boot.INI fail vigane.
    Oskab keegi nõu anda mida teha? Enne windowsi logo ilmumist viskab kirja invalid BOOT.INI file ja seejärel boot c windows, peale seda läheb arvuti käima. Kasutusel Xp. Seda teadet hakkas loopima hommikul arvutit sisselülitades.
    Vs: boot.INI fail vigane.
    Vaata faili sisu üle, ehk näed põhjust.
    Käesoleval arvutil on boot.ini failis selline sisu:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOW S
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    PS!
    Ma ei tea mis põhjusel, aga sõnade "WINDOWS" ja "Microsoft" tähtede vahel failis küll tühikuid ei ole, miks siis siin eelvaates on?
    Veel niipalju, et ketaste ja partitsioonide arv ei pruugi sinul sama olla!
      Kust ma selle faili üldse leian. Otsinud küll, aga veel tulemusteta
        Selle ketta peal, kust Windows käima läheb, tavaliselt C: Kohe juurkaustas, tavaline tekstifail, BOOT.INI nimeks, notepadiga saab redigeerida. Peidetud ja süsteemifailid peavad nähtavad olema.
        http://support.microsoft.com/kb/289022/et
          Sa ei saagi otse leida seda faili. Ta on süsteemifail ja peidetud.
          Modida saab ainult nii:
          Start->Control Panel->Performance and Maintenance->System
          Sealt: Advanced->Startup And Recovery->vajuta Settings nupul.
          Nüüd avaneb uus aken: seal kliki Edit üleval.
          EDIT: A.S oli kiirem. Aga ikkagi ei tasu jamada süsteemifailidega. Kasuta Control Panelit ja modi ainult siis, kui tead mida teed.
          Võib juhtuda nii, et ei saa tööle ka pärast.
            Igatahes seda faili pole ja eks sellest ka see teade. Saab seda kuidagi uuesti paigaldada
              Tee see fail ise.
              Notepad-i kopeeri järgmised read:
              [boot loader]
              timeout=30
              default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
              [operating systems]
              multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
              ...siis salvesta ja anna failile nimeks boot.ini
              (kuna XP sul ainuke OP-süsteem, võid panna timeout=1)
              edit: heh, tulid minulgi need vahekohad :-)
                Võtad lahti ,,Kontroll paneel", sealt ,,Süsteem", sealt kaust ,,Täpsemalt", sealt ,,Käivitus ja taastamine", ja seal on klahv ,,Redigeeri" ja siis näedki teksti.
                Minul ühes XP SP2 arvutis näeb see välja selline:
                [boot loader]
                timeout=30
                [operating systems]
                multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
                NB: mul tekivad kah siia kopeerides tühikud, mida tegelikult pole.
                  kontrolli kas fail on olemas.
                  Start-> Run-> kirjuta MSCONFIG -> siis tuleb ette SystemConfigurationUtility - sealt vali BOOT.INI ja vaata mida näitab...
                  Edit:kui faili pole siis pole ka seda BOOT.INI valikut seal üleval.
                  Lihtsam on muidugi see et teha system failid nähtavaks...
                  Kui pole siis tee uus fail nagu juba eelpool mainuitud...
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 21 September 2009, 20:03.
                    Seda taastamise värki proovisin. Seda boot ini faili pole ja taastamisel seal üleval ei näita kasutusel olevat op süsteemi ka. Proovin ise faili teha vaatab mis saab.
                      Võin enda oma laenata
                      http://www.upload.ee/files/199458/boot.ini.html
                        Tänud kõigile abimeestele, tegin antud juhiste järgi faili ise ja paistab, et asi korras
                        Kopisin teksti otse nende vahekohtadega ja siis enam boot.ini faili kohta ei küsinud, aga viskas ette 2 valikut win xp ja win default. Peale lünkade kustutamist asi toimib.
                        Millisel põhjusel see fail üldse kaduma võis minna?
                          Pahalane arvutis, vigane kõvaketas, sõber tegi veidi nalja,...
                            Mingit jama ei tohiks sees olla, ketas peaks ka ok olema ja sõber pole arvutis käinud Eks see arvutimaailm juba kord selline on
                              Esmalt postitatud sebastian poolt
                              [boot loader]
                              timeout=30
                              [operating systems]
                              Huvitav, kui sõna ette tühik teha, kaovad ka nimetatud tühikud?
                              See on foorumi softi omapära.
