Compaq
    Compaq
    Probleem.sain omale ühe Compaqi lapaka,aku täiesti surnud,kuid vooluvõrgust töötab,toiteplokk on sisse ehitatud.alguses jamas vähe,nüüd kustus päris ära. Viga selline:Kui toitejuhtme taha ühendad,siis teeb neli piiksu,klaviatuuril jääb kolm tuld põlema ja kuskile edasi ei jookse,aitab ainult juhtme emaldamine.kui nüüd seda juhet edasi-tagasi sisse välja liigutasid hakkas mingil momendil tööle ja siis jooksis ilusti.Kas oskab keegi mingit hüva nõü anda(peale prügikasti viskamise).
    mis isendiga tegu?
    mul armada m300 ja sellelgi suri aku ära.
    sai tehtud nii, et joota akuelemendid aku plaadi pealt lahti ja oodata miski 15 min ja siis uuesti tagasi joota. ja aku töötas jälle natuke aega.
    tee kõigepealt kõiksugu tarkvarauuendused, mis power managemediga seotud
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      isend;armada 7792DMT
      akut juba proovisin elustadaaga vist on liiga kaua juba seisnud.Aga tarkvaraga ju vähe jama kui ma teda praegu üldse käima ei saa :P
        kui lahti oled aparaati kiskunud? mingist muust toiteallikast äkki proovida elu sisse puhuda?
        t-linespeakers.org
          Seda varianti täitsa mõtlesin,aku klemmide juurest saab ju väljavõtte teha.Aga kas antud olukorras sellest ka abi võiks olla? Kui arvad et on ,.siis asun tegutsema
            sa peaks ikka skeemiga süvatutvust tegema toite osa proovi üles leida. ootame ka asjatundjate arvamused ära
            t-linespeakers.org
              Armadadel sai teha nii:
              - toide maha
              - vajutab Fn klahvi ja hoiad all
              - toide sisse ja nupust ka
              - toksid F10 (F11) kuni Compaq'i logo ilmub.
              PS1 Kui päris ära viskad, ütle kuhu
              PS2 HP foorumis on selliste vigade kohta hulka inffi!
