Arvuti ei võta pilti ette.
    Tervist juhtus siis selline teema et. sai õhtul arvutis passitud ja kinni pandud ja magama mindud.Hommikul kui tööle panin enam pilti ette ei võttnud. Arvuti läheb käima aga pilti ette ei võta. sai proovitud teisi video kaarte ,mälusid jne, aga ei midagi. Sai ka proovitud prose teisele arvutile ja töötas.
    Arvutiks Amd Athlon 2500+ 1,8 Ghz 522 mälu ja 128 Ati 9550 se
    Vs: Arvuti ei võta pilti ette.
    Teist monitori sama arvuti taga oled proovinud?
      Ega arvuti juhuslikult mingeid piikse ei tee, nagu morse ja kui teeb, siis milline see signaal on.
      Kui ei tee mingeid helisid, tee biosile reset ja vaata, mis siis juhtub.
      Kui ei aita, siis ühenda kõik mittevajalik emaplaadilt lahti, jäta ainult prose (koos jahutusega loomulikult), graafikakaart ja ainult 1 RAM ja proovi siis käivitada. Ja vaata huvi pärast ka emaplaadi kondekad üle igaks juhuks, ega juhuslikult mõni punnis ei ole.
        proovi ka kõvakettast ära võtta ja kui siis kah midagi ei toimu siis on arvatavasti emme kuitu . Endal kah selline asi et pilti ette ei tule. cd seade töötab, kõvaketas samuti,mälusi olen kah välja kiskunud, videoga on selline asi et peaks kah töötama kuna see kohe saadab vea teate piiksudes ning vendid töötavad. arvan et emme on korras või siis prose kuna neid eraldi proovida kusagil pole. aga eeldan et emme on korras, kunast ükskõik mis muu asi tegelt arvutist läbi läheb siis emaplaat peaks andma vea signaali. Platel olev tuli muidu põleb.
          Pole emaplaadi marki kirjas..
          Juhuks kui on ka emaplaadil monitori pistik küljes... Siis kui on uuema malli plaat ja koristad videokaardi küljest ning pannes käima, suunatakse reeglina videosignaal käivitamisel ka emaplaadi monitori avasse (kui muidugi pole Biosi liialt palju näppinud- st üldine algstardi Auto detect töötab- olenemata et video on määratud PCI-Ex16 siinile). Kui on vanema malli plaat, siis suunatakse signaal sinna kuhu oli Biosi poolt määratud ja ümbermängimist ei toimu.
          Aga paistab et teemaalgatajal on monitori, või siis monitorikaabli probleem. On isegi juhtunud et monitoril toite tuluke küll põleb, aga sisse tuleb monitor tööks ikkagi lülitada- kõike juhtub.
            Ise sain emme tööle aga pikk ooper oli. mälude kohtade vahetus CD seademe eemaldamine BIOSE patarei sai eemaltatud ja igaks juhuks sai ka veel cmos jumper tehtud ja mingi hetk kukkus siis kõvasti piikuma värki. Kiirelt F2 ja arvuti jälle korras. Muide sellist jama ennemgi see ASUS minuga teinud. Veel tolmust puhstamine käis kah selle hulka koos juhtmestiku ülevaatusega.
