Kaardiks on geforce2mx400. Mida hakata peale põriseva vendiga? Kruvisin ta lahti, puhastasin küllaltki vihasest tolmu kihist aga efekti ei ole :'( Kas näiteks kuskilt poest saaks osta asendus-vendi?
Videokaardi propeller
Eee...osadel kaartidel on säärased mittestandartsed vendid mida raske asendada. Tilk õli puksi vahele on üldjuhul aidanud.
Hääletu ja probleemivaba jahutuse saab suure radikaga - neid tehakse koos kinnitustega videokaartide jms (isegi RM-i !!!) jaoks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ehituselt ei ole ta just kõige standartsem kui selle all mõista näiteks venti, mis istub cpu heatsingi peal.
Pilt kah juurde:
http://www.nvworld.ru/pics/compro/compo.jpg
Kui sealt aru pole saada, siis fan asetseb nagu heatsingis olevas kraatris :Kui ta eemaldada jääb keskele "auk".
tjah see juba midagi eksootilisemat
nii et radikas koos kohe vendiga
igaljuhul kui see vent koos radikaga on mingite kruvidega kinni siis võid ju koos radikaga ära vahetada, st ostad mingi äste nõrga masina prose jahutuse puurid vajalikku kohta augud sisse ja siis pane peale ning vahele mudugi ka termopastat
Vent on kruvidega kinnitatud. Uurisin vahepeal tevalos ja o-poes myydavaid vente mõõtmetega 40*40*20 ja 40*40*10, mis pikkuselt ja laiuselt sobiksid.
Näiteks selline: 960-087 (tevalost).
Idee oleks lõigata ära vendi raami alumine osa nii et ylemine ääristus jääks vaid alles. Seejärel sobitada ta kuidagi heatsingi sisse ja kinnitada ylemiste kruvidega mis juba olemas.
Kysimus 1: kas sellist asja on yldse kasulik teha - äkki keegi juba midagi sarnast teind?
Kysimus 2: kuidas mõjutab tiivikute kärpimine myrataset? Seda juhul kui ta fyysiliselt ei peaks sisse mahtuma.
kui hakkad tiivikuid näppima e. lühemaks lõikama või mida iagnes siis läheb asi käest ära, seesmõttes et hakkab rohkem lärmi tegema ja muidugi selline ette võtmine võib jah sul suht ära rikkuda videokaardi jahutuse kui hakkad ise mingi venti sinna kuidagi külge aretama, aga sedasi ei taha teha et kohe terve vendi kinnitad seal peal oleva radika külge
