videokaart ja telekas
    Tere, arvuti ekraan oli ühendatud vga-sse, hakkasin siis telekat ja arvutit ühendama ning kui juhet ( svideo-st rca-le ülemin ning rca kaabliga telekasse) telekasse ühendasin sain suhteliselt hea laksu voolu. Peale seda jooksid arvuti pildist rohelised triibud läbi. Arvasin, et videokaart läbi kuid kaaardil oli veel dvi väljund sebisin siis dvi>vga ülemineku ning nüüdseks pilt korras. Kuid ei saa enam pilti telkasse kui panen arvutist clone siis hakkavad telekast mingisugused kerged triibud läbi jooksma ja kõik. Olen üritanud igasuguseid lahendusi leida kuid tulutult. Seega nüüd küsiks targematelt et kas on võimalus et miskit põles läbi svideo väljundis? Google abil leidsin et minu videokaardil ( Msi Radeon HD 3450 ) on svideo ja vga kuidagi moodi ühenduses
    sellest jutust siis küsimused.
    Millest tekkis see vool ?
    Kas on kuidagi moodi võimalus kindlaks teha et svideo ja vga väljuntitega on kõik ühel pool ?
    Ning kui nendega kõik läbi siis mis oleks järgmine võimalus pilt telekasse saada ? Ehk mingisugune tv-kaart vms. ? ( Ei ole raha uut videokaarti osta ning ei taha ka mingit väga odavat kaarti osta sest kui osta siis osta juba korralik )
    Lisaks:
    Mõniaeg varem proovides pilti telekasse saada ei saanud voolu ning sain pildi ka telekasse kuid see lahendus ei olnud kasutuses kuna pildi sain ainult kas telekasse või ainult monitori sest monitor oli vga väljundis.
    Ning nüüd kui dvi>vga üleminek ja proovisin pilti telekasse saada siis võtsin antenni kaabli teleka järelt ära kuna olen kuulnud et toda peab maandama vms. Antenni lahendus on mingisugune starmani korter maja asi. kaabel tuleb sisse ja siis on jagatud kahele telekale.
    Vs: videokaart ja telekas
    Esmalt postitatud Dawg313 poolt
    Edaspidiseks jäta meelde: seadmeid ühendatakse alati pingestamata olekus.
    Lisaks videokaardile võib olla kahjustatud ka teleri videosisend.
    Sellised voolud tekivad potensiaalide erinevusest eri seadmete maandusklemmidel. Põhjuseks olematu või puudulik maandus. Impulsstoitekatega seadmetel annavad oma osa sisendfiltrid, mis lekitavad maandusotsale ca 115V pinge.
    Kortermajades lisandub veel nn. ühine antennivõrk, mille maandusega ei pruugita ka vaeva näha. Piisab ühest lekkivast telerist, et korralik jama korraldada.Antennivõrgust tuleva vastu aitab antennikaabli galvaaniline lahtisidestus. Nt.:
    http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...0/antennitrafo
    Ega siin muud mõistlikku lahendust ei olegi, kui korraliku maanduse väljaehitamine. Samuti võiks kokkuliidetavaid seadmeid võimalusel toita samast pistikupesast.
      Seinast tulebgi samast pistikust kuid arvutisse edasi on pikentatud veel ühe pikendusega.
      Kui panna DVD samasse teleka sisendisse siis on pilt olemas. Samuti ei saanud ka pilti teleka ees olevast sisendist.
        No siis vedas. Aga ega paremat võimalust pole, kui videokaardi vahetus.
        Vaata ärifoorumisse, ehk leiad sobiva kasutatu.
        Võid ka siit uurida:
        Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
          Aga kas põhimõteliselt saaks panna ka lisaks juurde mingisuguse vana pci kaardi ainult teleka jaoks, Hetkel arvutil on dvi väljundist korralik pilt ees ning ei tahaks välja vahetada kuna hetkel see kaart on minujaoks piisav. Usun et mingi vanema pci kaardi saaks tutavate käest tasuta või siis õlleraha eest.
            Põhimõtteliselt peaks saama küll nii. Aga proovi ära.
              Ei saa panna sellisel kujul videoid nagu algselt arvatud.
              Et saaks:
              peab olema emalpaadil sildamis tugi
              kui tugi on olemas (arvutis on vähemalt kaks PCI-E siini ja emaplaadi manual kinnitab silla olemasolu videotele)pead omama kahte videokaarti mis on omavahel sillatavad
              või:
              sul on kõige uuem 6. põlvkonna emaplaat millel on juba integreeritud video küljes ja CLI tugi integreeritud videole (videokaardi ja int video vahel)
              muudel juhtudel näed vaid ühest kohast pilti
              viimati muutis kasutaja erku; 29 December 2009, 22:22.
                Hetkel on asi sedasi et tellisin mingisuguse asja mis jagab videokaardist välja tuleva vga signaali kaheks ning siis juhtmega oma korda pci siinile kus siis signaal muudetakse ja s-videoga välja. Kuid algse variandi kohta nii palju et google abiga leidsin küll palju selliseid variante kus inimesel on vaja olnud 3-4 ekraani ühendada ning abiks on olnud mingi vanem videokaart. Võimsa kaardiga siis nt mängitakse ning tehakse toiminguid mis vajavad võimsamat videokaarti ning vana kaarti kasutatakse et kõrval oleks messenger vms. Üks inimene suutis isegi saada kaks videokaarti tööle sedasi et üks jooksis pci-e x16 ning teine pci-e x1 kuigi kaart oli x16 ( http://www.tomshardware.co.uk/forum/...9291_12_0.html )
                Tänud vastanutele. Üritan meeles pidada ning annan teada kas selle tellitud vidin töötab. Samuti mingi aeg uuel aastal peab selle antenni maanduse asja ära tegema, seni kaua kakun igaksjuhuks antenni teleka tagant kui vaja arvuti järgi ühendada.
                Tegelikult tekkis selle maanamise kohta selline küsimus, et kas tcumen poolt pakkutud asi tuleks panna enne seda jagamis asja ning seega mõjub kahele telekale ? või siis oleks mõtet panna ainult enda telekale kuna teise telekaga pole probleeme olnud ? Samas on plaanis mingi aeg vedada ka arvuti-tv juhe teisse telekasse. Jagajaks on mingisugune kroomitud vms. karp kuhu mingit toidet peale ei tule.
                  sul oli antennis induktsioon(oli vist õige sõna) tavaliselt enne äikest tekkib õhus särakas mille antenn kinni püüab ja siis kui näpid seal saad särtsu võib kurvalt ka lõppeda.vb selle pärast läkski kaart katki.aga maanda mast ära, aitab äkki.
                    Tore. Sinu poolt näidatud lingil on 6. põlvkonna emaplaat, mille hind algab 220.-$. Plaat millel peal ATI CrossFire graphics täielik tugi, ATI Catalyst™ Control Center jms hulgaliselt toredat.Kui sellisel kokkusurutud tehnoloogia röögatusel ilmneb veel testimiste käigus miskeid kõrvalnähtusi/võimalusi on hea. Halb on aga see, et sellised vidinad on äärmiselt ebastabiilsed oma tööreziimilt, seda kirjutatakse foorumites paraku harvem. Need hulljulgete katsetamiste lingid näitavadki tootjatele kus ja kas on nad puusse pannud, mis on ka iseenesest teretulnud.
                    Manualides, mis antakse plaatidele kaasa kirjutatakse paraku nagu eelpool nimetasin.
                    Teadmiseks:
                    On olemas täna PC emaplaadid mis toetavad 4 videokaarti ja olemas ka integreeritud video tugi. Asi on tootjapoolse garantiiga ja kindla suunitlusega asi. Ise leiutada, katsetada ja kärsatada pole mõtet.
                    Üks selliseid tootjaid on Biostar.
                      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                      sul oli antennis induktsioon(oli vist õige sõna).
                      Võib olla aga vaevalt. Tavaliselt on põhjuseks maandamata toide arvutile. Kui seinapesas ei ole maandust, siis häirefiltri kaudu toiteplokist on arvuti kere pinge all. Antennivõrk on maandatud, et mõni naaber teise tehnikat maha ei põletaks. Kui nüüd ühenduse teed, siis maandad kõik asjad antenni kaudu ära. Sealjuures maanduse voolud võivad põhjustada teleka pildi või kaabelinterneti häireid.
                      Ammu lahatud teema, arvuti ja kõigi sellega ühendatud(monitor, printer etc) asjade toitejuhtmed seinast välja enne kui midagi ühendad telekaga. Kuid siis võib ikkagi midagi maha põletada kui pinge all midagi lahti ühendad, kasvõi kogemata. Õige lahendus oleks lasta maandus juurde vedada pistikupesasse. Kui seda ei raatsi, siis osta galvaaniline eraldaja ja monteeri teleka antennikaablile vahele. Soovitatavalt kuhugi sellisesse kohta, kus keegi seda näppima ei ulatuks, sest siis jääb kogu see lekkiv pinge eraldaja peale ja keegi võib sealt seda tunda saada.
                      Sama pinget tunned ka kui näiteks radika vms veetoru värvimata pinna ja arvuti korpuse vahele satud.
                        Seina kontaktil ja pikendustel on maanduse klemmid olemas aga see mis seina sees on seda ei mäleta kahjuks enam. Kuid tegelikult ma ei saanud veel sellest aru et kui ostan selle galvaanilise eraldaja siis kas ma pean selle ühendama enne jagajat või peale jagajat? Siinjuures rõhutaks veelkord seda et plaanid viia veel arvuti-tv kaabel teise telekasse.
                          enne jagajat.
                            Selge, Aitäh.
                              Asi nüüdseks käes. Kuid nagu see asi siin ikka toimund, probleem probleemi järel, olen ma uue probleemi ees. Nimelt sellele asjale (Tview gold pci) ei kõlba 64-bit windows. Kas keegi oskab öelda kas on kuidagi võimalik sundida 32-bitised driverid 64-bitile ?
