Valvekeskuse sireeni väljundi keelamine
    Seade Paradox MG 5050. Pole sireeni. Vilgub klaviatuuril (K10V) TBL klahv, kui sinna vajutada siis läheb põlema 3, siis 1. Saab seda keelata, et ei kuvaks veana sireeni puudumist. (Raske nädal seljadaga, klemm koos ning juhend käib hetkel üle jõu)
    Vs: Valvekeskuse sireeni väljundi keelamine
    kui sireeni ei ole pane sinna klemmidele 1Koom takisti, siis ei näita riket.
      Tänud toimib
        Esmalt postitatud kl poolt
        Aga kui keskus läheb häiresse kas siis laseb sellele takile 12V selga? Või pole see probleem?
        Panin kunagi sinna väljundisse lihtsalt väikese relee ja siis kadus veateade samamoodi ära.
        Hirmsasti tahaks teada?
          Paradox`ile ongi nii ette ähtud. Pole küll antud seeria manuali käepärast, aga manualides ongi kaks varianti. Kas määrata et sireeni väljund on PGM või panna sireeni väljundile takisti ja PGM seadetes määrata et PGM rakendub üldalarmiga, tsoonialarmiga, konkreetse anduri rakendumisel jne. Lisa võimalusi on palju: ajastatud aktiveerimine jne.
            Jah, lastakse takistile 12V selga. Aga 1kohm takisti puhul on vool 12mA ning soojuseks minev võimsus 0.144W, seega ei ole märgatav kadu.
              Ei hakkanud uut teemat tegema (sama Paradox seade)
              Kasutajate loomine.
              Installeerija menüüs:
              Aktiveerin 400
              Määran kasutajale õigused nt: (kasutaja 4) 404 seadistus: 1,4,5
              Aga kuidas ma saan sellele kasutajale (kasutaja 4) oma koodi?
              Peale Enter vajutust toksin koodi?
              Juhendis on juttu Report koodidest (kasutaja 4) 474, või jääb kahe silma vahele midagi
              Edit:
              Sellel keskusel on 2 juhendit. Teises puust ja punaselt kirjas
              power nupp, master kood, kasutaja nr, kood, kood, enter, 1, clear nupp
              viimati muutis kasutaja yllsel; 04 December 2009, 14:53.
                Pole antud tüübi manuali, aga:
                Koodist 400 aga järeldan et ,,istud" mooduli otsas.
                Seega eeldan:
                tsoonid määrasid ära, tsoonide tüübid määrasid ära, partitsioonid määrasid, reziimid määrasid...jõudsid kasutajateni, eelnevalt määrasid kui pikk on kasutajate kood (4,5,6,8kohta);
                kasutaja tüübid määrasid ära; sealhulgas (reeglina kaks esimist MASTER`id)
                Nüüd vaatad mis on süsteemi Masteri kood:
                SYSTEM SETTINGS
                Section (manualis:sektsiooninumber kohal:SYSTEM MASTER CODE, DEFAULT XXXXXX)
                Sealt võid Master koodi ära muuta:
                enter,installer kood,sektsiooninumber,uus kood (peale uut koodi peab andma masin märku topeltsignaaliga:sain aru), väljud
                Lähed installeri alt välja ja lähed sisse MASTER`ina, samuti: enter, master kood...
                seejärel kasutaja number: 004 ja seejärel password näit 123456 ja ongi kõik.
                Kui vana kood on ees ja on valgustatud klaviatuur näitab see sulle koodi:
                näiteks vana kood oli 1234,
                enter,master kood,kasutaja kood(näit 004) ; ja hakkab põlema number 1
                vajutades sellele, hakkab põlema 2 jne, kui oled jõudnud lõppu tuleb teadustus:sain aru
                koodi saad muuta samuti, kui on hakanud põlema esimine koodinumber valid järjest hoopis teised numbrid, sealjuures näed alati millised olid ennem esimine teine kolmas neljas number ja lõppu jõudes masin teadustab:sain aru
                  Tänud,
                  Sain juba korda
                  power nupp, master kood XXXX, kasutaja nr 04 , kood XXXX, kood veelkord XXXX, enter, 1(Partition) , enter, clear nupp (väljumiseks)
                  Toimivad kõik funktsioonid
                  viimati muutis kasutaja yllsel; 04 December 2009, 18:39.
                    Ei hakanud uut teemat tegema küsiks mg5000 kohta et ei saa klaviatuuri tsooni paikka.
                    Määran klaviatuurile tsooni numbri 3
                    Programmist section 003, zone def 01, part 1, zone opt 8 enter aga ei midagist.
                    Tõenäoliselt teen midagi valesti aga mida ja ärge näkku lööge!
                      Mis klaviatuur sul on?
                      Klaverile tsooni progemine:
                      ENTER+installer code + power nuppu 3 sek all hoida+ tsooni number (tsooni number 10LED klaveri puhul 1 kuni 0, 32LED või LCD klaveri puhul 01 kuni 32)+ ENTER
                      Tsooni tahad sa siis Entry 1 tsooniks progeda ja Force valvestamisega?
                        jep nii tegingi
                        Klaver on 10 led
                        ja ei miskit
                        Tsooni progemisel peale seksiooni sisestamist on juhendis tühi lahter? milleks see?
                        Peale tsooni progemist viib edasi järgmise tsooni progemisele jne
                        Aga ei toimi ühendatud on klaviatuuril com ja zone herkoni otsa mil nc klemm juhendi järgi peaks töötama ja kontrollitud ka sektsioon 706 no eol.
                        Kuna see ainuke andur juhtme otsas siis ei ole progend juhtme andureid...
                          10LED klaviatuuril mingi versiooniga olid mingid arusaamatud anomaaliad. Kas tsoon ei tee midagi (ei lühistamisel ega lahti ühendades)? Saad protsessorilt softi versiooni vaadata? Hea oleks ka klaveri softi versiooni teada. Ega sa ATZi pole lubanud? Kui oled, siis võiks viiendat tsooni proovida. Klaver on sul 4-soonelise kaabliga veetud?
                            Et siis led 10 v2.01 ja mg5000 v2.32 ja juhend on mul v1.4 le kuigi see ei tohiks muuta asja.
                            Tsoon ei tee midagi lühistades ega lahti ühendades.
                            ATZ Zone dubling off
                            ATZ Wiring options off muutsin on ei muutunud midagi.
                            klaver veetud cat 5 ja 4 paari...
