Probleem adobe readeri installimisel
    Tere Mure siis selline,et xp viskab istallimisel ette veateate:error 1327 vigane draiv h.Mida see veateade tähendab.Ütlen kohe ära,et inglise keele oskus suht nadi ja xp on eesti keelne.
    Vs: Probleem adobe readeri installimisel
    Proovi seda:
    Start->run sinna lahtrisse tipid cmd ja vajutad enter.
    Tuleb must kast kuhu sisse kirjutad:
    subst h:c:\
    ja vajutad enter.
    Proovi installida uuesti, kui see ei aita, siis on keerulisem tee muutes registrit käsitsi..
    Edit.
    start run lahtrisse kirjutad regedit ja vajutad enter
    liigud vasakult antud teekonna järgi
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\User Shell Folders
    Vaatad kas miskit hakkab selle h:
    kui hakkab, teed tolle peal topelt klõpsu ja muudad selle h ära c 'ks
    sama kordad järgnevatel teekondadel
    1.
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Shell Folders
    2.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion
    3.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Shell Folders
    4.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\User Shell Folders
    edit. Modedele foorum muudab " teeb tühikuid vahele" currentversion peaks üks sõna olema. kui vajutan muuda postitust on see kokku kirjutatud, salvestan, tekib tühik vahele. CurrentVersion Curr entVersion
    viimati muutis kasutaja yllsel; 17 January 2010, 20:23.
      soovitan kasutada adobe asemel foxit readerit http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/
        On selline asi nagu Visagesoft pdfreader
        mida olen kasutanud juba aastaid, ja probleemidetta.
        Adobe on riukalik proge, mida ei saa isegi keelata uuendusi alla laadimast (ei piisa menüüst uuenduste keelamine, vaid selleks tuleb kustutada 4 faili ta seest).
        Ta kolab pidevalt mööda netti, on tihti aktiivne, võtab arvutilt resurssi ja on mõnede teiste programmidega konfliktne.
          foxit reader on ka, kiire ja mugav lugeja...
            Jep pane foxit reader ja mured murtud, kiirem, võtab vähem ruumi jne
            EE orjusest vaba!
              Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
              ... error 1327 ... Mida see veateade tähendab...
              Veateadete programm ütleb 1327 puhul järgmist:
              Logon failure: user account restriction. Possible reasons are blank passwords not allowed, logon hour restrictions, or a policy restriction has been enforced
                Mis see eesti keeles tähendab?
                  Eesti keeles tähendab see seda, et Sisselogimise ebaõnnestumine: Kasutaja konto piiratud/keelatud. Võimalikud põhjused on tühi salasõna lahter, siiselogimise tunni piirangud või jõustatud on piirangu poliitikat.
                    Esmalt postitatud yllsel poolt Vaata postitust
                    Proovi seda:
                    subst h:c:\
                    ja vajutad enter.
                    Edit.
                    1.
                    2.
                    3.
                    4.
                    Nii siis proovisin nende õpetuste järgi aga ei õnnestunud asja korda saada.Proovisin ka foxit readerit installida aga viskab sama veakoodi ette ja kõik.Praegu avan pdf faile sumatra pdf-ga.Selle installimisel mingeid jamasid polnud.Aga miks foxsit readerit installida ei saa jääb mulle küll mõistatuseks.Ehk keegi oskab ära seletada.
                      Kui vana see Windowsi install on arvutis?
                      Äkku lihtsalt hapuks läinud juba, siis need jamad tekivad.
                        Kas sa oled arvutis, arvuti andmin või kui ei ole siis võib sull olla selline asi et admin on keeland arvutis mõningased protsessid.
                          või on arvutis rootkit
                            Ehk seletaks võhikule mis asi see "rootkit" on.
                              Lase mõne registri puhastajaga (kui tasuta tarkvara pooldaja, siis nt CCleaner) oma register üle.
                              Rootkiti kohta leiad korraliku ülevaate http://en.wikipedia.org/wiki/Rootkit .
