windows 7 jookseb kokku
    Vs: windows 7 jookseb kokku
    Kasutaja enda poolt installitud programmid ei oma tähtsust. firma poolt installitud operatsiooni süsteemi PEAB firma üle vaatama, sõltumata kasutaja poolt installitud programmidest. Lõhnab jälle Ordi viitsimatuse suunas... Samas, kui tegu on nt torrenti, Warez või LimeWire programmiga, siis tehakse erand, kuna tõenduslikult võivad nende TEENUSprogrammide kasutamisel ilmneda lahendamatud tarkvaralised anomaaliad.
    loetletud programmide kaudu võib sinu arvutis teha peaaegu kõike, alates panna su kell keset desktopi tantsima, kuni lõpetades opsüsteemi ja BIOSi kustutamise/corruptimisega. Seega, ütle ausalt, mis "piraatprogrammid" sul seal peal on? ja kui ütled, et ainult mängud ja legaalne soft, siis mul endal on crackitud: Doom3, MWarfare2, Shift, CS1.6, Source. Legaalsed on BBpro, solid edge. Tasuta on Orbit downloader, Foxit ja Mozilla. Absoluutselt ühtegi viga(va CS 1.6 particleman.dll, mida Avira hüsteeriliselt troojakaks nimetab, kuigi seda pole).
    Aga need hinnakirjad on suht tavaline taks ordis...kuigi jah, kui failidele ligi pääseb, võiks ju ise backup teha, säästad selle "500" eeku ehk nende IT kunnide 4-5 tundi tööaega kah veel.
      Panen siia ühe lingi üles testimise tarvis.
      NB: need kellel on alla 6. põlvkonna arvuti või siis Laptop arvuti, ei soovita ma tungivalt antud linke täisekraanil käivitada, kuna see toob kaasa masina ülekuumenemise ja halvemal juhul hävimise.
      Sellised lingid panevad arvuti laadima meediat netist, seda ümbertöötlema, pakkima, formaatima ja õiges formaadis näitama. Pannakse aktiivmälu 20-40% ulatuses pidevasse kasutusse ja puhvermälu 50-70% ulatuses kasutusse, protsessor 20-80%, samuti hakatakse reeglina juba teisest loost alates kasutama kõvaketta SWAP virtuaalmälu osa jne.
      Teemaalgatajale:
      Eelnevalt võiks ära käia kindluse mõttes Biosìs ja vaadata kas protsessorile on seatud ülemine temperatuur (maksimum temp, mille ületamisel lülitub arvuti automaatselt välja) ja seada see 70*C
      Link:
      sealt altpoolt valid endale sobiva muusikapala, teed lahti, ootad reklaami lõpu ära ja kui lugu juba käib teed topeltklõpsuga täisekraanile lahti. Kui nüüd masin on vigane, paneb ta pillid õige kähku kokku. Küsimus jääb siis miks ? Tore oleks kui sa käivitad mõne temperatuuride monitooringu programmijupikese mis näitaks sulle emaplaadi CPU-de ja videokaardi CPU-de temperatuure ja video ajal käiksid koguaeg jälgimas mis siis toimub (on kuri kahtlus, et mõnel neist on jahutus puudulik, ja seepärast see pildi tasku panek toimubki).
      Eeldusel et temperatuuride viga pole:
      Et nüüd kindlaks teha, kas asi on kindlalt raudvaras, või Win7-s, tuleks installida mõni vilauus Linux ja teha sama test. Siis saab juba kindlalt öelda, kuhu poole viga jääb.
      viimati muutis kasutaja erku; 06 February 2010, 21:02.
        Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
        Mul failidest ja mängudest savi pea asi et asja liikuma saax.
        Limewire on netist tasuta versioon mis peax win7 toega olema ja kolm nn piraat mängu olid peal, muud midagi.
        Viga ilmnes ennem mängude peale panemist aga kui natuke meenutan siis võis ta tekkida siis kui lime peale sain ja teda kasutasin.
        Limega tõmbasin paar laulu muud mitte midagi.
        Nüüd kus olen windowsi uuesti üle installinud sain updateti tööle aga mõne ajapärast lööb ikka hiirenoole suurex ja kui kohe resa ei tee jooxeb ka ekraan kokku nii et pilt läheb mustax ning siis tekib pooleldi tagasi, kaob jälle ära jne. Jääb üle sunnilise resa kuna desktopil pole põhimõtteliselt midagi teha.
        viimati muutis kasutaja jamakõik; 07 February 2010, 16:50.
          Teemaalgatajale:
          Link:
          Mida sa pead silmas "kui on alla 6. põlvkonna arvutil"?
          Kui mõtled windowsi jõudlus indexit siis mul 5,9.
            Alla 686 x2/2,6GHz standardmasina. Sinu oma on sealt juba tükk maad edasi.
            Kui mõtled indeksi all CPU ujuvpunkti, siis võiks see sinu prosel olla tõepoolest 5 kanti.
              Lasin targemal vennal seda vaadata ja ta kartis neid saite mis ancid.
              Vaatasime biosi ja prose temp. warning oli maas aga kui tahcin teha emaplaadi update siis uusi netist tõmmata ei lase.
              Ei lase file alla laadida ...ei reageeri lihcalt ja kui plaadi pealt loen siis ta on windows vista ja xp tarkvaradele aga win 7 on suport.
              Kas äkki selles on probleem?
                Esmalt postitatud jamakõik poolt Vaata postitust
                Lasin targemal vennal seda vaadata ja ta kartis neid saite mis ancid....
                See sait mis ma andsin kuulub kõige saba ja karvadega samale vennikesele kelle OP süsteemi Win 7 sa kasutad.
                ... kui tahcin teha emaplaadi update ....
                Emaplaadi update? Kui mõtled biosi uuendust, siis see on väga halb mõte; x3 versioon on täitsa pädev ja miskeid uuendusi pole tarvis.
                ...netist tõmmata ei lase. Ei lase file alla laadida ...ei reageeri lihcalt ...
                Üks variant on see, et pead kinni keerama hr Billi volitused vallatleda Win 7 kaudu oma arvutis.
                Teine variant on viiruse olemasolu arvutis.
                Mõlemal juhul vajad sa mõne targema inimese abi, kes on antud valdkonnas pädev. Siin foorumis kogu kupatuse lahti seletamine võtaks hiiglama suure aja ja mahu.
                ..on windows vista ja xp tarkvaradele aga win 7 on suport...
                Paistab et asi sinu arvutis läheb järjest halvemuse poole.
                Seega, pead kindluse mõttes alla laadima korrektsed draiverid emaplaaditootja ning videokaardi (siptseti) tootja kodulehelt ja paigaldama need aegsasti CD-le või mälupulgale valmis.
                Siis pead saama kõvaketta puhtaks, mitte laskma järjekordse Win7 sinna selga. Parim selleks on Linux. Kirjutad kogu kettamahu paar korda Winìle tundmatu failivorminguga üle ja teed kohe partitsiooni ( partitsioonid) valmis. Samas, lõpetades jätad ketta lõpust vähemalt 8MB puutumata olekusse, millele ei anna ühtegi partitsioonivormingut ( jääb:unallocated space)
                Nüüd installid Win`i,siis lisaks vajalikud Win komponendid vajadusel, siis netist allalaetud draiverid. Lubad alati restarti kui arvuti seda soovib, jooksutad läbi kõik visardid mis tekivad ja kogu installi ajal on võrgujuhe tagant ära. Siis tuleb minna Winì ja keerata kinni kogu uuendamine, vigade teadustamine isandale jms. Restart võrgujuhe taha ja siis saad proovida kas töötab või esineb veel tõrkeid
                Paremat pakkuda konkreetsel juhul nagu ei ole...
                  Ma saan aru et linux tuleb installida samale arvutile!?
                  Kas netist tõmmatud linux kõlbab ja kas ubuntuga saab seda teha?
                    Ei pea olema installitud. Enamus läheb käima otse CD või DVD rommilt ja kasutab vaid arvuti RAM mälu ning kõvakettale ei pea kübetki installima (eeldusel et on piisavalt RAM mälu arvutis). Selline asi võiks kodus olla tagavaraks. Eriti on siis kasu, kui Win "viskab ennast selili" ja arvuti enam käima ei lähe ning on tarvis iga hinna eest oma failid kõvakettalt kätte saada.
                    Kus ja millist valida on enamus infot netilehtedel üleval. Sealt on ka reeglina kirjas, kas konkreetne OP`i mudel käivitub ka Live CD-na. Suurematel, uuematel nendest on ka eesti keele osaline tugi juhuks kui tekib keelega suuremaid raskusi.
                    Päris meie omakeelne on siin:
                    Juhuks kui see ei sobi, siis teised suuremad on siin:
                    List on küll natuke juba vananenud, aga nende kodulehelt on võimalik hankida uuemaid versioone.
                    Minul enesel on Linux põhiline OP süsteem ja Win on arvutis nö igaks juhuks.
                    viimati muutis kasutaja erku; 09 February 2010, 17:31.
                      No igatahes sain selle ubuntu9.10 plaadile ja installitud eraldi platvormile aga nad kõik ju amd-le mõeldud.
                      Ega ta intelile midagi paha tee?
                      Igatahes sain ka formati tehtud win7-le ja ikka ple kasu.
                      Nimelt kui win7 peale lasksin ja arvuti tegi emaplaadi driverite installimise ajal restarti siis ikkagi oli gigabiti pildist ainult üx riba monitori vasakul pool nähtqav ja edasi kui windowsit bootis siis oli midagi uut,nimelt pildist ainult pool monitoril ja ülejäänu oli nagu laiali venitatud üle monitori serva ja ei lasknud ühtegi akent liigutada.Kas see on normaalne kui nii teeb?
                      Ja arvuti jooxeb ikka lollix.
                      Ühtegi kõrvalist programmi ma ple peale lasknud peale driverite ja u poole h või 1h jooxul läheb jälle hiirenool suurex.
                      viimati muutis kasutaja jamakõik; 09 February 2010, 23:24.
                        Ei ole AMD-le mõeldud, Intel on nii kõva müügimees, et enamus masinaid on kõikjal Intelid.
                        Kui ikka sama viga, siis ma ei kujutagi hästi ette, kuidas sa suudaksid Ordile selle selgeks teha. Vast ainult nii saabki, et kui tead kuidas ta konkreetselt ära kräkib, siis lihtsalt tuleb seal demostreerida sama asja. Kui miskit liigseid vidinaid peal pole, ei saa nagu eriti vaidlustada töötamist ja mitte töötamist.
                        Nad ehk kindlasti ei ole asjast huvitatud aga...
                        ..igal juhul edu sulle sellel raskel teel..
                          Rääkisin ordiga aga ei midagi.
                          Uurisin ringi ja selgus, et arkvara vigade eest ei vastuta üxki maaletooja ega kaupmees.Isegi siis mitte kui programm on tootja enda installitud ja installimise käigus on paar asja valesti läinud.Nii igal pool nagu copy paste.Mu sõbra apple läpakaga oli ka win7 ja kippus kokku joxma aga tarkvara ei lähe garantii alla....vot tak!
                          Sättisin paari sätet ja seni ple kokku jooxnud kuigi hiir ikka vahest harva tembutab aga nüüd läheb mõna ajapärast normaalsex tagasi.Juu se win7 siis ikka veel liiga uus v jumal teab mis aga seni nagu töötab ja isegi nende programmidega millega ennem kimpu jäi.
                          Lasin ka paar saiti läbi kus üleval speciaalsed videod ja muud programmid oma arvuti testimisex ning ta sai nii win7 kui ka ubuntuga hakkama.
                          Ja nende msn videotega ei toimunud ka midagi, temp vid.kaardil ligi 45*C ja prose oli aint 1-16% hõivatud.
                          Arvatavasti tuleb siis windowsis ringi nuhkida ja sätteid muuta, ehk siis lejan lahenduse sellele hiire anomaaliale.
                          IT vennad ja programmeerijad kes asjaga rohkem kursis rääkisid mulle, et see tüüpiline win7 jama kui ei lähe tänapäeva võimsamate arvutitega hästi kokku, rääkigu nende tootjad ja onu bill nende omavahelisest kokkusobivusest palju jaxavad
                            Nii,kui nüüd kedagi veel huvitab.
                            Nimelt ma panin arvutile xp peale ja täpselt sama moodi jooxis lollix.Asi ju siis enam kui kindel ,et jama rauas.
                            Viisin kasti neile tagasi ja samal päeval sai ta ka valmis.
                            Avastati ,et biosi viga ja ei toetanud prose, tehti biosi uuendus ja testiti veel erinevate prosedega.Nüüdsex on mul kast kodus ja ei ole veel kordagi lollix läinud ja jooxutab kõikki programme korralikult.KÕIKKI programme .
                              ei tasu kohe win7 süüdistama hakata, kui biosi kala on. ja mis LimeWire kohta öeldud sai: selle kaudu saavad igasugu pahalased häkkerid su arvuti tark ja firmware progedele ligi ju. mingi low level viirus käänas sul biosi nahka lihtsalt vist...
                                See Gigabyte naljaviskamine ei lõpe ka kuidagi. Ma lootsin et peale varasemaid aasta ja poole aasta taguseid suuri prohmakaid on nad õppust võtnud, aga paistab et kuniks ostetakse toodetakse käega lüües edasi.
                                See plaat toodetigi valmis kujul vaid nende protsessorite tarvis, ei rohkem-ei vähem ja Gigabyte kinnitas et asi töötab algsel kujul nagu õlitatult. Nüüd paistab et paranduspakettidega üritatakse süsteemi reziimi muutes emaplaatide vigu kinni mätsida. No jah, on teisigi tootjaid sama asjaga, nagu ASRock. Või oli asi vigases Biosis, või mõlemas- võta nüüd takkajärgi kinni. Või oli viga Ordis...
