Vs: Välise HDD format
Lihtne probleem. Kõik USB pordid peaks olema piiratud 500mA peale (praktikas küll 750mA kuni 1A). Eri masinatel on pinged natuke erinevad ja suurema koormuse peale käituvad erinevat moodi. Kui veel lisada esipaneelile tulevad peenikesed traadikesed, millelt on kõikvõimalik kokku hoitud, siis pole ime et sinna porti ei jõua piisavalt toidet. See ei tohiks olla probleem, et ühest kohast tulevad, tavaliselt on ikka mõlemal pordil oma punane juhtmeke selles kaablis.
See esipaneeli portide teema hakkab kuidagi sagedakseks muutuma... USB2.0 spec'ile mitte vastavad kaablid ja pole ime kui on kas toite või andmeprobleemid.
Muidugi pole neil usb-kettakarpidel ka see toite jagamine enamasti kõige mõistlikumalt tehtud, lihtsalt pandud kahe pordi toide paralleeli. Sõltuvalt sellest, kust seda toidetakse, ei pruugi voolud ühtlaselt pooleks jaotuda... kuigi kui ühe arvuti kõrvuti portidesse ühendada, siis on ehk lootus et hakkab tööle ka.
