epox ei tunnista Sata ???
    Tere, Mure siis järgmine. Oman arvutit emaplaadiga epox "ep-8rda3lpro", kui Sata ketta 750gb j2rgi susin, jookseb arvuti s6na otseses m6ttes kokku.Bios ei suuda leida minu ketast. Biosis seaded olen pannud automaatsex, olen teinud default settingud kuid targemaks ei midagi.
    Ketas iseenesest korras, sest proovitud teise epox peal "4pda3l" ja kohe tundis ketta ara. Kui arvuti pikka aega seisnud ja siis ketta j2rgi panen, siis nagu korra leiab ja see ongi k6ik. kui ketas järel ei saa biosigi
    controlleriga leiab ketta yles alles windoozas.
    ei lase controlleriga bootida ka kuigi seadetes boot from other device .
    Oskab aidata või saab emaplaadiga lutsu visata.
    A ja biosi ka uuendatud veel kuid tulemus 0
    erki
    erkil@neti.ee
    Vs: epox ei tunnista Sata ???
    Sellel emaplaadil peaks minuteada olema SATA I, ehk siis SATA II kettal (uued kõik sellised) tuleb mingi jumper kuhugi torgata, et ketas SATA I reziimis tööle hakkaks. Vaata kettatootja kodukalt või kettaga kaasasolud paberilipakalt (nn. kasutusjuhend).
    Ilmselt on probleem selles, vähemalt minu arvates.
      pms. proovisin ka jumpereid ... korra sain tulemuseks 150 gb (750´) ja se ka k6ik ... rohkem ei leia ketast.
        Et jumperiga kiiruse allatõmbamine ei aidanud? Ilmselt siis emaplaat ei suuda nii suure kettaga suhelda, pead uue muretsema või PCI pessa käivat SATA kaarti kasutama.
          Esmalt postitatud erkil poolt
          ...või saab emaplaadiga lutsu visata. ...
          Saab küll lutsu visata, polegi kõige hullem idee.
          Aga ennem lutsu võiks veel proovida: korista IDE kaablid arvuti küljest ja paigalda ainult SATA (SATA`l siis sampler 1,5G kohal), kas näed Biosis ketast?
          Kui näed, järelikult on pordid paraleelse põhimõttega.
          Kahte ketast ühele aadresskohale ei saa paigaldada. Asjad tuleb ringi tõsta.
            põhimõtteliselt mingi moment n2eb ketast, see ka k6ik ... isegi sain mingi moment nii kaugele, et windoosa sain peale selles m6ttes et kus paritsioone winn tegema hakkas oli n2ha , copis segi ara vajalikud failid kettale , peale resa j2lle jama majas , ei leia ketas;(
            ei tahaks lutsu visata veel M.A.S.U :P
            viimati muutis kasutaja erkil; 29 November 2009, 02:04.
              Kas biosi seaded säiluvad kui voolu ära võtad? Kui midagi muutub siis vaheta katseks patarei ära.
              nForce chipset on esimeste hulgast, nendega on kuuldavasti igasugust huumorit ette tulnud, seega PCI kontroller võib isegi lahendus olla.
                Mul sama jama aga ainult läpakaga.Hakkas ka pihta kui suurema ketta panin kuid targemad väidavad,et emaplaat on kahjuks läbi.Viskas ka ketta tagat ära kui arvuti natuke soojenes või resa tegin.
                Aga ära anna alla.
                Jaksu!
                  OSX jutus võib tõesti iva olla.
                  Epox kahjuks originaal manuali selle kohta ei väljasta (on tasuline seal), seega on aitamine raskendatud.
                  Oma kogemus ASRock emaplaadiga oli selline:
                  Kaotas ühel hetkel ära SATA ketta. Ja hakkas jama peale: näeb ja nagu ei näe. Taastas ainult Biosi resett sampleri abil emaplaadil.
                  Tuletan siis meelde kuldreeglit uuemate arvutite juures:
                  Igasuguse riistvara (põhivara) ümbertõstmise järel teha Biosi resett sampleriga emaplaadil (voolud maha arvutilt, sampler 5-7sek resetile ja seejärel tagasi, voolud tagasi), seejärel käivitada arvuti ja kui masin käivitub norm ja kõik on ok, saab minna uuesti Biosi ja teha vajalikud eelistused, kiirendused jms.
                  Kui sul on 8MB Ami Bios, saad seda rakendada.
                  edit: võiks veel lisada, et SATA`t kui sellist, on maailmas lisaks levinud ja üldistele mudelitele ka veel väga palju hübriid variante just pistikute ja juhtmete näol. Seega, võib olla ka puht füüsiline ühildumisprobleem.
                  viimati muutis kasutaja erku; 29 November 2009, 13:36.
