sai siis uus AMD Athlon64 x2 6000+ paigaldatud. Kõik nagu toimiks aint et system information näitab, protsessor model unknown. Device manageri alt see update on nagu ta on ja AMD kodukalt ei suutnud kah miskit asjalikku leida. Kas see XP ongi siis selline et ei leia mis model on.
arvuti ei tunne protsessorit
Vs: arvuti ei tunne protsessorit
Esmalt postitatud arny pooltsai siis uus AMD Athlon64 x2 6000+ paigaldatud. Kõik nagu toimiks aint et system information näitab, protsessor model unknown. Device manageri alt see update on nagu ta on ja AMD kodukalt ei suutnud kah miskit asjalikku leida. Kas see XP ongi siis selline et ei leia mis model on.
Arvuti konf on ju muutunud.
Õigupoolest peaks BIOS-e sättungid üle vaatama ja win-i uuesti installima.Küllab need andmed siis ka ilmuvad.
win7 installi kui sul on >3G ram, muidu mõtetu, ei võida halligi ja närv läheb nende secure asjadega kiirelt mustaks. gigabyte-l on aga uusasja foobia, tänapäeval laialtlevinud nähtus ja vahest ka nakkav haigus kus usutakse et iga uus asi on väga hea ja kõlbab kõikjale ja aitab kõige vastu, nagu imerohi.
Aga OT siis ja vastuseks gigabyte kiidulaulule:
Ise ka selle RC ära proovinud, ainuke hea asi oli tulemüüri viisakam(mitte viisakas) kasutajaliides. Ja muidugi hulgaliselt värvilisi kilinaid kulinaid.
Saatuslikuks sai aga eriliselt tüütu turva värk, IGA väikse kliki peale mölises.
Ma ei leindud kohta kuhu panna linnuke "Not DumbUser" ehk tean mida käivitan. Kuigi algul olid ka head ootused asja suhtes aga las veel küpseb, toores veel neil see.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud otsija pooltÜsna lihtne lahendus ja mis oluline,enamike softijamade korral aitab.
A oletame,et sul on taga näiteks 500gb ketas,terve elu seal peal ja siis tekib mingi nn. unknown device vms.?
Teed röögatu backupi ja kõik uuesti peale või?
Sooviks teada selle emaplaadi mudelit,et natuke kaevuda,justament.
Esmalt postitatud vipi666 pooltValdavalt jääb mulje,et seda soovitavad need,kes ei jaga teemat või ei viitsi probleemi kaevuda.
Sooviks teada selle emaplaadi mudelit,et natuke kaevuda,justament.Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
http://www.asus.com/product.aspx?P_I...iHv&templete=2
tegemist peaks olema selle emakaga. See wini reinstall väga ei meeldi, sest mul orign win ja see nüüd siis juba suht vana ver seal plaadil ja installimisel ta seda koodi enam kasutada ei lase (aegunud kood ütleb) siis pean sinna microsofti nr helistama, et asi installitud saaks. Mõttetu jebla. Kust üldse seda võtta, et peale prose vahetust hea et üldse käima läheb, kui ostad õige prose vastavalt emakale siis ei saa ju probleemi olla. Win7 ja vistad mul lauaarvutisse ilmselt ka kunagi ei satu. Muud andmed ja asjad täisesti ok aint see model värk närib hinge.
Windows konfitakse installil suhtlema konkreetse rauaga.Kui arvuti konfiguratsioon muutub, ei pruugi teistsuguse raua jaoks mõeldud win enam suhtlemisega hakkama saada.Lisaks veel Microsofti enda litsentsipoliitika, mis ei luba olulise raua (emaplaat, prose) muutmist OEM toodete puhul.
Vahel muidugi tuleb ette erandeid, Sinu juhtum on ilmselt üks neist.
Edit: aga tore, et korda said.
Esmalt postitatud tcumen pooltWindows konfitakse installil suhtlema konkreetse rauaga.Kui arvuti konfiguratsioon muutub, ei pruugi teistsuguse raua jaoks mõeldud win enam suhtlemisega hakkama saada....
Ülejäänud mis puudutab installi, puhastust, draiverite vahetust, leiab teemaalgataja siit samast foorumist ülesse, praktiliselt kõik esmased teadmised on siin olemas.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
