Vendi kiirus
    Vendi kiirus
    On olemas Arctic silencer ultra TC, mis jooksis muidu kuskil 2k rpm peal. Siis aga installisin AMD Cool 'n' Quieti ja pöörded läksid 700 peale, mängides natu üle 1k. Olen proovinud BIOS-s disableda CnQ ja muid seadeid proovinud, CMOS reseti teinud, prose driveri uninstallinud ja peale seda resa, aga ikka pöörded miinimumi peal. Mida teha, et saaks tagasi 2k peale`?
    Plaat ise epox 8kda3 ja lõpus on kas I või J (üks ütleb üht, teine teist...)
    Googeldades ei leidnud midagi peale seda, et max pöörete saamiseks on vaja andur vahelt ära lõigata ja juhtmed omavahel kokku ühendada. Nimelt sellel jahutil on ribide vahel termoandur. Kas mõeldakse siis seda? Emaplaadi manualis pole midagi CnQ kohta kirjas.
    Ka oli kuskil kirjas , et bios seda CnQ valikut siis ei näita, kui 2 mälu on sees. Ja nii ta oligi, panin teise sisse, kadus valik, aga prose pöörded ikka 700 rpm peal.
    Vs: Vendi kiirus
    Miks üldse ol vaja seda softijuppi panna kui tahtsid et vent ikka põhjagaasiga paneks? Cool'n'Quiet mõte on ju olla jahe ja VAIKNE - mida 2k rpm ventikas kohe mitte ei ole, 700rpm aga juba on...
      Vs: Vendi kiirus
      Sest tahtsin teda öösel üleval hoida. Sellest CnQ-st polnud kasu, sest toite vent oli hääle poolest üle ~2k pööretega prose vendist. Enne ei teadnud seda.
        Vs: Vendi kiirus
        Siis vaheta toite vent normaalse vastu ja tee ta samuti reguleeritavaks, kui enne ei ole ( või pole piisava ulatusega).
          Vs: Vendi kiirus
          Toite vent on küllalt vaikne, aga prose vent on sellest veel vaiksem, toitel pole vendiga midagi teha. Tahaks rohkem prose venti normaalselt tagasi tööle ajada. A ja emaplaadi manualis pole midagi kirjas CnQ kohta.Võibolla olemas mingi skeemijupike, mille saab vendi anduri asemele panna ja potega siis kiirust muuta? See oleks sobivaim variant.
            Vs: Vendi kiirus
            Räägi nüüd ära kas tahad vaikseks või külmaks teha? Enam ma aru ei saa, Karu juures räägid ju vaiksest arvutist Projekt sPC?
              Vs: Vendi kiirus
              Mõlemat, aga see 2k pööret selle vendiga on ikka väga vaikne, vahel ei saanudki aru, kas arvuti käib v mitte kuni kuulsin kõvaketast. Lootsin CnQ-st midagi enamat, kui madalamaid pöördeid, suuremat tempi ja sama vähe lärmi, sellepärast ka installisin. Kui homme aega saan, proovin teise vendiga, vaatan, kas asi hoopis vendis
                Vs: Vendi kiirus
                Et installisid selle soft - rpm langes ja müra tõusis? Ei kõla loogiliselt. Kui ise tead et toite vent on valjem kui prosel siis on esmane ravi just seal peidus, Kui oled reguleeritavaks teinud siis on ju ohjad sinu käes kas lased külmaks või ilma koormuseta vaikseks. Sellised kontrollplokid on 5,25" auku täitsa olemas, kuid või ka ise teha, ühte juhtmesse reostaadi ühendamine ei saa ju raske olla ka ilma foorumita, kui testrit ja värve tunned. Jadatakisti võiks kannatada ca 5W välja, ehk aitab sind edasi.
                  Vs: Vendi kiirus
                  Müra jäi täpselt samaks. Enne ei teadnud, et toite vent teeb rohkem häält. Eks ma siis parem teen/ostan siis kontrolleri.
                  EDIT: Sain oma vastused. Läheb siis kontrolleri(te) tegemiseks v ostmiseks. Aga enne proovin teise vendiga, mis pöördeid ta annab.
                  viimati muutis kasutaja katkine; 08 January 2010, 12:25.
                    Vs: Vendi kiirus
                    Ventidel ei tohiks olla asendit "0" see pole turvaline. Lülitused peaksid olema sellised et arvuti käivitades pannakse vendid täiesti tööle ja alles mõnede sekundite järel langetatakse rpm/toitepinge turvalise miinimumini. See oleks parimal juhul 5V, sõltuvalt ventidest võib see hoopis 7V olla.
                    Võidakse soovitada et katseta välja selline pinge millel vendid siiski käima lähevad - see pole kõige õigem viis sest aja jooksul vent läheb tolmuseks ja ei pruugi enam käivituda iseseisvalt madala pinge juures - selleks alguses siis see "kick on".
                    Kui teha siis kõik vendid, ka toite oma. Kui teha siis kõik 120mm, väiksemad on võrrid ja pirisevad (vähesed erandid on võimalikud).
                    Kui case on näoli maas, siis kuidas sisenev õhk saabub?
                      Vs: Vendi kiirus
                      Hetkel ei saabugi, kohe kohe teen arvuti ja põranda vahele ava, siis hakkab sealt avast sisse tõmbama. Seda 120mm tean jh, toitel ongi see hetkel, sellepärast teengi enne prose vendile kontrolleri.
                      http://sound.westhost.com/project42.htm või felchi kodulehelt saadud http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_9.doc skeemi vast kasutan ära. Kumb oleks mõistlikum? Pote läheb PCI avasse ja märgin ära, punase joonega, kus vent enam ringi ei suuda käia, siis oht seismajäämiseks väike. Käima pannes ei pane miinimumi, vaid sinna keskele rohkem ja mängides maximumi lähedusse, öösel alles miinimumi lähedusse (700-900rpm) Aga enne peab skeemi valmis tegema.
                      Selle esimese lehe kohta paar küsimust: Mis dioodid ja transistor on saadaval tartu oomipoes selle skeemi jaoks?
                      viimati muutis kasutaja katkine; 08 January 2010, 14:29.
                        Vs: Vendi kiirus
                        Nvm, sain oma vastused. Nüüd ootan jubinate kohalejõudmist ja uut kolbi/kolviotsa.
                        viimati muutis kasutaja katkine; 08 January 2010, 18:31.
