Amilo xa1526 kustunud.
    Tere foorumlased, Head uut aastat ka teile.
    tuli sõber oma amiloga, ja probleem järgmine: vaatas filmi, pani pausele, käis korra eemal ja tagasi tulles pilti enam ees polnud, jahutus töötas edasi. Oleme proovinud teist monitori järgi yhendada aga kõik tulutu. Asi läheb käima nii palju, et tulukesed lähevad põlema, fan töötab kiirematel pööretel ja mõne seki pärast tõmbab pöörded aeglasemax. pilti pole üldse, ja ei mingisugust piiksu ka mitte. igasugune abi teretulnud!
    Ette tänades DjPoltergeist!
    Vs: Amilo xa1526 kusunud.
    kas kõvaketas teguseb või seisab niisama? Kui kõvaketas ja lisakaardid välja võtta mis nägu siis on? Kui ka RAM välja võtta kas siis hakkab piiksuma?
      Juba proovitud kuid mingit piiksu pole. ootan vastust ka emailile Vovcik@hot.ee.
      viimati muutis kasutaja djpoltergeist; 02 January 2010, 20:47.
        Nüüd oleks samm proovida teist protsessorit.
          Nu aga kas siis kui protsu läbi on, siis ju peax pildi ikka ette võtma, aga tasub proovida.tänx
            Ei, ilma proseta ei tee midagi. Ei tohiks ka piiksuda (samas pead ei anna).
              Vs: Amilo xa1526 kustunud.
              minuarust kui cpu läbi siis peaks piiksuma sest boot algab emmest ja liigub edasi vastavatesse sedmetesse edasi aga sorry kui olen valesti aru saand.
                Kahtlustan, et emme vist läbi. Otsisin luubiga viga, samuti kõik tulutu. mitte yhtki rikkis jubinat ei leia.
                  Nüüd tuleks kõik toiteahelad üle mõõta, kas prose, mälu, video stany-by jne pinged on olemas. Seda aga niisama lihtsalt juba ei tee kui skeemi ja teadmisi pole. Põhimõtteliselt Tartus võiksin selle üle vaadata, kui huvi siis PS.
                    Esmalt postitatud djpoltergeist poolt Vaata postitust
                    "jahutus töötas edasi" , järelikult süsteem töötas edasi. See tähendab et emaplaat koos protsessori ja mäludega jätkas oma igapäevast tööd. Vastasel korral oleks leidnud eest kokkujooksnud seisva masina.
                    "oleme proovinud teist monitori" , kui üritad küljelt teist monitori järgi ühendada, tuleb see kõigepealt OP süsteemist aktiveerida ja signaal sina suunata, miks arvata et arvuti hakkab lambist sinu teadmata seda signaali sinna saatma oma vabast tahtest ?
                    "tulukesed lähevad põlema, fan töötab kiirematel pööretel ja mõne seki pärast tõmbab pöörded aeglasemax" tähendab et hetkel töötab protsessor kenasti koos mälude ja Biosiga. Saadakse stardi signaal, Biosi juhtimisel aktiveeritakse elemendid ja vendi pöörete langus näitab algstardi lõppu.
                    Arvuti emaplaadil protsessor eemaldada? Kui asjal aju eemaldad, siis millist tegevust sa siis sealt loodad, mis asi see programmi siis ringi ajab ja piiksumist ning muud käitumist teostab ? Protsessor on üks suurematest voolutarbijatest emaplaadil, mille emaplaadil asuv toiteelement on tõsiselt võetav asi mikroelektroonika maailmas. Kui nüüd sellelt toitelt protsessori tagant ära korjad ja annad toite elemendile täis laksuga toite peale ilma tarbijata (jäävad imeväikesed takistid), peaks asi ellu jääma ?
                    Kui masin töötas edasi, ja lihtsalt pilti ei näidanud enam, siis järelikult oli video maas. Kas siis toited mis seonduvad videoga või arvestades marki Amilo siis enamustõenäosus videokaart. Võib olla ka muu komponent, siiski jääks videoga seonduva juurde.
                    Nagu siin foorumis ennemgi öeldud: iga järgnev suvaline ja läbimõtlemata käivitus võib asja viia täiendavate kahjustusteni.
