HP Pavilioni arvutite probleemid emaplaadiga!
    Tere!
    Sooviks teie käest natuke abi oma kursusetöö jaoks. Nimelt sooviksin, et te kirjutaksite oma probleemidest HP Pavilioni arvuti emaplaadiga (kui vana arvuti oli, mis täpselt juhtus, mis lahendus oli jne). Seda muidugi juhul, kui teil on sellist probleemi ette tulnud. Oma vastused kirjutada siia samasse teemasse.
    Ette tänades, Priit.
    Vs: HP Pavilioni arvutite probleemid emaplaadiga!
    HP Pavilion dv2699eo (special edition)
    Töötas natuke üle 1 aasta, siis hakkasid vead ilmnema. Kõige esimene oli liigne kuumus (mis oli suht kohe peale ostmist tunda)
    Siis vahepeal muutusid värvid kahtlaseks, nagu keegi oleks maalinud selle pildi ekraanile. Peale seda läks ekraan vahepeal keset tööd mustaks ja käima pannes kas oli normaalne pilt või roheliste ruutudega vms. Siis ei saanud vahepeal üldsegi pilti ette (kohe käima pannes oli pilt must) Tegin formati ja nädal umbes sai probleemideta kasutada ja siis läks asi suht hulluks. Mitte kuidagi ei saanud enam mustast ekraanist lahti. Edasine saatus on veel teadmata (vist läheb HP garantiiremonti või siis juppideks müüki)
      Olen kokku puutunud mitmete Pavilionidega. Põhiline probleem on see, et BGA mikroskeemide jooteühendustele tekivad mikropraod. Enamasti just videokaardile. Põhjuseks paistab olevat termilised protsessid, kuna mikroskeemid lähevad suhteliselt kuumaks. Kuni 80C isegi.
      Nüüd kui käivitada näiteks õuest toodud 0C arvuti, siis üsna kiiresti kasvab temperatuur 80 kraadini ning üsna suur temperatuuri erinevus tekitab mehaanilised pinged tänu materjalide erinevale soojuspaisumisele. Kuumenemisele aitab kaasa ka tolmust ummistunud jahutusribid ning kasutamine voodi peal, kus pehme pind katab ventilaatori avad.
      Üldiselt teeninduses kantakse need emaplaadid maha. Kui garantiid pole siis läheb emaplaadi vahetus üsna kalliks.
      Ma ise olen neid üle jootnud ning töötavad üsna edukalt.
      Kokkuvõttes väidaks, et see probleem on pea kõigil multimeedia läptopidel, kuna suhteliselt võimsad protsessorid ja videokaardid eraldavad palju soojust ning sülearvutite tootjatele on soojuse ära juhtimine kõige suurem peavalu. Vaiksuse arvelt tõstetakse töötemperatuuri sest mida kõrgem radiaatori temperatuur, seda parem soojuseraldus ning ventilaator peab vähem õhku ringi ajama.
        Pavilion DV6255EU. Vista IE jooksis juba esimesel õhtul 10x kinni. Paigaldatud XP. Töötavate draiverite leidmiseks möllasin nädala jagu päevi. Peale igat mitte töötava draiverite paigaldust arvuti jooksis kokku. Seejärel jälle format C ja XP paigaldus otsast peale. Lõpuks asi õnnestus.
        Natuke üle 1a. vanalt ei läinud enam käima. Vilgutas ainult tulesid. Tondil Servicenetis vahetati tasuta emaplaat.
        Peale Biosi viimase versiooni paigaldamist kütab küll natuke vähem.
        Nüüd kasutab seda DV6255EU tütar laual kustukummide otsas. Emaplaadi vahetusest on nüüd möödas 1,5 aastat.
        Oleks vaja jahutus ära puhastada. Kas on sellega kellelgi edukaid kogemusi? Või teeb seda kvaliteetseltTallinnas mõni firma.
        Ostke ainult äriklassi arvuteid!
        Kasvõi mõni aasta kasutatud!
        Mul on olnud 4 kasutatud äriklassi läpparit. Mitte ühegagi pole senini, peale ajale jalgu jäämist, probleeme olnud.
          Esmalt postitatud alsatianp poolt
          Saan abi pakkuda. Infot privas!
          hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
            Seda teed sa ise ja oma kodus, välisukse ees
            Purk suruõhku maksab Sony esinduses ETV-s 150.- ja natuke peale. Ilmselt sinnakanti jääb ta ka igalpool mujal. Ostad endale sellise purgi, lased igast avast sisse seda enda läpparil (k.a. klaviatuuri vahele) ja radikad on puhtad. Purgist jääb umbes 90% üle, et saad ka muid aparatuure puhastada.
              Esmalt postitatud jannozz50 poolt
              Kuhu see tolm küll nii minna saab? Sügavamale arvuti sisse? Radikale pääseb tavaliselt suhteliselt lihtsalt ligi, mõni kruvi lahti ja puhu tolm ikka masinast välja.
                Jahutuse juurde murdmine üsna keeruline vist?
                Ostke ainult äriklassi läppareid!
                Neil tõesti luugid siin ja seal. Selle Pavilioni kohta olen näinud väljendit
                Desktop Replacement. Ja anna tagant, kuni üles sulab. Aga meil on MASU!
                  Jahutuse kättesaamiseks tuleb läptop pulkadeks võtta ja emaplaat välja tõsta.
                    Esmalt postitatud martinr112 poolt
                    No Shit!
                      Kas siis selle foorumi liikmed ei olegi rohkem ostnud oma lastele õnnetuid multimeedia läpakaid?
                        Isa kinkis mulle sama DV6000 seeria läppari. See oli 2,5 a tagasi, siiani asi töötab ilusti. Peale 2. aastat puhastasin tolmust ja läheb samas vaimus edasi. Ei kurda siiani, kuid jh, äriklassi vastu ei saa.
                          HP dv6000, ostetud 2007 veebruaris.
                          Esimene emaplaat töötas ligikaudu 3 kuud. Lõppes klaviatuuri keskosa muljumise tagajärjel. Pärast käivitamist läks nagu tööle, kuid ekraan jäi mustaks. Kuvari väljund ei toiminud samuti ([Fn]+vastav klahv). Emaplaadi vahetus Servicenetis maksis natuke üle 5000.-
                          Teine emaplaat töötas mai lõpust septembrini. Alguses kadus WiFi, hiljem ka heli ning lõpuks ei tominud ka sisselülitamise nupp ning seetõttu läks uuesti remonti. Kuna uut emaplaati polnud mõtet soetada (siis juba ainult umbes 3500.-) leppisime WiFi ja heli puudumisega ja tellisime ainult sisselülitamise nupu vahetuse. Huvitaval kombel taastus ka heli, kuigi vahelduva eduga ja sõltuvalt arvuti paiknemisest laua konaruste suhtes . Emaplaadi eluiga jätkus veel umbes paariks kuuks ja nüüd ootab läpakas nurgas kirvepäeva.
                          Huvitav kokkusattumus - kui teistkorda remonti viisin, sai keegi just pavilioni tagasi, kuid see ei ilmutanud kliendipoolsel kontrollimisel (remonditud arvuti vastuvõtmise järel) esialgu elumärke. Pärast mõningast võrgust toitumist tuli pilt vist siiski ette.
                          Samas ligikaudu 2-korda odavam G3000 (mitte-pavilion) toimib juba kolmandat aastat probleemideta, garantiis käis vaid põhjusel, et kartulisalongis oli keegi omale juba recovery-disc-id ära teinud.
                          viimati muutis kasutaja 6p45s; 07 November 2009, 22:53.
                            Kirjutage aga julgelt veel oma probleemidest HP Pavilioni arvuti emaplaadiga, kui neid probleeme muidugi on.
                              Kasutan HP Pavilion dv6000-det juba poolteist aastat ning pole siiani probleeme esinenud kuigi talvel sai kasutatud teda ka külmas autos ja muudes ekstreem tingimustes!
