Läpakas sai vett.
    Läpakas sai vett.
    Töötav Dell läpakas sai klaviatuurikaudu suure sõõmu vett, ning seedis seda paar tundi.
    Kui asi avastati, siis pilti ees ei olnud.
    Hetkel tundub, et laadijat, korpust ja ekraani saab veel kasutada.
    Emaplaat ja dvdrom peaksid kindlasti pekkis olema.
    Kas kõvaketas ja mälud võisid ellu jääda?
    Ehk oskab keegi öelda, kui suured kahjustused võivad olla?
    Vs: Läpakas sai vett.
    Tuleb ära puhastada ja proovida tööle panna, siis näeb mis töötab ja mis mitte, kui lühis lülitas läpaka nii välja et ei kahjustanud muid seadmeid, siis võis kõik ka ellu jääda. Tuttav kallas endale kuuma kohvi peale, tõmbas küll kohe aku ja juhtme välja aga peale kuivamist enam tööle ei läinud. Lasi ära puhastada ja peale seda kõik töötas jälle. Millest järeldad et dvd rom läbi, kas proovisid teises arvutis? Ma enda omat vaadates olen üsna kindel et vett peale kallates ei pääseks suurt midagi sisse, kõik vahed on nii tihedad ja veel kleepsudega kaetud, aga eks nende asjade korpused võivad ka eri mudelitel erinevad olla. kõvakettad ja mälud saab ka teistes masinates järgi proovida, kui need on kuivatatud ja puhastatud siis midagi halba nad ju teha niikuinii ei saa.
      Sõber jättis arvuti tööle ja kass ajas vett täis lillevaasi arvuti peale.
      Hiljem kallati vesi välja ja prooviti korduvalt masinat käivitada ja radikavahel kuivatada
        Radikaga ei saa ju kuivatada, radikas ei ava arvutit ja ei kuivata seda reaalselt, peenikesed vahed jäävad niiskust täis ja isegi kui veest kuivatada, siis see ei väldi oksüdatsiooni, mis on iga elektroonilise seadne surm.
        Kui juhtub õnnetus et mingi vedelik satub läpakasse või mobiiltelefoni jne, siis esimene asi on toite lahtiühendamine. Enne igasugust käivitamist tuleks ikkagi lahti asi teha ja päriselt ära kuivatada ja niiskust saanud kohad piiritusega puhastada, sest oksüdeerimine tekitab ise ka lühiseid, kui kaua hoida ilma piirituseta puhastamast, siis ei paranda enam muu asi kui uus asi.
          mul sõbral juhtus sama asu, toakaaslane ajas kell 4 ommikul Carlsbergi peale ja hommikul laua taha istudes imestas, miks läpakas käima ei lähe. Mudelit täpselt ei mäleta, aga mingi fuji oli...
          kõhu lahti kruttides oli näha, kuhu vedelik vooland oli...
            Isa ajas lapatsile veini peale, hea oli et õigel ajal uksest sisse astusin ning aku tagant tõmbasin. Seejärel käis väike lammutustöö, kus selgus, et emaplaadile ei olnud vein jõudnud. Sai kuivatatud ära ning kokku tagasi ja siis tööel. Seejärel selgus et LCD inverter oli veini täis, särises. Sai ära kuivatatud ning töötab siiamaani veel.
            Aga jah, kõik oleneb sellest, kuhu vedelik on tunginud ning kui palju see elektrit juhib.
              Nüüd siis läpakas minu valduses ja tegemist on Dell latitude d600 `ga
              Pilti ette veel ei võta.
                Proovi puhastada ja kuivatada, nagu soovitati aga erilist lootust minu meelest ei ole. Esiteks söövitab vedelik radu ja teiseks juhib elektrit. Plaadil on pingeid 1,2V kuni 20V-ni. Kui need kokku satuvad, pole midagi head loota...
                  Esmalt postitatud fomoco poolt
                  Kas sa julgesid proovida läpakat tööle panna ilma puhastamata? See on ju lühises veel. Ma julgeks enda läpakasse vett kallata küll, sest tean et midagi ei juhtu kui voolu järgi pole või see kiiresti ära katkestada ja peale kallamist puhastada (suure tõenäosusega vesi klaviatuurist kaugemale mul ei jõua, sest see on nõgus ja ei lase vett nii lihtsalt läbi).
                  Tuleb meeles pidada et elektroonika seadmetes "aeg" ei paranda haavu, vee kahjustuse puhul teeb need hoopis suuremaks.
                    eelmine omanik on paarkorda kokku-lahti teinud ja lugematuid kordi käima üritanud panna, hakkama ei saanud ja nüüd on kord minukäes
                    pilti ei võta ette ka monitoriga, kuid tuled süttivad, kõvaketas vaikselt undab.
                    Emaplaat on aku pistiku juurest tugevalt oksudeerunud.
                    viimati muutis kasutaja fomoco; 23 m 2009, 21:33.
                      Ja siiani pole sa jätnud foorumisse ühtegi jälge et keegi oleks proovinud seda puhastada, kui nägid et oli oksüdeerunud, kas siis ikka nii rumal et proovisid uuesti käima panna, et äkki kui kruvid lahti ja kinni, siis imeväel hakkab tööle? Kui peale puhastamist tööle ei hakka, siis on sul alles probleem, muidu ajame siin niisama juttu ja raiskame serveris baite.
                      Kui sa seda juba teinud ei ole siis piiritus (hädapärast odekas) kätte ja vatipulga ja pintsliga plaadi radasid puhastama, pintsliga on hea puhastada vahesid kuhu vatt vms jääb kinni ja ei pääse ligi. Ja et eelmine omanik ka teada saaks et väga valesti oli toiminud. Vale polnud mitte vee peale ajamine, sest see oli õnnetus, vaid ilma piirituseta puhastamist käivitada proovimine.
                      Edu masina tööle saamisega
                        Delli D seeria läpparitel on vägagi vinge kaitselülituste süsteem, seega võib temast veel elulooma saada, vaata plate veel kriitiise pilguga üle, kindlasti on kuskil mingi lühis.
                          Tõmbasin oksiidi hambaharjaga maha.
                          Oksudeerunud kohtadel on mikrotakistitel vms. jalgade küljest tina ära söönud, ning nii mõnelgi mikrokiibil on jalgadel tugevad söövitusjäljed. Elektrolüüs on puhta töö teinud.
                          Oksiid on pugenud ka laki alla.
                            Tegin siis emaplaadi hambaharjaga puhtaks, oksiid maha: jootsin kääbusdetailid plaadipeale tagasi, puhastasin kontaktid ära; lappasin kõik vajaliku emaplaadikülge, vool sisse, võttis pildi ette, ning lõi mingi errori, ning pilt jälle tasku.
                            suurest õnnest ei lugenud korralikult läbi, ning nüüd enam käima ei lähe.
                            kas oksiid tekitab lühist?
                              Kui oksiid ära puhastada siis ei tekita lühist, aga seepärast ongi oluline puhastada masinat kohe peale õnnetuse juhtumist, sest oksüdeerimine söövitab vase ja tina radasi õhukeseks ja mõned katkestab üldse ära. liiga õhukesed rajad ei pruugi voolule enam vastu pidada ja katkevad. plaadilt jälgides on näha et imepeenikesed augud viivad rajad plaadi sisemistesse kihtidesse, kui sinna auku oksüdatsioon jõuab siis ei ole isegi näha kui sealt seest midagi läbi on oksüdeerunud.
                              Kunagi sain sõbralt Nokia 3310 mis oli pesumasinas käinud. seest oli täitsa oksüdeerunud, sisse lülitades valgus virvendas ainult korra, tegin piiritusega puhtaks ja hakkas täitsa ilusti tööle, kahe päeva pärast kadus ära vibra ja helin. oksüdeerumist mikropragudes peatada ju ei saa. Lähedalt uurides leidsin et just samas augus oli oksüdeerunud, mida palja silmaga ei näe, katse-eksitusmeetodil urgitsesin auku natuke laiemaks, kastsin jootevedelikku sisse ja kuuma kolbi ja tinaga siis tinutasin seda auku, mitmeid kordi, silmaga pold isegi näha et tina väga külge oleks jäänud aga see telefon hakkas jälle tööle ja töötab siiamaani.
                              Sellisel meetodil on läpakat liiga mõtetu parandada, juhul kui see error sulle ei öelnud milles viga võib olla. Oleks on paha poiss, aga kui oleksid saanud selle masina varem enda kätte ja kohe puhastada saand, siis oleks sul ka see paremini tööle hakanud.
