cpu fan failure.
    cpu fan failure.
    Käivitades arvutit annab veateate cpu fan failure. Press f1 ..pblabanla..
    Kastiks on dell dimension 8400.
    Sain selle kasti siis seest oli cpu fan puudu.
    Sellel mudelil on megasuur radikas , mille ymber on nagu katted ja korpuse taga käib suur 80x80 ventikas. Kellegil oli aga seda vaja läind. Sain sinna uue , aga...
    Emaplaadil on ventika pistik 5 otsaga.
    1) kuidas yhndada vent sinna pistikusse?
    2) V6i kuidas saaaks selle veateate eemaldada. Tyytu on seda f1 jne. Praegu on propellleril 12v sabas ja suht vaikne on.
    http://support.dell.com/support/edoc....htm#wp1060221
    Vs: cpu fan failure.
    ,,...Prescott-powered, jumbo-cooling-fan desktop..." nii on kirjas selle masina jahutussüsteemi kohta mujal foorumites.
    Seda on tehtud kahele emaplaadile: AMD ja Intel (erinevused emaplaadil / bios erinev)
    Vaata / kola läbi Bios, sellise kombinatsiooniga asjal peaks olema asi muudetav. Või tee Biosile resett või taasta algseaded sealt. Teoreetiliselt hakkab asi ka 4pin vendiga tööle.
    Või ei lähe uue vendi ots üldse pistikusse?
    edit:
    1- the 3wire conector is just the standard one speed fan one hot wire one neutral and a ground
    2- the 4wire connector can either be a multi-speed fan or it can have a thermometer on it.
    3- The 5pin is juat another stupid way that dell can stop people from using non-Dell parts. therefore if a fan goes out you have to spend $20 to get a fan from dell instead of spending $4 to get a cheaper fan.
    hope that helps
    This connector is an expansion of a simple 3-pin female IC connector by adding two tabs to the middle of the connector on one side and a lock-tab on the other side. The size and spacing of the pin sockets is identical to a standard 3-pin female IC connector and 3-pin Molex connector. Some models have the wiring of the white wire (speed sensor) in the middle, whereas the standard 3-pin Molex requires the white wire as pin #3, thus compatibility issues may exist.
    viimati muutis kasutaja erku; 21 January 2010, 19:37.
      Liiga palju vastukäivat infot.
      Aga panen paar pilti, ehk on mõtlemisele abiks.
      NB: osadel sellistel ventidel oli kunagi 5. juhe olnud lihtsalt pime plastikpael /ei mingit juhet.
        Intel prose on peal. Ja kahjuks uus tiivik(Mis pärineb 486 toiteblokist) on noh täiesti teistsuguse pistikuga.
          Mul on masinates sees 4 juhtmelised uued vendid (paraku kõik uued masinad), selle vahega et on värvid on: must, punane sinine ja kollane; seega kuri kahtlus et kollane on sama mis valge.
          Pakun et vaja hankida selline vent.
          Mis värvid on tollel vendil mis sul olemas, sellel on ju ainult must ja punane ?
          Pildi järgi (mis üleval) võiks arvata et saaks kasutada üherealist pistikut (või pistiku üksikuid pulki), sellist nagu läheb tavaarvuti emaplaadile kus sisselülituse, reseti jne krihvide rida; kui natsa väiksem siis tavalist 4-pin vent pistikut, millel lõikaks tapiküljed maha ?
            Pistiku tegemisega saan hakkama. Oleks vaja välja m6elda millises järjekorras juhtmed.
            Praegune vent on jah 2 juhtmega : must, punane.
            Tean , et mul kuskil on vana pll jahutus , millel oli 3 v6i 4 juhet . Otsin yless , aga sel olid värvid hoopis teised.
            Ideepoolest saaks selle kuhugi niisama petekaks panna ja las suur jääb siis otse.
            saams toide on mul ainult 350W , ma loodan, et see kogu selle kupatuse jaoks lahjaks ei jää.
