audio driver win 7mele
    tere et siis aparaadiks fujitsu siemens amilio la 1703 laptop. 32 bit op sys. Lasin siis endale kah proovimiseks windows 7 peale kõik kena ja täiesti toimiv ja meeldiv aga hääle probleem.audiodriverit ei leia sobilikku. koduleht eraldi ei paku 7mele draivereid ja proovitud siin muid aga ei kuidagi ei saa tööle. ehk on kellegil mõni link mulle siia lisada kust saaks õige asja. ette tänades
    Vs: audio driver win 7mele
    Aga vaata Everestga (kui muidu ei tea) mis marki helikaart sees on ning otsi tootja kodulehelet või vähemalt margi järgi.
      VIA VT1708(A) @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller PCI et siis sellise asja copysin nüüd everestist ja nagu sinu jutust aru saan siis google otsinguga" VIA VT1708(a) driver" et umbes selles suunas siis peaksin liikuma
        enam-vähem. Otsing
          Kui pole 7 omasid, siis otsin Vista või XP omad.
          Et kui Vista omad olemas, siis võta need ja installi.
          Kui ka Vista oma pole, siis XP omad.
          Küll selliseid jamasid olnud, et draivereid ei leia, siis olen lasknud XP omad peale, töötab küll.
