Sülearvuti ekraaniga midagi lahti.
    Mure siis selline ,et alguses kadus ekaanilt lihtsalt pilt ära. Aga kui ekraani väänata siis tuli jälle tagasi. Nüüd on aga pilt totaalselt kadunud. Vahest harva väänates tuleb pilt tagasi aga ette ei jää vaid kaob kohe ära. Vahest tulevad ette lihtsalt rohelised jooned. Ei tea, kas kaabel ikkagi puruks või on asi kusagil sügavamal?
    Vs: Sülearvuti ekraaniga midagi lahti.
    Algatuseks proovi kaabel uuesti paneeli külge ühendada.
      Olgu, kuna asi siin samas kõrval lahti siis proovisin. Kaabel oli üsna kindlalt kinni alguses. Ühendasin lahti ja siis tagasi. Ikka kõik sama. Ei muutunud midagi.
        Oskad ehk täpsustada kas esmalt kadus ekraani taustavalgus? Ekraan jäi hetkega üleni pimedaks?
        Hilisem roheline joonestik on suure tõenäosusega väänamise tulemus.
          Ekraan jäi hetkega üleni pimedaks.
          Roheline joonestik annab märku siis sellest ,et lcd on ka omadega õhtal?
            Nüüd võibolla juba küll.
            Taustavalgusega oleks ehk õigel hetkel remontides asja korda saanud.
              Vaata ekraani hästi lähedalt, kas kujutisi näed. Kui nii, siis lihtsalt taustavalgus läbi. Mu isal oli ka sarnane probleem ja kui parandusee läks siis hinnapakkumine oli a'la 1k.
                Esmalt postitatud saqix poolt
                Taustavalgustuses saab olla kas toru või inverter. Üks ehk odavam, teine kallim. Erakätes saab kindlasti alal 1k raha.
                  Lähedalt vaadates kujutis ei näe, kui panen lcd käima ilma ,et lintkaabel taga oleks taustavalgustus töötab ilusti ja ühtegi triibu ega midagi ei ole ekraanil. Lihtsalt valge.
                    Kas ekraan on ka valge sel ajal, kui andmekaabel järel on? Mingeid mõrasid-"kuusekesi" ei paista kuskil olevat?
                      Kui andmekaabli järgi panen siis muutub pilt rohelise triibuliseks. Kui üle võrgu ühenduda ja ekraani resolutsiooni muuta siis on näha kuidas ekraani pilt mustaks nagu ikka kui resot muuta ja jooned tulevad jälle tagasi kuid mitte samad. Olen märganud ka ,et triibud ei ole ainult rohelised vaid on seotud värvidega mis parasjagu ekraanil on.
                      Ja mõrasid ja kuusekesi ei ole kusagil näha.
                        Proovi katsetuseks äkki välist monitoori korra?
                          Välist monitori ei ole veel katsetanud aga s-video out igaljuhul töötas.
                          *EDIT: Nii, nyyd proovisin v2list monitori. K6ik t66tab ilusti. Pilt on korralik. Tellisin uue andmekaabli 2ra. Eks paistab mis saab kui kohale j6uab.
                          viimati muutis kasutaja user; 02 December 2009, 17:12.
                            Olgu, nüüd on siis lõpuks andmekaabel käes aga see ei teinud midagi paremaks. Pilt ikka triibuline. Kui äkki keegi tahab teada kuidas täpsemalt ,et aidata siis aan pilti ka teha. Ei oska ma midagi enam teha. Ei tahaks uut ekraani ka uisapäisa ostma hakata kui ei tea ,et selles viga. Sest viga võib olla ka emablaadil graafika kaardis? või ei? Igaljuhul, palun aidake.
                            EDIT: olgu, ikkagi viga on ekraanis. Sest kui ekraani väänata ja seda mingis asendis hoida tuleb pilt ette. Kui aga lahti lasta siis jääb see pilt ette mis just ekraanil oli ja hakkab vaikselt hajuma..
                            viimati muutis kasutaja user; 07 January 2010, 19:09.
                              Avalda oma arvuti mark ja küsi, ehk keegi on võimeline laenama või siis ise ära testima, kas teise LCD-ga asi töötab või mitte.
