Tere.Tekkis küsimus milleks on vendukal vaja kolme juhet.Küsimus tekkis sellest,et vent jäi seisma ja sai see siis välja kakutud.Testriga mõõtes ei näita ühegi otsa vahel takistust ja kinni pole ka jooksnud.Lippab täitsa vabalt ringi.Milles võib probleem olla.Uus on nagunii vaja osta aga lihtsalt tekkis huvi milleks seda kolmandat juhet vaja on.Sorry tuli kogematta kaks teemat.Palun modedel ühe kustudada.
cpu venduka küsimus
Vs: cpu venduka küsimus
Öelge, et OT ja mina olen loll, aga kas inglise keele tase on nii madal, et ei mõista kasvõi naljaviluks kirjutada googli otsingusse oma mure?
http://www.google.ee/search?q=third+wire+of+cpu+fan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-USfficial&client=firefox-a
Jah, riigikeel on eesti keel ja kõigil on õigus...Erilahendused.
Kui testriga mõõtes ühegi otsa vahele tulemust ei saa, siis on suure tõenäosusega ventikas kutu. Võtsin kodust ühe esimese ettejuhtuva kolmejuhtmelise ventika ja sain musta ja kollase vahele takistuse 373 kilo oomi. Sinul võivad värvid erineda. Andsin musatle ja kollasele pinge peale ja vent hakkas tööle. Vaheta ventikas ära ja asi töötab jälleIt works better if you plug it in
Kunagi uurisin selliseid CPU ventilaatoreid, et mida see kolmas ots sealt ikkagi välja annab...
Selgus et see on nagu "avatud kollektori väljund" - nagu oleks mootori sees n-p-n tüüpi transistor (tegelikult ma ei tea, võib ju mingi väljatransistor ka olla), mille emitter on ühendatud üldotsaga ja kollektor selle nö. kolmanda otsaga välja toodud. Ühe pöörde kohta oli see transistor kaks korda avatud ja kaks korda suletud seisus (nii toimis ka aeglaselt käega pöörates, iga 90 kraadi järel seisund muutus).
PS. Ühe inglisekeelse selgituse lingi leidsin ka siia juurde:
http://www.comairrotron.com/fan_monitoring.shtml
Seal vt. joonis 3 (Figure 3) varianti.viimati muutis kasutaja fre; 22 December 2009, 01:10.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tänud fre.
Ka selliseid mõtteid liikunud peas, et siduda ülejäänud vendid CPU vendi kiirustega, ehk teha skeem ja inverteri või trigeriga lõpuastmega astmeline regulatsioon ülejäänüd ventide ajamiks.
Aga: uuematel peal 4 juhet, ehk on ka mõni foorumlane neljanda üle mõõtnud?
Jääb muidugi küsimus õhku, et kui oma ahela sisend tollesse CPU vendika spido ahelale peale ,,hängida", siis kas võib sellest tekkida ebasoovitavaid kõrvalmõjusi emaplaadile, biosile? Pöörete regulatsioon 1/2 sobiks spido järgi muidu ideaalselt, CPU vent teeb ca 3000p/min ja 120vent 1500p/minNühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Tuleb tõdeda, et inimesed oma guugueldamisega just ei hiilga. See pole esimene, kui ka viimane kord. Selle neljajuhtmelise vendi google otsing: "4 wire fan pinout"(http://www.google.ee/search?q=4+wire+fan+pinout&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-USfficial&client=firefox-a), ja esimene vaste, kus on selle kohta üksikasjalikku infot: http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CREV1_2_Public.pdf
ehk siis pinnid on: GND, 12V, Sense ja Control. Sense ongi see spido(datasheetist lugesin välja, et seda nimetatakse hoopis tahhomeetri väljundiks) väljund, ja controlisse pigistad PWM signaali, millega kiirust juhid.
Googeldada oskavad paljud. Aga see on vaid teoreetiliselt, pealegi on vendid erinevad ning kõik emaplaadid ei tunne sugugi ära 4 juhtmelisi vente, kuigi pistik ja värvid klapivad. Samuti on emaplaatide manualides leida tootjapoolseid lahendeid juhuks kui ei tunne ära ja kuidas muuta 3 juhtmeliseks, ka see ei aita alati.
Ka võib lugeda sarnaseid asju .uk lõpuga foorumitest. Ma usun et googeldamine ei andnud ka neile soovitud tulemust.
Seega on mõne foorumlase isiklikud kogemused ja mõtted rohkem väärt kui google.
Aga, paar aastat tagasi sai mõõdetud ühte tööstusliku servo draivi sees olevat 4 juhtmelist, mis jäi lihtsalt lambist mingil hetkel seisma ja seetõttu seade lülitas ennast alarmiga välja. Kui töötas, sai ossiga peale ronitud ja uuritud mis toimub. Meenub väga segane pilt, millest ei saanudki sotti. Niipalju sai targemaks, et osadel sellistel on kõigele lisaks termoandur sees.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
