Microsd kaardi cid
    Microsd kaardi cid
    Tere seo foorumi rahvalõ
    Oleks siis tarvis kuidagi välja lugeda microsd kaardi cid ehk seerianr. Olen proovinud Qmat nimelist programmikest ja too annab teate not found
    Äkki on kellelgi mõtteid kuidas seda teostada?
    haanjamiis vidi lubjakivve...
    Vs: Microsd kaardi cid
    On selline asi nagu EVEREST programmina.
    On tasuta versioonid ja tasulised.
    Mul on tasuline v5.30.1900
    Näitab:
    Menu/ Storage/ Logical Drivers;
    Drive (A,B,C,D,E jne), viimane rida: Volume Serial (kujul: XXXX-XXXX ; tähtede ja nr kombinatsioon)
    Seda mõtlesid?
      Ei mitte volume seriali aga just kaardi enda oma. Volume serial tuleb ette ka peale formattimist nt dos- all. Aga seda cid ei saa kuidagi kätte
        Laena kellegi käest garmini navi, seal olevast service menüüst on võimalik näha cid'i.
          Ei saa küll probleemist aru, aga proovi seda.
            A.S. tänud selle programmikese eest aga see näitab raudvara numbreid kaardini ta ei jõua Hakkan otsima kellel on garmini navi aparaat. Tomtom go nimelist on aga ple saanud proovida kas seal kah selline asi olemas. Aga äkki on veel ideesid kuidas proovida
              Keegi kusagil on seda juba otsinud:
              http://discussion.forum.nokia.com/fo...d.php?t=110621
              http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=383884
              Mida sa selle cid-ga teha tahad? Milleks tema teadmine hea on?
                Ehk äkki mingit koopiakaitsega softijuppi vaja paljundada? GPS kaardid minuteada seda kaitset kasutavad.
                  Esmalt postitatud A.S. poolt
                  Nii ongi. Soft on seotud konkreetse kaardiga.
                    Asi selles, et (nüüd läheb see teema rohkem mobiilivaldkonda) HTC Touch aparaat jooksis hunnikusse ja stardib ainult kolmevärvilise kohani ja taastada ei saa kah kuna pole originaal softi. On tarvis teha microsd kaart mis laseks softi pääle panna. Selleks ongi cid-d tarvis. seda xda oma proovisin nii ja naa aga mis ei tule välja see on see kaardi nr. .
                      Esmalt postitatud haanjamiis poolt
                      Sealt XDA lehelt leidsin:
                      I've got the CID in C# in Windows XP/Vista. No luck with Windows Mobile 2003 SE (I haven't got anything newer to try it with).
                      http://jdmcf.spaces.live.com/blog/cn...CB5C!279.entry
                      http://jdmcf.spaces.live.com/blog/cn...CB5C!292.entry
                      You send IOCTL_SFFDISK_DEVICE_COMMAND with deviceIOControl.
                      Works only with SD cards plugged into a reader attached directly to the pci bus, it doesn't work with usb readers, you need admin rights for the call, it needs to be compiled for x86 instead of AnyCPU, it's flaky...
                      Maakeeli: Kaardilugeja peab olema otse PCI siinil. Ei kõlba USB kaudu majandav kaardipesa.
                        Aega läks aga asja sai win updated vaja teha kõik win mobile töötav aparaat ja http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=417930 seerianr käes. Ja veel Kindlasti kõige uuem versioon asjadest siis ikka töötab. Tänud kes aitasid
                          tundes mis selle taga tarkvaraliselt on siis tavaline kaartilugeja et passi sealt infot win-ile edasi, pole vajadust. Ei tea ka kas neet mitt usb põhised fix kivid aga igal juhul rem.dev. ei suhtle kaarti tasandil.
                            USB MSC/BOT (mass storage class/bulk only transport) seal pole sellist asja mis CID lugemist lubaks, seega pole varianti et yksi winni asi usb lugejast CID otse katte saaks, vahemalt siis mitte kui koik asjad tunnistavad ainult seda mida standard ette saab.
                            aga CID lugemine onestub suva MCU'a 3 traati kylge, ja loed koike mis tahad..
                            Antti
