Miljon probleemi
    Miljon probleemi
    Arvatavasti olete juba minu totakatest küsinustest väsinud, aga abi olen siiani saanud ja loodan ka edasipidi!!!Niiet Aitähh!
    Probleem selles, et et arvuti ei võta pilti ette kui käivitan. probleem võiks olla ju toiteplokis aga protsessori jahutus ja toitekaenda jahutus ka töötavad et ei tea milles probleem. Eelnevalt sai korraks protsessor puhastuse käigus lahti kakutud emaplaadi küljest. Sellel arvutil ka 3 kõvaketast. Et küsinus siis selles et kas on mul valesti ühendatud või mida.Kas Protsessor käib kindlat viisi pidi sisse või mis?
    ENAMGI kui kindel..Kas selles ei volla proble et midagi on läbi
    viimati muutis kasutaja sairas; 29 October 2009, 14:57.
    Vs: Miljon probleemi
    üldjuhul midagi peaks ikka ekraanil kirjas olema, kasvõi veateade biosi poolt... .Oled kindel, et monitor taga koos toitega?
      Kõik võimalikud laiendiskaardid välja, mälud välja ja prose jäta sisse. Kui nüüd käima paned, peaks arvuti veakoode piiksutama hakkama, sest RAM-i pole sees. Kui seda ka ei toimis siis:
      a) Pole speaker ühendatud
      b) Prose õhtal
        Esmalt postitatud sairas poolt
        loodan ka edasipidi
        Ja meie loodame, et hakkad teemadele normaalseid pealkirju panema.
        Ega see lasteaed või Delfi pole.
          Kustkohast võtab liige õigust teist liiget kritiseerida
          See pealkiri (mis otseselt sellele kasutajale ei meeldi) tuli sellest et mul polnud paremaid ideid, tunnistan et olen suhteliselt võhik arvuti alal, aga märkused võiksid siiski tulla moderaatorite poolt...
            Ära Sa neid mode märkusi nii väga igatse.
            Parem võta nõuandeid kuulda.Igaks juhuks korda järgneval lingil olev ka üle:
            http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/faq.php?
              Miks peaks moderaator lugema ebamäärase pealkirjaga pikka ja segast juttu?
                Jäta arvutisse ainult vajalikud (prose, toide, emaplaat, mälud ja kui int videot ple, siis ka videokaart) Kas nüüd tuleb pilt ette?
                  Eeldusel et masin ennem puhastust ikka töötas....
                  Kui prose maha sikutasid ok (eeldame et midagi ei lõhkunud), aga tagasi tuleb panna ainult sama pidi. Ja prose peale käib jahuti (ilma kärssab ära, ja üsna kähku, sest käivitamisel läheb käima maksimumiga) ja prose ja jahuti vahele termopasta. Teisiti ei saa kuidagist. Prosedel võib olla lukusti, mis tuleb lahti teha, siis prose sisse ja siis sulgeda (kui jõuga läbi lukusti surud- ongi kutu)
                  Mälud ( DDR..), peavad olema kenasti lõpuni pesades (lukustid üleval-vastu mälusi)
                  Kui on videokaart sees, siis see peab olema õiges pesas (juhul kui samu pesi on rohkem) ja korralikult lõpuni lukustatud asendis.
                  Aga ega keegi saagi rohkem öelda, kui ei tea mis emaplaadi mark ( too värvitud numbrite ja tähtede jada), mis prose, kas on videokaarti jne.
                    ...Kas Protsessor käib kindlat viisi pidi sisse või mis?...i
                    Otse loomulikult käib prose pessa vaid ühel kindlal viisil (kindlat pidi). Tegelikult ei peaks ta isegi jõuga valesti sisse minema aga ...mõni võib olla erit jõuline kuju...
                    Eelnevas soovitati päris häid kohti,mida kontrollida. Kui prose siiski ei ole pesas lahti (lukusti), ja valesti sees, on ta ilmselt ületemp. tõttu maha põlenud. See juhtub väga kiiresti, ei pruugi aru ka saada.
                    Teine asi - hoidsid teda ikka kenasti antistaailises kohas? Nii madalate toitepingetega vidina korral on juba 5V ka palju. Laminaatpõrandalt saab mitu kilovolti...
                    Kontrolli rahulikult üle prose orientatsioon pesas, kas pesa ikka lukus,kas radikas ikka peal ja viimase abinõuna tee BIOSi reset (selleks vastav jumper).
                    Ja...muuda teema pealkiri asjalikuks. Jabur pealkiri on küsijale kahjulik, mitte vastajatele, nad lihtsalt ei vaevu...
