Segadus Gvisioni touchscreeniga
    Imelik probleem Gvision J5PX serial-pordi touchscreeniga. Kui eelmisel korral hakkas selle näppimise osa kaasa pandud Microtouchi draiverite ja programmidega kohe kenasti tööle, siis pärast mõnda aega seismist (jõudsin vahepeal ka Windowsi uuesti installida) enam mitte kuidagi. Install ei leia Touchscreeni, kuigi ta on kenasti COM1 porti ühendatud, serial port BIOSist lubatud (ja selle puhul erinevaid IRQ-sidki proovitud). Kui Windowsis draiver installitud, on port snifferi abil näha, et COM1-st tuleb infi sisse, samas ekraaniga kaasas olevad programmid (lisaks olen tegelikult proovinud veel mõnda programmi ja draiverit) sellega justkui ühendust ei saa ja hiirekursor vajutustele ei reageeri.
    Proovisin ka nii, et buutisin arvuti DOSi ja kasutasin kaasas olevat DOSi proge, mis peaks ekraani leidma. Aga ei miskit. Samas, teine DOSi proge, mis ekraani seadistamiseks mõeldud, piiksub iga ekraanile vajutamise peale, kuid midagi tarka ei tee ja kui seadistusi näppima hakkad, annab errori, et touchscreeniga ühendust ei saa. Ka spets touchscreeni diagnostika programm näitab, et ekraani näppimise peale tuleb infi sisse, aga teistpidi infi saatmise võimalus seal puudub. Igaks juhuks vahetasin ka kaablit, aga kasu ei miskit.
    Ehk oskab keegi aidata või välja pakkuda, mida veel teha? Ehk ei saada touchscreen miskil põhjusel arvutile infi enda olemasolu kohta või, vastupidi, ei saa arvuti poolt tulevat infi (peaks seda üldse olema? vist peaks, sest võimalik muuta miskeid sagedusi jne) kätte? Kahjuks ei oska eriti süüvida andmetesse, mida ekraan porti saadab. Leidub keegi, kes oskaks?
    Vs: Segadus Gvisioni touchscreeniga
    Ma seda ekraani küll ei tea kuid serial pordil on oluline ka kiirus, paarsus jne. Kas need on õiged? Äkki peaks proovima muuta ?
      Tänan idee eest. Proovisin, aga kahjuks polnud kasu. Nii palju, kui lugenud olen (üldiselt on selle konkreetse touchscreeni kohta vähe infi), peaks parity olema none, 1 start bit, 1 stop bit ja 8 data bits ehk siis Windowsi default. Kiiruse kohta on inf erinev, aga peaks kindlasti töötama nii 9600 kui 19200 peal, lisaks ka aeglasemalt.
        Konkreetse mudeli ühendamise kogemus puudub, aga...
        Oletame et biosis on kõik ok.
        Lihtsamast alustades:
        Et midagi saaks lihtsalt ette võtta, on hea kui masin näeb seadet, üks kõik mis olekus. Manageris ehk peaksid nägema seadet kui see on ühendatud.
        Ideeks:
        Installid manageri kaudu maha hetkel kasutuses oleva draiveri. Seejärel installid maha kontroll paneeli kaudu programmi (programmid) mis seondusid selle riistvaraga. Seejärel käid ära programmfailides ja vaatad kas antud programmide kaustad kustusid koos maha-installiga, kui ei- siis kustutad käsitsi. Seejärel lähed Documents ja settings ja muudad kausta setinutes peitfailid nähtavateks seal. Kolad läbi Application Data üld-admin ja enda kausta samuti ka Local Settings, üritades leida programmijääke mida äsja maha installisid ja kustutad jäägid.
        (Võiks teha kettapuhastuse ja defragmentimise, kuigi tavaliselt pole vajalik )
        Lülitad masina välja.
        Korjad seadme arvuti tagant.
        Teed restardi, ootad kas tuleb miski teade.
        Nüüd on ohtlik osa- paned seadme järgi (korrektselt, pistik sees ja klaar-ei mingit sädelemist seal).
        Paned uuesti käima, ootad kuni masin käima läinud.
        Kui asi õnnestus- küsib draiverit ja annab valida et saad valida draiveri plaadilt CD-lt näiteks.
        Installid draiveri, vaatad et manager ütleb ok.
        Teed restardi, ootad kuni masin käib korralikult ja installid tarkvara...
        edit: unustasin mainida, et emaplaadi draiverid peavad olema korralikult installitud sul eelnevalt, muidu jäädki katsetama (seda enam et ütlesid ümber-installi kohta)
        viimati muutis kasutaja erku; 25 November 2009, 19:03.
          Seda veel et kui COM1 kõrval ka COM 3 on kasutusel, võib tekkida jamasid. Nimelt kasutavad (kasutasid igatahes kunagi) COM1 ja 3 ning samuti 2 ja 4 sama katkestust (1,3 olid ühe ja 2,4 teise katkestuse peal). Näiteks Microchipi MPLAB IDE teeb sellest probleemi ICD2-ga suhtlemisel. Seal aitas vaid muudesse portidesse ühendatud vidinate välja viskamine.
            Tänud vastuste eest. COM1 ja COM3 jamast olen kuulnud, kuid ei ole mul ühtegi teist serial porti ei füüsilist ega virtuaalset. Proovisin ka draiveritest lahti saamist, progede uninstalli ja kõike muud, mida välja pakutud. Aga ei ole sellest miskit kasu. Pealegi pole tegu plug&play seadmega, st Windows ei tuvasta miskit ise, mis teeb asja pisut keerulisemaks. GVisioni tech-supportist üritasin ka küsida, aga vastust ei saabu. Aga jätkan katsetamist
              Alustuseks võiks testida, et port ise on ok. Ühenda serial pordi jalad 2 ja 3 juhtmejupikesega kokku. Käivita hyperterminal (windowsiga kaasas) ja vaata kas välja saadetud tähed tagasi jõuavad. Proovida võiks seda näiteks ka suurematel kiirustel, nt 115200baud. Muidugi tuleks hyperterminalist flow control välja lülitada, kuna need jalad on pistikus ühendamata.
              Kui port ise on elus ja mõlemas suunas liiklus toimib, siis tasub edasi uurida. See võib olla kas draiveri / softi viga aga mingi tootja mingit kinnist süsteemi on suht raske debuugida.
