Samsung scx-4200 "no cartridge" error
    Tere,
    Sain omale ülalmainitud 3in1 printeri. Oli maha kantud, kuna osteti uus ja vanal sai tooner otsa. Mingi hetk oli sinna sisse ostetud piraat tooner (kui nii võib nimetada). Peale seda ilmus displeile no cartridge error ja ei tee masin enam midagi peale skännimise. Sai siis muretsteud originaaltooner, kuid viga sama. Kui tooner sisse panna, siis mõnikord (ma eeldan, et siis on valesti tooner sees vms) paneb oleku tule punaseks ja ütleb kohe displei peal et no cartridge, teinekord ei ütle printer midagi halba, soojeneb üles ja paneb tulukese roheliseks, aga ei prindi. samsungi oma smart panelist vaadates väidab ikka, et toonerit pole sees. Ühendused visuaalselt tundusid korras olema. Kas on vüimalik et piraat tooner niiöelda muutis printeri kasutuskõlbmatuks?
    olemas printer ja 2 tuttuut toonerit, üks originaal, teine b-grupi varuosa.
    Vs: Samsung scx-4200 "no cartridge" error
    Google:
    http://www.google.com/intl/en/#hl=en...6c7832dbb01be6
    toner install was a little bit tricky. Printer was saying "[JAM] or [No Cartridge]" I succeeded after a couple more tries. I had to push down the handle of the cartridge a litle bit firmly after it was all the way in.
    A paper jam ocurred and I opened the front hatch and took out the cartridge to take out the jammed paper and when I replaced the cartridge. The no cartridge error is displayed even with a replacement cartridge.
    Proovi need 2 asja järgi, halba ju ei tee. Vaata, et paberit pole kinni jäänud vms ja ürita tooner paremini ja tähelepanelikumalt sisse panna.
    EDIT: Müüja kindlasti ütles, et kõik ideaalses korras jah?
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 09 December 2009, 18:00.
      no see oli koli hunnikus pmst, et raha ei maksnud sentigi (kui uus tooner välja arvata) need lingid juba läbi loetud jah, peab veel proovima minema, kuigi toonerit sai igatepidi paigaltatud sinna
        sain tööle tuli toonerikassetile väike kõrgendus alla panna - ei teagi milline kontakt originaalis ühendust ei andnud. Igatahes nüüd tuleks kõik klemmid üle kontrollida, et peale paberivahetust ei peaks jälle poolt masinat laiali lammutama, et kassetti paika sättida.
        Aga tundub et neti rewiev-d peavad paika kvaliteedi ja kassetipaigutuse osas :P
