PROBLEEM!!!!!!Help pliiiiis
    Selline värk,et läpakas hangub kinni.Kui arvuti lahti teen siis saab mingiaeg olla ja siis on kõik.Milles probleem võib olla?????ML arvuti on
    Vs: PROBLEEM!!!!!!Help pliiiiis
    Esmalt postitatud ints115 poolt
    Sellise veakirjelduse tõttu võiks arvata, et süüdi on dumb-user...
      Mis see veel on??Ma intsu õde ei jaga matsu
        Oih, huumorit hakkab saama
        Räägi, mis oli ennem ja mis oli pärast. Mida tegid ja millal jama hakkas.
        Ole võimalikult täpne ja detailne.
          Äkki msni??seal parem oleks
            alustame ka sellest, et mis läpakaga on tegu ja mis op süss on peal?
              ML arvuti ja op süsteem on win32
                ja mis su MSN siis on?
                  äkki peaks arvutit sügavkülmutama
                  ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                    xcitygirl9@hotmail.com
                      Kui veaks on dumb-user siis sellest on üpris raske lahti saada.
                      Mõne isendi puhul võib see võtta aastaid.
                        Oihhhh valesti läks msn xcitygirl9x@hotmail.com on hoopis:$Sry
                          pühakringel
                            pühakringel
                            Mis nüüd siis??
                              sul võib seal win32 asemel peituda viirus
                              kas tõrjuda oskad?
                              vaata pingsalt kas mõnd ei uju ekraanil?
                              kui ei siis nad on kõik peidus
                              dumbuser on üks eriti raske juhtum
