voolu tarbimine
    voolu tarbimine
    selline kyss tekkis, et kui arvuti 24H töötab, palju ta voolu siis ka tarbib?
    ~10kWh.
      ~10kWh. Aga mis siin skeemifoorumiga pistmist on
      ega asi nii hull kah pole
        mism6ttes?
        (oletan et m6tlesid seda kWh asja)
        300W toide + 350W molu = 0.65kW tunnis.
        korruta 24'ga, saad 15.6kWh.
        oletame, et moll on osa ajast v2ljas.. saadki ligikaudu 10kWh kokku lihtne ja loogiline.
        Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
        Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
          300w toiteplokk ega ju masin sul koguaeg 300w tarbi mis on võimalik tast välja pumbata, või mis
          targemad parandage, hmm peaks üks kord ära mõõtma :
            see 10kWh on isegi tagasihoidlik pakkumine.
            t2nap2eva masinatel ei ole 550W toitekas kah mingi ime.
            l6ppkokkuv6ttes s6ltub k6ik ikkagi sellest mis jupid sul masinas on (mitu vinti, mitu proset, mitu venti/halogeeni/midaiganes) ja kui palju sa neid kasutad (n2iteks kas k6ik 12 ventikat su masinas t88tavad pidevalt t2isv6imsusega v6i mitte) jne jne..
            yhes6naga... defineeri arvuti.
              Sai yhl arvutil ää mõõdetud. Masinaks P166MMX, 1x10GB HDD, 3x NIC, 1x korpuse ventikas. Normaalses töös oli miski 20 vatti.
                Võimsusele mõtlemisele unustatakse mitu asja ära 8)
                1. Toite võimsus on n-ö "startvõimsus" kuna impulsstoide vajab käivitamisel suuremat võimsust kui töö ajal.
                2. Toiteplokkidel 110V-230V antakse võimsus hoopis pingele 110V, kuna 110V rezhimmis on voolutarve suurem.
                3. Arvuti töös. Max vool on arvestatud 4-8 IDE HDD-ga, max kiirusega prosale 100% töökoormusega ja max mälumahuga kõige kiiremal siinikiirusel. Iga erinevus vähendab voolutarvet.
                  vôimsus on voolu ja pinge korrutis. Ja toiteplokk vôtab 220 V juures vähem voolu.Nii et vôimsus ju sama...
                    Vaat, ei ole sama kuna asi pole lineaarne! Olgugi, et võib tunduda - seda on kunagi Gateway ajaloos pikalt ja põhjalikult seletanud - sellal kui nad kasutasid 220V toiteplokke võimsusega 150W ja 110V-230V võimsusega 250W.
                    Ja veel lihtne küsimus, et mix elektrimeestele meeldivad järjest kõrgemate pingetega mängimised. Üks asi on pinge väiksem kadu ülekandel, aga teine põhjus hoopis see, et kõikvõimalikke trafosid saab teha väiksemaid.
                      ega ei olegi, see on maximum.
                        ei nu jah
                        kui täisvõimsusel siis saan täitsa aru et 10kwh
                          no aga mul on 300W toitekas ja 17'' LG kuvar 240W upsi taga, ja ups töötab kuskil 65% võimsuse peal ... :-/
                            nagu lubatud mõõtsin siis üle, ja tulemused siis: vahele pandud ampermeeter näitas nats alla 500mA e. siis ~0,5A ( mõlemad kõvakettad ja mõlemad cd romid panin tööle) ja nüüd kui teha väike arvutus siis P=U*I => 220*0,5=110W
                            nujah tegelt pluss veel kuvar, igalühel muidugi erinev nii et edasised arvutused ja järeldused tehke ise
                              Minul on näiteks 250W toitekas ja arvuti töötab 24h. Suvel oli kuus elektrit keskmiselt kuus 150EEku ulatuses. Ise olin küll vähe kodus aga see arve oli koos külmkapiga ja vahest sai ka ise tundide kaupa arvuti taga oldud, et ei võta see arvuti midagi eriti.
                              msn: pois11@hotmail.com
