d,00,44,00,72,00,69,00,\
          76,00,65,00,25,00,5c,00,50,00,52,00,4f,00,47,00,52 ,00,41,00,7e,00,31,00,5c,\
          00,4f,00,55,00,54,00,4c,00,4f,00,4f,00,7e,00,31,00 ,5c,00,6d,00,73,00,6f,00,\
          65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
          @="Outlook Express"
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Envelope]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Envelope\CLSID]
          @="{A08AF898-C2A3-11d1-BE23-00C04FA31009}"
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Envelope\CurVer]
          @="OutlookExpress.Envelope.1"
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\InstallInfo]
          "ReinstallCommand"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00, 74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,\
          00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00 ,65,00,6d,00,33,00,32,00,\
          5c,00,73,00,68,00,6d,00,67,00,72,00,61,00,74,00,65 ,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
          00,20,00,4f,00,43,00,49,00,6e,00,73,00,74,00,61,00 ,6c,00,6c,00,52,00,65,00,\
          69,00,6e,00,73,00,74,00,61,00,6c,00,6c,00,4f,00,45 ,00,00,00
          "HideIconsCommand"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00, 74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,\
          00,20,00,4f,00,43,00,49,00,6e,00,73,00,74,00,61,00 ,6c,00,6c,00,48,00,69,00,\
          64,00,65,00,4f,00,45,00,00,00
          "ShowIconsCommand"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00, 74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,\
          00,20,00,4f,00,43,00,49,00,6e,00,73,00,74,00,61,00 ,6c,00,6c,00,53,00,68,00,\
          6f,00,77,00,4f,00,45,00,00,00
          "IconsVisible"=dword:00000001
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols\mailto]
          @="URL:MailTo Protocol"
          "EditFlags"=hex:02,00,00,00
          "URL Protocol"=""
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols\mailto\DefaultIcon]
          @=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00 ,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,\
          00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00,6f,00 ,6f,00,6b,00,20,00,45,00,\
          78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,4d,00,53 ,00,49,00,4d,00,4e,00,2e,\
          00,45,00,58,00,45,00,2c,00,2d,00,32,00,00,00
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols\mailto\shell]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols\mailto\shell\open]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\Protocols\mailto\shell\open\command]
          @=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00 ,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,\
          00,65,00,73,00,25,00,5c,00,4f,00,75,00,74,00,6c,00 ,6f,00,6f,00,6b,00,20,00,\
          45,00,78,00,70,00,72,00,65,00,73,00,73,00,5c,00,4d ,00,53,00,49,00,4d,00,4e,\
          00,2e,00,45,00,58,00,45,00,22,00,20,00,2f,00,6d,00 ,61,00,69,00,6c,00,75,00,\
          72,00,6c,00,3a,00,25,00,31,00,00,00
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\shell]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\shell\open]
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail\Outlook Express\shell\open\command]
          00,2e,00,45,00,58,00,45,00,22,00,00,00
          [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\Mail]
          [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\.MAPIMail]
          [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.MAPIMail]
          viimati muutis kasutaja yllsel; 19 September 2009, 12:58.
            Esmalt postitatud yllsel poolt
            ok, homme katsetan.
              seda pole proovinud?
              control panel - internet options- programs
              email-i registreerid outloooki peale ümber.
              (või kui on siis muuda ajutiselt millegi muu peale ja siis tagasi)
              võib-olla peab kasutaja ajutiselt ümber tõstma power-userite gruppi.
                Esmalt postitatud apheks poolt
                Proovitud, tõstsin lokaalmasinas adminniks ja ei midagi.
                _________
                Yllseli pakutud asja proovimiseni täna veel ei jõudnud, testin siis kui aega saan
                  Ei töötand
                    Proov, kui pole katsetanud:
                    Otsid üles mapi32.dll (win..\system32 all) nimetad ümber.
                    Otsid üles fixmapi.exe ning paned selle käima(peaks tooma mõned juhendid ette).
                    Kui seda fixmapi't ei leia, otsi mapi32*.* failid üles ja nimeta tagasi mapi32.dll 'iks (ajaliselt uuemast -> vanema poole)
                    Selline käsk ?:
                    sfc /scannow
                    (see muidugi võib hoopis muu peale karjuma hakata)
                    variant:
                    Office maha ja uuesti peale
                    Põhjuseks võibolla ka vigane Active X
                    Mingi parandus Collaboration Data Objects 'idele
                    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
                    viimati muutis kasutaja yllsel; 28 September 2009, 23:08.
                      Vigane Active X oli sekretäril kunagi aga see lahenes ilusti. SFC /SCANNOW'd ei saa teha, sest asjale upgrade tehtud SP3 peale aga plaat SP2 oma. Kui kuskilt leian SP3'ga installika, siis võiks seda isegi proovida.
                      fixmapi võiks olla küll üks võimalik.
                      Tänud, anna progressist teada.
                        fixmapi ei aitand.
                        Office maha ja peale sai enne katsetatud, ei aitand.
                        Office Repair ei aita
                        Collaboration Data Objects fix on 2007 jaoks, mul on 2000 ja 2003 versioonid.
                        Proovisin veel nii, et lasin Thunderbirdi peale lootuses, et see võtab Send To: funktsiooni üle endale ja "parandab" vead aga ei midagi. Mitte mingit muutust.
                        sfc'd ei tahaks veel käiku lasta eelkõige plaadi puuduse tõttu.
                          Kui plaati pole, võid teha plaadi, pakid selle sp3 lahti või valid uuenduse valiku järneva programmiga: Nlite. Mingit plaati on ikkagi vaja (SP1 või SP2).
                          Paistab, et Clean install ajab muud asjad sassi?
                            Võibolla saad mõtteid:
                            http://forums.techguy.org/web-email/...sing-send.html
                            http://uk.search.yahoo.com/search?fr=ytff1-&p=Microsoft%20Access%20error%20MAPI%201.0%20[00000220]&ei=UTF-8
                              Erku andud lingil on üks sarnane mõte, mida ma homme plaanin katsetada ja mis lahendas mul ära sellise mure: "Send To" saatis e-maili millegi pärast windows Livega Mail'ga. Lahenduseks sai tehtud nii, et Control Panel-> Add/Remove Programs-> Set Defaults ja sealt siis panin alguses Outlook Expressi (oli "Use Current Default") tagasi ning pärast restarti möörasin uuesti MS Outlooki ning voila, töötas. Proovin sama trikki teha.
                              Teine asi, mis on plaanis proovida, on sendmail.dll kuskilt teisest masinast kopeerida dllcache kataloogi ja siis sys32 alt see ära kustutada ja lasta windowsil asjad "taastada".
                              _____
                              Kõige lihtsam oleks jah puhas install peale lajatada aga parem oleks praegu asjale jälile saada ja kui tulevikus sama juhtub, siis 3h installimise asemel teeks 5 min näpuliigutust
                              viimati muutis kasutaja Deus; 11 October 2009, 21:44.
