Windows ei soostu suhtlema 1Tb kettaga
    Arvutiks on Fujitsu-Siemens Scaleo E, masinal andis eelmine kõvaketas otsad (500Gb SATA), nüüd ostsin asemele uue 1Tb ning ükski windowsitest sellega suhltema ei saa. Windows 7 näeb ketast, oskab isegi NTFS-i formattida, aga installida ei lase. Ubuntu 9.04 samas installeerub probleemideta ja töötab sellega väga hästi. Sooviks jooksutada sel siiski audio softi nagu Cubase, mistõttu vähemalt XP oleks vajalik.
    Soovitusi?
    Allkiri.
    Vs: Windows ei soostu suhtlema 1Tb kettaga
    Ehk asi sata draiverites, mis installiplaadilt puududa võivad?
      Esmalt postitatud Eggy poolt
      Eelmise kõvakettaga ei olnud kordagi sellist asja. Kogu ülejäänd raud täpselt sama.
      Allkiri.
        Teatud mahust tekivadki mingid anomaaliad...ja ise kahtlustan ka, et draiverites võib see kala peituda. Ma nüüd täpselt ei saanud aru, kas win on peal või ei? Kui jah, siis proovi uuendada Chipset draiverit, kui ei, siis otsi XP plaat, kus sata draiverid peal. Selleks pidi vist installimise ajal vajutama F6-te vms
          Ütlesid et formaadib ketast: järelikult tundis ketta ära ja oskas seda kasutada.
          Tee talle kohe installi alguses kaks partitsiooni: kustuta olemasolev ära ja tee uued ( disk 0 ja disk1 ); disk 0 (süsteemiketas C ) võiks olla 30-40GB- piisab täiesti ja disk 1 (D) ülejäänud kettaosa- kuhu saad hiljem paigutada kogu meedia ja failipanga. Elu näitab, et ongi parem, kui süsteemiketas on väiksem, masinal kergem otsida ja sellega ka kiirem.
          Ps: kui install õnnestub, on pärast kettale D kergem teha ka kiirformaatimine- ei pea lõputult ootama.
            Allkiri.
              ei ole mingeid probleeme täheldanud. Ostsin terase, lõin selle kildudeks ehk 50 giga süsteemiks ja ülejäänd data jaoks. Installeerus nii mis ludin, pärast suunasin nö kodukaustad kõik suurema partitsiooni peale ümber ja kogu muusika. Ma kasutan RC'd veel.
                Lõputult ootma, oled sa XP-d installinud? seal ka see "kiirformat" olemas, küsib isegi. Muidugi seda ei näe kui enteri mees(iga installi ajal enter all, võrreldav bemmivennaga).
                  Esmalt postitatud murphy poolt
                  See oli vist küsimus mulle.
                  Olen installinud XP`d. Täpselt ei oska öelda. Arvan et üle 40 korra tuleb ära juba kindlalt.
                  Tutikas ketas on ise asi, aga kui oli juba miskit peal:
                  Uut installi tehakse reeglina põhjusega- näit vabaneda probleemidest.
                  Ümber install tähendab ümber installi, ehk puhast installi, kus ketas kirjutatakse võimalikult palju üle. Kiirformaat on pea sama mis kustutamine, kus kustutatakse failinimed / pealkirjad ja failisisu jääb paraku alles. Kui veab, kirjutad Win`iga programmidega soovimatu tarkvara üle aga kui ei vea..
                  Kui ei vea, sobitatakse uute failinimede leidmisel kokku kettal olev informatsioon ja failid taastuvad.
                  Kõvemad mehed teevad arvutile kolmandat korda omast arust puhast installi ja imestavad, kuidas on Win`i kataloogis mõned süsteemifailid esimise installi loomiskuupäevaga. Ja mitte ainult Win`i kataloogides..
                    Vaata biosist,kas AHCI funktsioon on sees või väljas.
                    Vist pidi kinni keerama.
                    A täpselt ei mäleta.
                    Kui sul praegu väljas,siis keera sisse!
                      Esmalt postitatud Deus poolt
                      Kõik see on proovitud suht esimese asjana.
                      XP ei leia üldse mingit ketast üles, Win7 leiab ketta peale mitut "refresh" nupu vajutamist. Laseb formattida, kuid installida ühelegi partitsioonile ei lase. Vahet pole, kas 500 või 50gb.
                      vipi666: AHCI funktsiooni ega miskit sarnast bios-is ei ole. Seal üldse väga vähe valikuid.
                      Allkiri.
                        xp jaoks proovi plaadile nlite abil installida vajalikud driverid (vist oli chipseti driverid)
