Lühisvoolude arvutamise programm
    Sai töö kergendamiseks tehtud programm lühisvoolude ja pingelangude arvutamiseks, ja väikesest uudishimust samuti. Aga et mitte ainult endale hoida, siis panen ka siia ja ehk kellelegi veel abiks - projekteerijad, planeerijad, ehitajad jne...
    Asub siin: http://www.martellorotativo.com/luhisvoolud.html
    Soovitused, vead, mõtted oodatud
    A
    Vs: Lühisvoolude arvutamise programm
    Näita elektrimeestele ka:
      Tänud soovitamast
      Panin alateemasse "Suu puhtaks".
        12 punkti ja kiitus! Eeskujuks kõigile!
          Üldiselt tore asi, aga Kaardid -> WebMap mina pilti ette ei saa, tuleb vaid midagi sellist
          Samast kohast XY koordinaatide järgi otsib ilusasti. Võib küll ka mingi kohalik (IE7) probleem olla.
            Ma üllatun et sa isegi sellise pildi ette said
            Webmap töötab ainult sisevõrgus meil ja seda teised ei saagi väljastpoolt kasutada.
            Kuda sa x y järgi otsida said? Viskas piirkonna kenasti ette?
              Olen-olen sisevõrgus, ära selle pärast muretse.
                Eks ma saan alles homme järgi kontrollida aga see töödand aastaid ja peaks töötama ka nüüd. Vbl hetkene tõrge.
                  Proovisin teise arvutiga, aga seal sama. Ehk mingi IE vms. turvaseade jamab. WebMap ise töötab korralikult, aga mina selle kasutaja nagunii pole, mulle piisab DMS-st.
                    OK, tänud viitamast. Katsetame üle...
                      WebMapi tõrge eemaldatud.
                      Uus versioon 2.1 samuti üleval - http://www.martellorotativo.com/luhisvoolud.html
                      Mida uut?
                      "uus:
                      - programmi installeerimine ja eemaldamine käib nüüd läbi vastava Wizard'i;
                      - lisatud litsents - parandatud ja täpsustatud programmi kasutustingimusi;
                      - pingekao ületamisel üle 10% kuvatakse vastav hoiatus ja väärtus kuvatakse roheliselt, üle 100% korral kuvatakse vastav hoiatus ja väärtus kuvatakse punaselt;
                      - võrdluskast muudetud informatiivsemaks (lisatud kaitselülitite info). Võrdluskasti saab infoks käsitsi juurde kirjutada muutunud parameetri. PS. Võrdluskasti tulemusi ei saa peale töö lõppu salvestada.
                      - Printimisel prinditakse ainult liinilõigud, mille pikkus ei ole 0 m, varem prinditi kõik 9 liinilõiku;
                      parandatud:
                      - mõningate akende kuvamisprobleemid (kadusid teatud juhtudel "peitu");
                      - mitmed pisi- ja iluvead."
                      Listis veel mitmeid mõtteid tuleviku jaoks - trafode lülitusgruppide täpsustus, kaablite paralleeltöö, faasidevaheline lühis jne
                      Teie mõtted samuti oodatud.
                      A
                        Millega programmeerid? Visual Studio C# jah?
                        Soovitan Sul vormi raamid panna sellisesse stiili:
                        FormBorderStyle -> FixedSingle
                        Klikid oma vormi peal ja Properties aknas paremal kus kõik sätted, saad selle sätte ära muuta.
                        Kuna Sul Maximize nupp on keelatud, siis arvan, et pole mõtet ka vormil lasta ennast "resize"ida, jubedalt vilgub kui üritada hiirega vormiäärtest akna suurust muuta.
                        Olen märganud, et paljud teevad selle vea.
                        Seda kõike juhul, kui Su akna suurus kunagi ei muutu.
                        Aga kuna Maximize nupp on Sul keelatud, siis oletan, et ei muutu ka.
                        PS: Kui SharpDevelop'i, siis seal peaks tegelt samad seaded olema.
                        Aga muidu väga kena programm. Disainida Sa oskad ilusti. Kõik on omal kohal.
                        viimati muutis kasutaja Elektrik; 27 December 2009, 09:23.
                          Tänud Elektrik, sellele resizele ma otsisin lahendust, et see oleks keelatud, aga ei leidnud akna omaduste seast seda võimalust. Vaatan selle "fixed single" asja üle
                          See vilkumine tuligi sellest, et resize tegevuse peale käivitati kood hoida julmalt olemasolevat suurust. Aga nüüd siis vabanen sellest, teised aknad samamoodi.
                          Tehtud Visual Studio platvormil küll, aga Visual Basic siis.
                          Alvin
                            Visual Basicus sama teema.
                            Tegin väikse pildi Sulle.
                              Tänud, nii lihtne ja korras
                              Paar olulist pisiviga leitud veel, mille peaks ehk täna üle vaatama.
