Probleem kombineeritud võrgujuhtme toimimisega
    Seina sisse lasin paigaldada võrgu jaoks juhtme. Sinna on pandud kaks 5-soonelist telefonikaablit. Ühendasin need kahepeale võrgujuhtmeks. Vaatamata juhtmete õigele ühendamisele (ühenduse õigsus korduvalt üle kontrollitud ja ka lühis välistatud) võrguühendus ei toimi. Nii ruuteri kui arvuti märgutuled hakkavad küll ilusti põlema ja vilkuma, aga võrk ei toimi. On "piiratud" nagu WinXP ütleb. Proovisin korra ka ristkaablina ühendada, aga tulemus sama. Milles võiks olla asi? Juhtme materjalis? Juhtme pikkus on ca 6 meetrit. Kui keegi oskab selgitada, milles viga võib olla, olen tänulik.
    Vs: Probleem kombineeritud võrgujuhtme toimimisega
    Mis kaabli sa sinna seina sisse panid?
    Kui on miski keerutamata telefonikaabel, siis ei peagi töötama.
    kas ilma selle seina sees oleva juhtmeta see XP võrgustub?
      6m kaabli jaoks polnud raha?
      ma saaks aru kui 100m ja tel kaabli rull vedeleb nurgas.
      teiseks võrgu jaks vaja 4 soont, 100M .
      1G sa no way läbi tel kaabli ei aja
      ühenda 4 soont yhte kaablisse
      vajalikud oranzi ja rohelise paarid
      kui siis ei tööta siis kammuta sein maha ja hangi korralik kaabel.
        Esmalt postitatud Tihhon poolt Vaata postitust
        Vaatamata juhtmete õigele ühendamisele.
        Mida see tähendab? Et juhtmepaarid lõhki ei läinud?
        Kuidas 5. soonelises kaablis üldse keerupaarid olla saavad?
          Device Manageri all saab võrgukaardi kiiruse seada "10Mbps Half-Duplex'i" peale. Võibolla aeglasema kiirusega tuleb sealt midagi läbi..
            Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata. Piisab kinnitusest, et asi on materjalis. Panen uue juhtme teisest kohast.
            P.S. Murphile lohutuseks, et vahel on lihtsalt onusid, kes ei eralda kahte kaablirulli ja tõmmavad kõik ühest, sest miski oli neil juba ju käe küljes .
              Kas vana asemele uut ei õnnestu tõmmata. "Seod" otsapidi kokku ja vana välja tõmmates on uus asemel.
                Ma arvan ja usun et tal on seal tavaline MHS telefonikaabel. See on nelikkaabel mitte keerupaar. Seal on sees tavaliselt side kaks esimist paari: sinine, sin/valge ja oranz, or/valge; +lisaks värvitu lisasoon, +maandussoon ja fooliumvarje (miskeid rohelisi, kollaseid jms seal pole; ega see EIA/TIA ega ET687 Lan pole !).
                Töötab küll ! Kui õieti ühendada. Nelikkaablis on neli soont pundis ja lisasoon jookseb reeglina otse kaasa (nelikpunt kerge keerutusega). Paarid võetakse nelikpundist risti (vaatad lõigatud kaabli otsast sisse ja pilt selge), mitte järjest. Saad: sinine, valge ja oranz, valge. Need ühendad siis vastavalt arvutivõrgu pistiku pinnidele 1; 2 ja 3; 6 ja ongi kõik. Kui tarvis ristiga kaabel siis (1,2)ja (3,6) pinnikomplekt on ühes kaabli otsas vahetanud omavahel kohad.
                Seda MHS`i on kunagi avariijuhtudel ikka kasutatud.
                NB: arvuti võrgukaardi võiks keerata ikka 100 peale, mitte 1000 protokolliga.
                Arvutivõrk antud kontekstis kasutab vaid pinne 1,2,3,6 !
                Võib veel olla et: kaablis on sinine, valge, punane, oranz, värvitu;
                või: sinine, valge, hall, oranz, värvitu
                aga: pöhimõte ikka sama, nelikust paarid saad risti ja otse jooksev soon on lisasoon mida sul pole vaja.
                ..anna teada kas oli abi või jäi miskit veel segaseks..
                viimati muutis kasutaja erku; 03 February 2010, 09:36.
