Arvuti ei võta peale puhastamist pilti ette.
    Tere, mure selline, et arvuti ei võta peale puhastamist pilti ette. Läheb käima, vendid käivad ringi ja mingi aja peale läheb natuke soojaks ka. Hiljem avastasin et protsessori all olevatest jalakestest olid mõned kõverad, need painutasin sirgeks. Proovind olen ka teist video kaarti aga ikkagi ei midagi. Sõber kes seda arvuti asja natuke rohkem jagab ütles et emaplaat läbi. Kuid ma tahaks teada kuidas ma saaksin kindlaks teha et emaplaat läbi? Ei julgeks huupi uut ostma hakkata. Ise hakkasin mõtlema et äkki on protsessor kannatada saanud tänu sellele et nood jalad kõverad olid?
    Infoks veel, et puhastamisel ei kasutanud tolmuimejat.
    Arvutiks: ( Andmed võetud arvuti taha kleebitud paberilt)
    AMD sempron 64b 3400 tray
    MB ECS K8T890A S.939
    DDR 512mb pc3200-400
    HDD 160GB Samsung S-ATA II NC
    256mb Club3D X1300 PCI-exp
    Vs: Arvuti ei võta peale puhastamist pilti ette.
    mis sa seal puhastasid üldse? või kuidas on võimalik puhastamise käigus prose jalad kõveraks muuta? eks otsi emaplaadi manuaal välja ja vaata üle self diagnosti osa. Alustusesk viska emaplaadilt kõik peale videokaardi minema, ka mälud ja prosed ja vaata mis siis teeb jne jne
      puhastasin jahutus ribisid ja üleüldist tolmu mis tekkind oli. Jalad läksid tõenäoliselt kõveraks sel viisil kui ribisid maha kakkusin siis tuli protsessor kaasa ( pasta oli kivistunud vms. )
        Punnis kondesid ei paista?
        Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
          Nu aga vääna prose pinnid pinsetidega sirgeks tagasi siis.Osade pinnide puuduminegi ei tarvitse töötamist takistada(oleneb millised).Kõverad pinnid takistavad prosel korralikult pesasse minemast!Emme testimiseks peab vähemalt üks mälu pesas olema vastasel juhul ta pilti ette ei võtagi.Ei usu et emaplaat niisama lihtsalt pekki läheb.
            Pinnid on sirged juba ja läheb ilusti pesasse aga ikkagi ei toimu midagi. Kondesid kahjuks ei saa hetkel vaadata kuna arvuti pole hetkel käepärast.
              emme võib läbi küll olla..kui lömmis jalgadega prose sisse surasid..
              üks juhus oli ka endal..
              minust aastaid kaume IT tehnikaga tegelenud härra pistis samuti tema arvates korras prose emme peale ja ajas käima ei piiksugi..vaid ajas juba kahtlast lõhna kusagilt..siis sai lahti kistud muidugi ja oligi prosel nurgas üks jalg lömmis..väänasin sirgeks ja panin tagasi kast käima ei läind sama moodi vendid uugasid muud ei midagi.
              Proovisin proset teises kastis kõik lippas..
              nii et emme vahetus..
                Võta kõik mälud välja ja kui siis sisse lõlitada,peaks arvuti tegema piiksu või mitu.Kui on täitsa tumm,siis mobo kutu!
                Protsessori töökorda saad katsetada näpuga,võta jahuti maha ja lülita tööle.
                Samal ajal hoia näppu core peal,peaks minema umbes 5 sec nii kuumaks,et näppu peal hoida ei saa.Kui jääb külmaks,on prose kutu!
                  Esmalt postitatud vipi666 poolt
                  Nii suur oht prose maha põletada.
                    Ei ole!
                    Teine käsi hoiab toitejuhet ja niikui prose soojenema hakkab,kohe saba seinast välja!
                      Tee sellele BIOS`ile resett ka ära. Manualis lk. 9. ; clear jumper ,,CLEAR CMOS" jumper nr 9.
                      http://eudownload.ecs.com.tw/dlfilee...8/K8T890-A.pdf
                      Paned masina kokku tagasi;
                      võtad kõik võrgutoited maha, tõstad jumpri 1 ja 2 pinnidelt 2 ja 3 pinnidele 5-9sek ja seejärel tagasi pinnidele 1 ja 2; toide tagasi ja vaata mis siis teeb.
                        Aitäh praegu vastanutele, kuna hetkel ei saa arvutile ligi (kuna arvuti pole kodus) siis saan alles järgmine nädalavahetus proovida. Kui proovides miskit muutub annan kindlasti teada. Nonde piiksudega on asi nii, et arvuti teeb kaks häst hästi vaikset lühikest piiksu aga need ei ole need piiksud mida arvuti muidu alguses tegema peaks seega peaks see vist siis tähendama seda, et arvuti ei tee ühtegi piiksu. Endal käis idee veel läbi et hakata järjest asju ümber tõstma teisse arvutisse ja vastupidi. Kuid pole siiani kedagi leidnud kellel oleks sama socketiga arvuti. Lisaks tekitab veel see natuke muret, et ega teine arvuti katki ei lähe sellepärast et mul kuskil seal miskit mäda?
                          Need kaks piiksu ongi veakood, seega peaks prose ise toimima, vaata järgi mis firma bios emal on ja kasuta googlet, näit amibios error codes (beep codes).
                            Esmalt postitatud Dawg313 poolt
                            Kui detaile "korektselt" ühendada ei juhtu midagi,vigane detail ei hakka tööle lihtsalt.Millegi maha põletamis oht suht olematu.
                              Proovisin siis arvutit käima panna ilma jahutuseta.. lasin kuskil 40sec käia ning ei midagi. see tähendab et siis prose vahetus? kas on võimalus et emaplaat ka veel lisaks prosele läbi?
